Test
Luka Lu
vor 44 Minuten schrieb PK-HD:
Ganz groß war auch rate my boobs.
Weiß gar nicht wie ich die 10 Monate Zivi anders rumbekommen hätte.
Ständig nur den pötpöt im Rollator begleiten fuckt ganz schön ab. :???:
Jetzt sei aber still. Du hast dich richtig aufgedrängt, nachdem du heimlich mein Testament gelesen hast! Aber ätsch! Ich vermache jetzt alles an Castrol.
Der Tag ist so schnell rum, ich wüsste gar nicht wo ich die Zeit zum arbeiten hernehmen soll.
Wie macht ihr das so?
Bearbeitet von pehaa
Und dann ist ja nochwas: woher weiß ich beim faulenzen wann ich damit fertig bin?
