Test
Luka Lu
Ich glaube, dass ich wohl nie richtig 'grün' mit der Polizei werde. Eben nochmals gen Auto gelaufen und einen älteren Mann zitternd im Regen stehen sehen. Hab' ihn gefragt, wo er denn hin möchte und er erzählte, dass er ein/sein Männerwohnheim sucht.
Er hatte nichts dabei und keine warme Kleidung an. Er wusste keine Adresse und hatte keine Telefonnummer. Also habe ich ihn mit heim genommen (den hätte keiner, so durchgefroren, stehen lassen).
Leider konnte er sich an kein Gebäude oder richtigen Straßennamen erinnern, also bat er mich die Polizei zu rufen, dass die ihm weiterhelfen. Tja, die erklärten mir, dass sie weder ein Taxiunternehmen seien, noch die Caritas und er sich halt ein Taxi rufen soll (was ja ohne Adresse Sinn macht). Ich erklärten denen dann, dass er den Namen des Wohnheims nicht kennt, nicht aussieht, als ob er Geld hätte, vor allem ziemlich durchgefroren sei, er eine Deadline bei dem Wohnheim hätte, wo auch seine ganze Sachen mit samt der Adresse seien und ich nicht wüsste, was ich jetzt machen soll. Er wollte ja nicht irgendwo hin.
"Na gut, dann schicke ich Ihnen halt Kollegen vorbei."
Die dann kamen waren auch echt freundlich und zusammen haben wir dann doch ein paar Ideen gehabt, wo das Wohnheim sein könnte. Der Mann erzählte mir, dass er gestern, nach 25 Jahren, seine Wohnung verloren hat :???: und jetzt in diesem Wohnheim nächtigen dürfte.
Das erdet einen in Sekunden und macht einem bewusst, wie gut es uns geht.
wirkte nicht verwirrt?
Ferndiagnostisch könnte nach 25 Jahren evtl. auch VOR 25 Jahren heissen und so....
Ich habe bei nem ähnlichen Fall gelernt, dass ein Blick in den Kragen nützlich sein kann.
Da steht dann Hr. Hans Korn, Zum klaren August 3 drin
oder Dieter Obe, Margarethenhof oder so.
and an for something comgliedly different:
Ich stehe jetzt gerade Ecke Strese/Kieler, vollkommen unbekleidet.
Glühwein ist alle....
vor 27 Minuten schrieb Lambrookee:
Hab n Taxi mit frischer Wäsche  geschickt. Kann aber ein bisschen dauern
Geil.
batida de coco- Bar im ebenerdigen  Nut-und-Federpartykeller mit Saloontür und ..hartz IV Tapete muss aber 90''. So kann doch weder Dschungle TV  noch can can auf Playse rocken.mein you tube tipp zum Wochenende: Eigelbs, Mitläufer,Fraun.Alder,  war das schön,  als wir noch konnten.
Bearbeitet von Lambrookee
Fugbaum :inlove:
    • Moin ,    ich hab mir die blaue LML Sensation / PK125 aus kleinanzeigen angelacht/schafft. Lustiges dingen Furzt Hupt Blinkt. Eigentlich Is Quasi n ETS motor aber dann doch wieder nich ganz.  HD 76 ND 50 Choke 38 20mm Dello AD von Spaco  Wie auch immer hat da einer n bisschen mehr hintergrundwissen zu dem Kübel oder Ist Wikipedia un die paar Englischen Artikel die ich so finde alles zu.  Produktionszahlen wären nich schlecht das ich in Etwa mal das Baujahr zuordnen kann :D   Ach ja un der liebe Tüv Schauen sie doch mal auf das Typenschild der Satz hat mir den Tag gerettet. Obwohl eingangs ewähnt das der Stuhl aus Indien kommt :D. Hat wer n Tip für n Fähigen Prüfer  umkreis Heilbronn/ Stuttgart/Würzburg. Meiner der sonst macht is grade meh. Werd schon einen finden aber ja bin für Tipps offen .
    • Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe ich bin gerade dabei für einen jungen Kerl seine APE 50 ZAPC 80 herzurichten. Sie ist nicht mehr angesprungen, daher das übliche Programm, Vergaser zerlegt und gereinigt, Zündfunke ist da, trotz Bremsenreiniger springt sie nicht an. Als nächsten Schritt die Kompression gemessen, war bei nur noch 3 Bar, also alten Zylinder runter und siehe da, der obere Kolbenring war gebrochen und fest, der Kolben ziemlich verschlissen, fällt durch den Zylinder. Beim Zerlegen noch festgestellt, dass die APE wohl sehr viel Straßenstaub abgekriegt hat, der Luftfilter mit Metallgewebe innen war stark verschmutzt und sogar im Kurbelgehäuse waren schwarze Ablagerungen zu finden. Ablagerungen rausgesaugt, gereinigt und Kurbelgehäuse mit Bremsenreiniger gespült. Also neuen 75 ccm Naraku Zylindersatz bei SC bestellt und eingebaut, alle Dichtungen neu gemacht => Kiste springt immer noch nicht an !! Kompression gemessen = 0! Auspuff nochmal runter gemacht und mit Spiegel Auslassöffnung kontrolliert, ob der Kolben richtig eingebaut ist => alles ok kein Kolbenfenster zu sehen !? Polrad sitzt auch richtig im Keil, Zündfunke ist da, Vergaser ist überholt, HD 72; was stimmt nicht ????? Warum baut der neue Zylinder-Satz keine Kompression auf ??? Kann das sein, dass am Seitenkanal zwischen Kurbelwellenwange und Gehäusehälfte wegen Staub und Dreck durch Verschleiß ein zu großer Spalt entstanden ist und der Kolben nicht mehr saugt ? Hab auch den Vergaser abgezogen und Bremsenreiniger in das Saugrohr direkt eingespritzt, passiert rein garnix !?      verdrecktes Kurbelgehäuse bei demontiertem Zylinder Hab das nicht das Erste mal einen Zylinder getauscht, aber sowas hab ich noch nicht erlebt https://ape-fans.de/images/smilies/board/kez_11.gif Hat jemand eine Ahnung, an was das Liegen könnte, bin für jede Hilfe dankbar !! Grüße Hans-Jürgen
    • Hallo,   bei mir ist das Standgas auch nicht vorhanden. Fahre den BfA 260 mit 65er kingwelle / vr one / vhsh30 / posch Racing Resi / vape statisch. Motor wurde nochmals abgedrückt und ist dicht. Vergaser hat nen 50er Schieber mit k24 Nadel 158 HD und 38ND llgs 2,5 wobei diese ja keine Funktion hat wenn die Standgas Schraube voll drin steht und immer noch kein Standgas in Sicht.
    • ich wünsch Dir+Familie viel Kraft, Geduld, Toleranz untereinander. Das ist nicht leicht, aber ihr erfüllt der Schwiegermutter einen letzten, ganz persönlichen, wichtigen Wunsch. Man kann dankbar sein, dass das heutzutage überhaupt möglich ist. Pflege daheim, und -ultimo- auch palliative Betreuung.
    • Das mit dem Kuchen backen gefällt mir... meine Oma hat den Guglhupf immer im Holzofen gebacken... Anleitung dazu lautete ohne Witz: "...bei mäßiger Hitze nicht zu hell und nicht zu dunkel backen.."!   Danke!
