Hast du den Ausgleichschlauch parallel zur Pumpe verjüngt? Sieht man aufm Bild nicht
Im Schlauch sitzt eine Reduzierung drin
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Auf welchen Durchmesser hast du reduziert? Ich frag deshalb weil ich nächste Woche die gleiche Pumpe einbaue.
Auf zwei Millimeter. Kann bei Gelegenheit mal ein Foto vom Nahem machen.
Ich wollte es ja nicht wahr haben. Alle haben gesagt das geht nicht gut mit dem "Alt" Getriebe
Einmal Schaltkreuz zerissen und nun das.
Dies erklärt das Gangspringen im dritten Gang --> Zahnausfall
Ein neues Getriebe einer Lusso konnte ich schon hier im Forum erstehen. Ist aktuell im "Umbau" Modus. Wartet auch noch auf neues Schaltkreuz. Aber DHL will irgendwie seit Tagen nicht liefern.
Bearbeitet von Labelsucker
Deine Dichtung beim KW Gehäuse ist auch sauber verrutscht. Würde da die Dichtung auflegen und 20min warten bis die Dichtmasse drunter etwas angezogen hat.
  • 10 Monate später...
oha, schon lange nichts mehr geschrieben hier.
Das Getriebe ist drin und funktioniert auch. Da ich ein PX Alt Gehäuse fahre, musste die natürlich an das Lusso Getriebe angepasst werden.
Für die Nebenwelle musste ich die Aufnahmen vergrößern. Das läuft nun seit Mai 2018 ohne Probleme.
Meinen Keihin AS 35 hatte ich nicht so richtig abgestimmt bekommen, dort musste ich den Schieber von 4.5 auf 6er Umfräsen.
Die V-Force 4 hat auch gemeint sie müsse den Dienst quittieren, also im Gegenzug zur 3er V-Force in der Smallframe ist die 4er ein ganz schöner Mist. Vor allem fangen die neuen Carbonplättchen auch schon wieder das reißen an.
Dazu habe ich mir noch diesen Motortraversen Seitenständer für PX und so geholt. Die Aufnahme gekürzt, mattschwarz Plastigedipt und angebaut.
IMG_20180824_151618.thumb.jpg.86397a79ad77a8837a5bb26ccbb2754b.jpgIMG_20180824_180343.thumb.jpg.0d4aa8475a0c2bad1418fc26054355a2.jpgbearbeitet_4.thumb.jpg.eaff66eaf6d97c5655c23aff4033e2d4.jpg
vor 3 Stunden schrieb Tanatos:
beides ;-)
Beides ! :-D
Musste wie schon erwähnt halt den Bolzen passend kürzen und das Gewinde nachschneiden damit es auf die GS passt so wie ich das wollte.
Nachdem ich ja nochmal an den Auslass und die Überströmer ran bin musste natürlich eine Probefahrt her halten. Popometer sagt dass noch ein wenig was gegangen ist.  Für, oder auch gegen den blechernden Sound habe ich wieder den Auspuff mumifiziert.
Nachdem ich mit´m Kumpel (dem gehört die weiße GTS 300 mit Malossi und pipapo und die Verde Mela mit Quattrini m1 56l) ein wenig rum gealbert habe, stellte sich raus dass meine GS doch nicht soooo gut geht mit knapp 29PS. Vor allem hatte ich dann mega Kupplungsprobleme. Mir drückt es, wie im PX Motor Thread, bei hoher Drehzahl auch das Motoröl über die Entlüfterschraube raus. Somit zu wenig Öl irgendwann und schlecht bis nicht mehr trennende Kupplung.
Da das dann fast nicht mehr Fahrbar war mit der Kupplung, habe ich diese ausgebaut. Und siehe da, die BGM hat es sauber an den Laschen verbogen. Da ich noch eine Packung da habe kamen die nun wieder rein. Aber in naher Zukunft werde ich wohl auf die bearbeiteten CR80 Beläge umsteigen. Hört man ja nur Gutes von.
Ng3tyMTyFulLPMQSIvw_yvvEn4yxQxJqWi9qmldL
Da ich vor kurzem mit @PXCop schrieb und wir drauf gekommen sind wegen der Quetschspalte, haben wir gemerkt dass ich von 1.2mm auf 1.0mm gehen kann/soll. Gesagt, getan,... die 2.5mm Kopfdichung ausgebaut und nach einer Stunde schleifen (zum Schluss mit 2400 Naßschleifpapier) die Dichtung auf 2.3mm runter geschliffen. Noch ein wenig am Vergaser gestellt und zack geht das Ding bei Reso wieder steil nach vorne, und wenn man nicht aufpasst natürlich auch nach oben....
