Quattrini M1X und LML Gehäuse , welchen Vergaser nehmen ?
Vesparolf
Also ich find das mit der Kopie auch nicht so megadufte.
Wennst unbedingt Geld sparen willst, machs wie ich und frag den Basti obs ne B-Ware gibt. Meiner hat an der Rückseite nen kleinen Absatz wo der Fräser scheinbar falsch angesetzt hat, sieht kein Mensch und tut der Funktion kein Abbruch und dafür ne ganze Ecke günstiger bekommen. ;-)
Find ich auch echt scheiße, so dreiste Kopien zu kaufen. Klar kostet der wesentlich weniger als das Original. Steck ja auch keine Entwicklung drin und außerdem wirds wohl sicher nicht in Deutschland hergestellt. Und dann, wenn dank billiger Nachbauten irgendwann kein "guter" Hersteller mehr da ist, wird wieder über die miserable Qualität etc geschimpft...  :repuke:
Den teuersten Smallblock-Zylinder fahren wollen und dann wegen läppischen 50€ beim Ansauger sparen... :wacko:
Bearbeitet von uLuxx
Entwicklung meint passende Formgebung, dass das in deinen Rahmen passt, Strömung ideal leiten etc. Testen bis alles passt.
Der nachbauer nimmt die Maße, haut die ins CAD, lässt irgendwo billig fertigen und vertickt dass dann natürlich billiger.
..... dann muss man sich aber jetzt die Frage stellen, wer diese Form zum ersten mal gebaut hat !! Fichtel, S&S ...... ?
Und war der MMW1  dem MRB  nicht sehr ähnlich ? klar gefräst und nicht gegossen....
Glaube auch, dass man in dem Fall nicht wirklich von einer Kopie sprechen kann.
Wie Cabanoz schon schrieb, gibt es die "Art" Ansauger schon recht lange.
Ich hab z.B. einen Fichtl Ansauger montiert und der sollte schon 5 Jahre alt sein...
Da ich zwischenzeitlich auf Membran umbauen wollte ich habe ich mir auch das Set von Scootermax bestellt. Die Membran und der Block sahen ganz gut aus.
Vielleicht hatte ich nur pech aber der erste Ansaugstutzen kippelte bzw. lag nicht plan auf der Membran/Membranblock auf. Da war auf einer Seite ein guter mm Abstand und so nicht dicht zu bekommen.
Die von Scootermax waren recht bemüht und haben mir umgehend einen neuen Stutzen geschickt. Der war aber auch nicht viel besser.
Mittlerweile habe ich aber den Membrangedanken verworfen. Das nächste mal bestelle ich aber besser bei MRP. Da sollte nichts kippeln  :rotwerd:
Qualität ist halt etwas teurer. Hab auch nen MRP, der ist top
Du sorry aber der von MRP ist auch nicht grad viel besser , hab ja zufälliger weise grad beide zu Hause rumliegen ... Die Verarbeitung und Qualität ist identisch !! Grade bei dem Schnüffelstück ... Die gelaserten Schweißnähte sehen an beiden Stutzen fast identisch aus ... Und mal ganz ehrlich , wenn ich sowas zusammenbaue achte ich doch vorher auf Planheit der Flächen oder ?
Oder kaufst Du neu montierst und regst Dich dann auf das es nicht passt ?!?? Sowas sollte man dann schon bei der Montage überprüfen ...!!
  • Sad 1
Ich glaube wir müssen jetzt hier nicht MRP gegen Scootermax Ansauger diskutieren.
Bei MRP kauft man auch ein, um eben einen Rollerfahrer zu unterstützen der im normalfall sehr gute qualität zum fairen Kurs, in Deutschland gefertigt anbietet.
Nicht ganz passend zum thema.Aber kann mir jemand helfen.Ich suche die Einbauhöhe für einen Mikuni TMX 30/35 und Keihin 28/ 35 sagen
Möche einen der Vergaser in meine Wideframe verbauen und möchte die Größe gerne wissen.Da drt wahhrscheinlich nicht viel Platz ist.Ach ja ist auf Drehschieber und Quattrini M1X
Ich hatte den Scootermax Kasten und Schnüffler gekauft, nicht weil er billiger war, (50 Kröten sind ja nicht die Welt), sondern weil er eben verfügbar war! Dem Scootermax sein Kasten ist dem MRP schon recht ähnlich, zuerst glaubte ich noch, die würden das selbe Material verkaufen. Dafür hab ich dan den MRP Stuffer gekauft...
  • 5 Jahre später...
Nach all den Jahren mal was von mir...
Fahre den Zylinder mit 28er Dello auf MRP Stutzen sam RamAir LuFi mit LML Membran Gehäuse.. Pinasco Membran da Kumpel die über hatte. Gezündet wird dank der Vape . Auspuff ist ein Bullet .
Bin nun grad beim Abdüsen , bisher
HD 138
ND 55
X2 Nadel
Av262 Mischrohr
Die Reise ist aber noch nicht zuende...
@ vesparolf
Ich fahr auch den M1X auf LML Block mit 60´er Glocke allerdings mit Tassinari V4 und MRP Kasten.
Vergaser verwende ich die von Polini. Die Mikunis kannst du gerne nehmen, allerdings bauen die sehr hoch und deswegen hab ich mich für die Polini (PWK) entschieden.
Bauen relativ klein, sind gut abzustimmen.
Ich würde dir zum Abstimmen immer KMT Düsen empfehlen, da diese von hoher Qualität sind.
BGM und Naraku bzw. Polini sind eher sehr ungenau gearbeitet!
Ein 28´er bzw. 30´er Vergaser reicht bei dem Setup völlig aus, egal ob Langhub oder nicht!!!!! Alles über 30ér Größe macht bei dir keinen Sinn, es erhöht nur den Spritverbrauch!
Und wenn du dich für PWK Vergaser entscheidest, dann bitte keine billig Nachbauten! OKO und Koso empfehle ich dir nicht! Wenn schon ein Keihin Derivat dann den Polini!
Und beim MRP sind die Dichtungen dabei!!!!!!!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 10 Stunden schrieb mrfreeze:
@ vesparolf
Ob ihn das noch interessiert? :-(
  • 4 Jahre später...
Am 21.1.2014 um 10:12 schrieb Vesparolf:
Das Schnüffelstück ist natürlich auch dabei unterscheidet sich kaum vom MRP Schnüffelstück !
Die verstell / Langlöcher sind auch drin .
Selbst die Membrane ist identisch , hab zufällig noch vom Kumpel ein Motor da der von MRP den Stuten bekommt ...
Und Stehbolzen raus ist klar ... hatte nur mal zusammen gesteckt !
post-31307-0-58843900-1390295511_thumb.j hier das Original Bild von scootermax.de
Die Website scheint wohl offline zu sein.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
