  • 4 Monate später...
@pehaa, hatten heute Gäste aus Karlsruhe. Die kamen extra mit dem Zug. :inlove:
Andreas hat die dann zu Schwaben erklärt, als sie meinten, dass man nie genügend Sauce haben könnte. :-D
Er bekam trotzdem Trinkgeld!
Toughe Zeiten, Buben!
Ich hoffe, ihr seid zufrieden und gesund!
@pötpöt, bald 'mal Stuttgart? Es ist viel zu lange her! Ich möchte meine Schulden endlich einlösen! :cheers: Außerdem möchte ich gern jedes Quartal telefonieren! :-D
Schönes Wochenende!
P.S.: TESTlauf ist der heftigste meines Lebens!
P.P.S.: Fick' Dich, Wal, fick‘ Dich, Delfin!
Ich weiß was, ich weiß was! :wheeeha:
Bald kommt Besuch aus HD! :inlove:
Obwohl er ganz oben mitspielt, ist er gar nicht herablassend. :satisfied:
Ich habe schon lange nicht mehr so tolle Nachrichten bekommen!
Ich kann sie doch noch rufen…die Geister und Gottheiten!
vor 17 Minuten schrieb hiro LRSC:
ähm @Diggler bitte helfen Sie. Ich hab da ein Problem...:wacko:  Dann wirds halt wieder die CSU:-D
Vor allem in BaWü! :-D
Neuer Test:
Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist. :rotwerd:
  • Haha 1
Neuer Test: der GröFaZ hat die Tolle weiß gefärbt, nicht mehr orange.
Das goldene Zeitalter wird für die Amerikaner beginnen. Die Befreiung beginnt jetzt!
GottseiDank haben die Amerikaner ihn gewählt, er wird sie in eine glorreiche Zukunft führen.
Nicht.
Ist ja noch nicht bald! Ist aber fix!
eDieta. Juni :satisfied:
Bearbeitet von Dieta
Am 6.2.2025 um 14:00 schrieb Dieta:
Neuer Test:
Sie haben heute also nicht für Herrn Merz gestimmt? :whistling:
Hallo Herr Beo, ich freue mich von ihnen zu hören. Ich hatte schon große Sorge, dass keiner mehr das Deckchen von ihrem Käfig nimmt und Sie für immer darin gefangen wären. :-D
    • Hm. Auf Anhieb kann man da keine eindeutige Diagnose stellen. Ist der Motor vor der Revision gelaufen? Wenn du beschreibst, nur leicht einen gewischt zu kriegen (bitte lass das künftig dennoch bleiben!!  ), dann klingt das für mich zunächst nach folgendem: Zündkabel zu großer Widerstand, sei es Kabelbruch oder mangelhafte Verbindung an der äußeren Zündspule Defekt der äußeren Zündspule Defekt Innere Spule  das angeriebene Kabel zum ZüKo sieht für mich auch korrodiert aus - würd ich generell neu machen. Polrad demagnetisiert Ebenso hatte ich persönlich den Fall, dass erst der dritte neu gekaufte Kondensator auch wirklich funktionierte. Auch checken, dass peinlich genau der richtige erworben wurde. Evtl. sogar den alten nochmal rein.   Du solltest dir die entsprechenden Messwerte besorgen und die Spulen daraufhin messen. Ebenso nochmal und definitiv prüfen, dass du da keinen noch so feinen Masseschluss (sprich die neuen Kabel gequetscht) irgendwo versehentlich produziert hast. Wenn du zB mal die innere Zündspule isoliert ohne jegliche weitere Verkabelung oder die beiden anderen Spulen isoliert während des Drehens misst, sollten da (ohne Last!) irgendwas zwischen 8 - 20 Volt auf dem Messgerät erscheinen. Jedenfalls ein vermeintlich viel zu hoher Wert. Wenn da immer irgendwas BIS 8 Volt kommt ist das Polrad demagnetisiert.   Das wärn halt so meine ersten Schritte.     d.
    • schematic, yes.    but  i found this topic about the vape r54. The DC output at R54 is unstable. It's probably necessary to connect a capacitor in parallel.
    • Hatte Kollege auch.... die Masse war/ist ja mit Schrumpfschlauch an der Ringöse "verstärkt".... tja - genau da drinnen dann gebrochen! Katastrophe
    • Hatte jetzt massiven Drehzahlbegrenzer bei gut 6000 rpm. Vape cdi getauscht, Pickup verdächtigt... Verdeckter Kabelbruch an meinem Massekabel !