9c7sxzUyVuz7TXWI3WaqF7bjJ9mk59pHtJZtqPRx
Dadurch dass es wie o.g. mir auch Öl rausdrückt, habe ich es mit der Festo Lösung hoffentlich gut gelöst. Ein Standartfestoteil mit 5mm Gewinde und 4mm Schnellkupplung in den Deckel. Auf die andere Seite ein einstellbares SMC Drosselventil, welches in eine Richtung mehr Luft durchlässt. Das Ventil habe ich mittels Festo Schlauch nach oben zum Vergaser gelegt. Beim Ölbefüllen hat man schön gehört wie die Luft raus gedrückt wird. Schauen wir mal was die ersten Testläufe auf der Straße dann so bringen.
BJn1aDOGwFlflqhEO_3Q83c1bd7LOxV8RYz42mPBGiQ5_OT-wuw3vBUgrDefkUvFD-8rlvPmSGCGlsKO
  • Thanks 2
Am ‎08‎.‎03‎.‎2019 um 07:59 schrieb Labelsucker:
Was das betrifft hab ich einen Tipp aus dem Modellbau:
Mit dünnflüssigem Superkleber eine Spur auf einer Glasplatte (Alufolie geht auch) ziehen und die Kanten der Plättchen kurz eintauchen und gleich mit einem nicht fusselnden Lappen abwischen.
Der Kleber sauft sich in die Kante ein und versiegelt die dort "offen liegenden" Fasern der Carbonplatte.
Und schon reißt das viiieeel weniger.
LG Werner
  • Thanks 2
was würdest du ohne mich machen.. :-D
- immernoch nen 4,5er Schieber fahren
- ein Ersatzgetriebe rumliegen haben
- die QK nicht kontrolliert haben
- weniger saufen
:cheers:
und ich würde mit ner 0,7er QK fahren und mich regelmäßig über springende Gänge ärgern :-D  und genausoviel saufen
Am 23.3.2019 um 14:15 schrieb roundnose:
LG Werner
Super,
vielen lieben Dank für den Tipp. Hab ich gleich durchgeführt. Gut dass du den Tipp gegeben hast, da schon wieder die 2 äusseren das Zerbröseln begonnen. Nun sind 4 Membranen mit versiegelten Kanten drin.
vor 10 Stunden schrieb PXCop:
- weniger saufen
:cheers:
Da kann ich dir in allen Punkten nur zustimmen
  • 3 Jahre später...
Hier gabs ja schon lange nichts mehr zu hören.
Mittlerweile ist der Keihin rausgeflogen und ein 36er Smartcarb rein gekommen (da hatte einfach der Preis gestimmt und ich konnte nicht nein sagen).
Umbau auf Rahmenansaugung wurde auch vollzogen. Dort habe ich das originale Rohr durch ein größeres Stahlrohr ersetzt und eingeschweißt.
Geht sich alles ganz gut aus Platztechnisch.
Auch die Malossi Vespower flog raus und eine Vape DC kam rein.
Auch eine andere Sitzbank hielt Einzug. Macht das Ding ein wenig agiler zu fahren.
522178231_PXL_20220501_142110986(1).thumb.jpg.9f4f55ca2b3613aa25fa0ac1da83710e.jpg 1191766033_PXL_20220423_081032814Kopie.thumb.jpg.2ebc932608a85ef765b549ac5d27c793.jpg
Am 23.3.2019 um 14:15 hat roundnose folgendes von sich gegeben:
LG Werner
Was ist ein "dünnflüssiger Superkleber" :-)  Sekundenkleber ?
Dominic
Am 14.7.2022 um 10:29 hat LiDoNi folgendes von sich gegeben:
Dominic
Ja (heißt so im Ösiland...). Gibt's verschiedene. Dünnflüssig ist wichtig.
