oba1968 Geschrieben 9. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2014 Kotflügel ist jetzt gerade, da hatte ich mal diese doofe Sprint/Rally Scheibenbremse von THP drauf die nur gut aussieht.... naja andere Geschichte Die Mutter kostet 2,42 Der Schriftzug am Beinschild ist der Originale (es ist eine österreichische 125 GT also eine Sprint 125), der hintere Schriftzug ist 150 Sprint da man mir in den 90ern mal den Originalen "125 Sprint" gestohlen hat, hab inzwischen einen anderen Originalen ergattert, aber geht ja so auch. Auch das "P"iaggio Zeichen unter dem Licht müsste eigentlich auch ein anderes sein, da die Vespa Bj. 1972 ist. Die Lage ist aber so Original hab die Vespa seit 1985 und da war noch der alte Originallack drauf mir Originallöchern für die Schriftzugnieten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlosser Geschrieben 10. Mai 2014 Teilen Geschrieben 10. Mai 2014 Dann passt die lage der Schriftzüg aber irgendwie nicht zu den Italienischen modellen,Da müsste ja dann eigentlich ein Sechseck drauf sein, und bei den Italienern ist doch der Schriftzug Versetzt, ich dachte das der "sprint " erst beim P von Vespa losgeht, oder?Danke Schlosser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
blutoniumboy Geschrieben 10. Mai 2014 Teilen Geschrieben 10. Mai 2014 (bearbeitet) 2,45?? Also 24,5 für die zwei Räder was du brauchst? Da kannst dir ja schon locker a 100er Packerl kaufen und die Muttern bei jedem Reifenwechsel wegwerfen Bearbeitet 10. Mai 2014 von blutoniumboy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oba1968 Geschrieben 10. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2014 Das ist keine Radmutter, sondern die M16 Achsmutter..... Stimmt vorne war auch ein Sechseckplakette oben mir gefiel aber die ältere Rechteckige besser, und ich glaub mal bei den 1967er Modellen der 125 GT bzw. Sprint waren die noch rechteckig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilHam Geschrieben 14. Mai 2014 Teilen Geschrieben 14. Mai 2014 Ich habe auch ab und zu mal ein wackelndes Hinterrad bei meiner PX125 BJ '96. Bei mir löste sich zuletzt die Mutter so dass das Rad richtig locker war.Mutter mit 90Nm angezogen. Alles gut. Aber nach ca. 300km wieder etwas locker.Dann mal eine neue UScheibe, Mutter, Mutterkorb und Splint eingebaut. Angezogen wieder mit 90Nm und ein Tropfen Loctite drauf.Darauf hin war auch erst mal kein Spiel/Wackeln mehr zu spüren. Jetzt, nach ca. 400km, ist wieder ein leichtes Wackeln zu spüren. Mein nächstes Schritt wäre jetzt eine neue Bremstrommel. Vielzahn der Welle sieht noch gut aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 14. Mai 2014 Teilen Geschrieben 14. Mai 2014 Das Problem hatte ich auch. Hab mal alles wieder schön ordnungsgemäß zusammen gezimmert. Mal schauen, wie lang es hält... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 14. Mai 2014 Teilen Geschrieben 14. Mai 2014 Mutter mit 90Nm angezogen.Waren das nicht 110Nm ?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilHam Geschrieben 14. Mai 2014 Teilen Geschrieben 14. Mai 2014 Waren das nicht 110Nm ?!Wäre ne Erklärung. Aber dann hättest du einen Fehler in meinem schlauen "Vespa Motorroller" Buch aufgedeckt. Da steht 70 bis 90Nm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 14. Mai 2014 Teilen Geschrieben 14. Mai 2014 Also bei den Vespen die hier so rumstehen wackelt nirgends das Hinterrad.Auch nicht wenn ich ganz außen am Reifen rüttel... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VESPA013 Geschrieben 15. Mai 2014 Teilen Geschrieben 15. Mai 2014 moin bei mir hat sich immer die Mutter gelöst. es war eine Zubehör Trommel drauf die sich "eingearbeitet"hat. neue gebrauchte originale Trommel jezt hab ich ruheGesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 16. Mai 2014 Teilen Geschrieben 16. Mai 2014 Bei mir war dei Verzahnung an Welle und Trommel im Rectum, trotz über 110Nm anzugsmoment hat sich die Mutter gelöst, da die Querkraft über Reibung in den Lagerinnering (und nicht über den Vielzahn) eingeleitet wurde. Und da es sich um eine Umlaufbiege/Schubbelastung handelt, hat sich langsam aber sicher der härtere Innenring des Lagers in die Bremstrommel eingearbeitet, und so die Vorspannkraft vernichtet. Mit Resultat der losen Hira-Mutter. Das ganze war anfangs spielfrei, wurde aber nach ca 200Km klapprig. und man durfte Nachziehen. Abhilfe hier. Neue Trommel und neue HW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oba1968 Geschrieben 18. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2014 Danke für diese überaus technische Antwort, mit querkraft konnte ich noch was anfangen, aber Umlauf-Biege ..... Da bin ich ausgestiegen. Hab nun original piaggio Trommel drauf in super Zustand und das Spiel ist dasselbe..... Ich werde Welle und Lager tauschen und dann berichten. Frage zur Welle: kann man die "original" lusso von SIP kaufen oder doch gebrauchte aus ebay? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 19. Mai 2014 Teilen Geschrieben 19. Mai 2014 (bearbeitet) Sry wegen der technischen Antwort, ist schwer zu beschreiben so in paar Zeilen, müsste eine Skizze machen (Bild sacht mehr als du weisst scho) falls du das wünschst :) Ich würde eine gebrauchte auf ebay oder hier im Forum einen Fragen, Bei den Schops biste nie sicher was kommt. Allerdings weisst du bei den Gebrauchten nie welche Vorgeschichte die Teile hatten. Hatte meine TRommel bei Vespax auf Ebay geschossen... und bin zufrieden auch mit knappen 20 Vierbeinern am Hinterrad. Bei der Welle war ich lange am Studieren, von RMS gibts die recht günstig (wird meist bei den Shops als OEM verkauft, müsstest nachfragen bei den Shops, wer genau der Lieferant ist) Mittlerweils bin ich nicht ganz sicher, ob dann Piaggio auch auf dieselben Chargen zurückgreift wie RMS, Olympia etc, und es dann als Eigen verkauft. Ich hatte dann die Welle bei meinem Piaggio-Service händler gekauft, die Kostet etwas mehr als so eine RMS oder dergleichen, kamm dann schon im Piaggio-Karton und mit dem Label es sei "enuine Spare Parts", also die Teile, die der Piaggio-Service auch verbauen MUSS! Und der muss das doch irgendwie garantieren können?? Du könntest aber auch mit einer LML welle oder anderm Glück haben, mit einem Bruchteil des Geldes... für mich ist aber die HW ein zu wichtiges Teil, weil arg sicherheitsrelevant, und erlaube mir da keine Spässe, falls es dann nicht geht, kann ich in meinem Fall immernoch zu meinem Piaggio-Händler zurückkommen und den dann zur rechenschaft ziehen (der wird dann sagen, geht nicht, weil getunt ...) Bearbeitet 19. Mai 2014 von tbs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oba1968 Geschrieben 22. Mai 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Mai 2014 (bearbeitet) So, heute hab ich nochmal das Schaltsegment runtergenommen und bissl an der Schaltstange gerüttelt, die bewegt sich sicht- und hörbar. man sieht auch dass sich die Welle im Nadellager gaaanz leicht bewegt.....werde erstmal das nadellager tauschen, wenns immer noch wackelt das Hauptlager mit Simmering und wenn das nicht hilft bau ich ne neue Welle (Piaggio) ein.mal sehen. UUps das Video ist verkehrt, kack iPhone..... sorryIMG_2053.MOVIMG_2053.MOVIMG_2053.MOV Bearbeitet 22. Mai 2014 von oba1968 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oba1968 Geschrieben 8. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2014 Neue Welle, neue Lager, neuer Simmering, nun wackelt nix mehr.mal sehen was die gebrauchten Piaggio Teile bei ebay bringen. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 9. Juni 2014 Teilen Geschrieben 9. Juni 2014 Die Verzahnungen müssen beide gut sein wenn nichts wackeln soll. Ein bisschen wackeln ist okDas als BasisFestziehen, klar. Dann muss man den Sicherungskäfig so hindrehen das der Splint nach links (Rechtsgewinde) auf Anschlag vom Sicherungskorb liegt! Fertig: hält!Ich glaube das hat hier kaum einer gemacht sondern den Splint einfach reingeworfen: so kann der sich 1/12 Umdrehung lösen und dann schäkert er sich auf/zuNoch nie Probleme gehabt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
S.A.T.Y.R. Geschrieben 12. Juni 2014 Teilen Geschrieben 12. Juni 2014 Hallo, hab das Klackern auch. Meine fragen ist folgende, wann und wie bemerke ich ob das Lager (an der Hauptwelle bremstrommelseitig) Kaputt ist??Merke ich das auch beim Fahren??Kann es sein das die Kiste dann auch zu Schwimmen beginnt?? MfG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
S.A.T.Y.R. Geschrieben 12. Juni 2014 Teilen Geschrieben 12. Juni 2014 .... hab aber PX alt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 12. Juni 2014 Teilen Geschrieben 12. Juni 2014 @crank dochdoch, ich schau immer, dass der splint so aufliegt, allerdings brauch ich jedesmal meinen gesamten hirnschmalz um mir zu überlegen, ober er jetzt linksherum oder rechtsherum anliegen soll. den korb so setzen dass der splint grad so "saugend" reingeht... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
