Test
Luka Lu
vor 2 Stunden schrieb pehaa:
Kann man mit einem Spaghettisieb eigentlich auch verhüten, also irgendwie? Und wenn ja, was?
Heisst dem nicht Durchschlag,  Sie Amatör?
Und: Ja. Geht. Stramm über die Kuppe ziehen. Verhindert,  dass Dein Puller zu klein ist. Geht' s nicht stramm drübber,  isses vertan. Dann ist der Puller zu klein.
Boah, liest sich wie eine Bedienungsanleitung, die mit Google Translator von chinesisch über englisch über portugiesisch über afrikaans über mongolisch zu deutsch übersetzt wurde...
Mach mal ein Youtube-Tutorial!
So kann ich nicht arbeiten!
vor 3 Stunden schrieb Beo:
Einmal mit Profis ...
Thema Freunde oder Bekannte:
Also wenn der Wolei mich anrufen tät, weil er mit dem Fuß inner Toilette hängt und allein nimmer rauskommt, ich würd sofort und ohne zu zögern hinfahren. Auch wenn das 350 Km sind.
Also um ein Foto zu machen....
  • Sad 1
vor 6 Minuten schrieb wolei:
Ich melde mich jetzt hier bis auf weiteres ab.
Es geht gleich in den Urlaub, ins Land des Europameisters.
Tschö
Darf man fragen wer Ihnen den Urlaub genehmigt hat?
Ich ganz sicher nicht.
Ist das mit dem nächsten Vorgesetzten abgesprochen?
hey,  wolei, wo gehts denn hin?  (okay, habs gegoogelt, Portugal) Das ist echt weit, schafft das dein 34-PS-Käfer?
Ich wünsch auf jeden Fall mal viel Spaß und nicht wieder ins Klo reinstehen, weil Du obendrüber das Fenster zumachen wolltest, ja?
Kann ja nicht jedes Wochenende so weit fahren...
Bearbeitet von pehaa
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