  • Labelsucker änderte den Titel in Augsburg GS/3 nun mit Malossi VR One + VMC Explorer.... kurz: Ein großes Puzzle
Ich konnte nicht anders, ich musste das Set vom SIP nehmen.... inspiriert durch @PXCop
Malossi VR one
SIP Glockenwelle mit Verzahnung 64Hub
SIP Supersport Kupplung
VMC Explorer 244 (260)
Vyper Box Auspuff mit überdruckanschluss für den Tank
Übersetung 25/62
PXL_20240523_124424759Kopie.thumb.jpg.151d644a5de7684c1d714f4de4882a0f.jpg PXL_20240523_124957372.thumb.jpg.2aae5ed54710b36869cc437bd63f5e6d.jpg PXL_20240519_125547817.thumb.jpg.21777cec28769dcfc64bf24b5aa52bd3.jpg
Auslass ist unangetastet
1mm Fußdichtung
Steuerzeiten:
AS 178,5
ÜS 125
Quetsche wie von VMC vorgegeben.
PXL_20240709_124512535.thumb.jpg.643d88496f0721f01076840c2c81101e.jpg PXL_20240712_113149835.thumb.jpg.7c8b640e0c1c69fcc4e1226755ffe3fc.jpg PXL_20240805_105849762.thumb.jpg.69b7dc0f3dcf1f18f0271bf5aa71bb93.jpg PXL_20240808_120219202.thumb.jpg.8acdffd00e698156c1f3eb42749d5bf8.jpg
Passt recht knapp rein in den Rahmen
Nun noch Abstimmen, geht aber schonmal in die richtige Richtung alles.
  • Like 3
    • Hab eben mal nachgeschaut, verbaut war ein 40er Schieber, jetzt ist ein 50er drin 👍
    • 1.Verkaufe einen gebrauchten Auspuff für die Vespa PX. Der Auspuff hat sichtbaren Rost, ist aber soweit stabil und kann mit etwas Aufarbeitung sicher noch genutzt werden – ideal für ein Bastelprojekt oder als Übergangslösung. Die Originale DGM Nummer und der Aufkleber auf der Unterseite sind noch vorhanden. Preis: 30€   2.2x Original Piaggio Felgen inklusive Reifen zu verkaufen. Reifen älteren Datums, diese würde ich erneuern. Preis pro Rad 30€. Beide zusammen für 50€. Versand möglich bei Kostenerstattung. Standort: 63843 Niedernberg
    • 81er XT umfangreich serviert (großes Service, neu eingespeicht, Umbau auf 12V, echt viele Gummi- und Anbauteile erneuert)   Macht trotz Minderleistung richtig Laune
    • Gute Hinweise danke, ich bin wirklich unerfahren, was Prüfstandsläufe anbelangt. Das Vorgehen der Jungs auf der Veranstaltung am Prüfstand erschien mir aber auch nicht konsistent.. bei meiner zweiten PK wurde nach der Eingangsmessung dann die Radleistung gemessen..   Vielleicht bietet sich ja nochmal die Möglichkeit an, bei erfahrenen Vespaschraubern ein paar Messungen zu machen. Leider scheinen die Möglichkeiten im Emsland und Umgebung sehr begrenzt zu sein, was Prüfstände angeht
    • Moin zusammen,   auch mit meiner zweiten PK konnte ich gestern meine ersten Prüfstandserfahrungen sammeln. Habe gerade die anderen Diagramme hier im Beitrag verglichen, ich denke, das Ergebnis ist für einen gesteckten MHR ganz in Ordnung    Setup:   Malle 136 MHR (nur Überströme auf Gehäuse übertragen)  BGM Pro RACING Welle 51/97 Mikuni TMX 30 ASS MALOSSI mit 30 mm Durchlass ohne Luffi PM 40 POLINI 2.56 Übersetzung mit Nebenwelle BGM PRO Touring "kurzer 4. Gang" Kupplung FABBRI RACING FB24 mit XL2 Deckel   Steuerzeiten liegen bei 122° / 182° QS bei ca. 1,1 mm Zündung steht auf 18° statisch   Bedüsung TMX: HD 270 / ND 22,5 / ohne PJ (auf der Straße fahre ich HD290).   Nach der Eingangsmessung (19,2 PS) kamen noch zwei Radleistungsmessungen hinterher: 14,2 und 14,8 PS.   Das Teil läuft mit dem PM40 wirklich traumhaft und schafft spitze mit meinen 100 kg über 120 kmh (GPS gemessen).   Die kleine Beule bei 7700 Umdrehungen fällt natürlich im Diagramm auf - einer ne Idee, woran das liegen könnte?
