Test
Luka Lu
vor 11 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Kommt das vor oder nach "Feuerwehrman Sam ist unser Mann!" und "paw patrol, paw patrol, Helfer auf vier Pfoten!"?
Meiner Meinung nach weit davor, weil es dafür keine Fernsehserie braucht.
"Stand alone" sozusagen.
:rotwerd:
Aber machen Sie sich selbst ein Bild davon:
Am 13.1.2022 um 08:49 hat Beo folgendes von sich gegeben:
:rotwerd:
Dass hier Gewalt verherrlicht wird, Altersdiskrimierung praktiziert wird und am Ende alle hungrig sind, lässt euch völlig kalt?! Ich mein. So geht das nicht. Das ist doch totaler Werteverfall!!!
ja, und auf Oncle Ben´s ist das Onkel verschwunden und der schöne N***rkopf.
Ich find mich nicht mehr zurecht....
ähm, ja , und Hunger hab ich jetzt auch.
Aber nicht auf Djuwetsch, der kommt nämlich aus der Türkei.
Oder Turkmenistan, bin mir nicht mehr so sicher.
Darf ich googeln?
vor 1 Minute hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Stimmt absolut!
Was waren das noch für Zeiten, als man Kindern Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Schneewittchen & Co. vorgelesen hat...
Genau! Und Rumpelstilzchen!
vor 18 Stunden hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Ich bin verwirrt:
vor 2 Stunden hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Darf ich googeln?
Ich dachte Balkan?! :rotwerd:
Jetzt bin ich noch mehr verwirrt!
Test 1 gestern:
Auto starten.
Ergebnis:
Batterie leer, Auto startete nicht.
Test 2 gestern:
Batterieladegerät über Nacht anschließen
Ergebnis:
Auto startet wieder.
Zusatz-Tests:
Sprache des Bordcomputers auf "Deutsch" einstellen, Datum und Uhrzeit einstellen.
Überlegung:
Ich könnte eine Nebentätigkeit machen und Autobatterien aufladen und die Uhrzeit in anderen Autos einstellen.
Ich glaube, damit könnte ich richtig erfolgreich werden.
Bearbeitet von Beo
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
