Gerade eben schrieb Lambrookee:
Peheerr ist der einsige hier mit Schnallung!
Und ich meine NICHT  die Schnallen an der langärmligen Jacke.
vor 13 Stunden schrieb Lambrookee:
Ich hab Klettverschluss. Zählt das auch?
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Waren Klettverschlüsse nicht die Erfindung für diejenigen, die mit Schnürsenkeln überfordert sind?
Sorry, konnt nich früher antworten, ich hatte wieder die Jacke mit den Schnallen aufm Rücken an.
Da tippt sich's so schlecht.
Ich werde meinen reparieren lassen und dann verkaufen.
Kack-Drecks-Animositäten-Kaputter-Roller!
Danach werde ich hier noch das ganze Forum wüst beschimpfen und überall miese Kommentare ablassen.
Und dann kündige ich an, dass ich mich abmelden werde aus diesem Kack-Forum, in dem es nur um Kack-Roller geht!
Und es wird keinen Sinn haben, wenn Ihr bittet und bettelt, dass ich bleiben soll!
Und dann beschimpfe ich nochmal alle.
Ja...
Hört sich nach einem guten Plan an. :inlove:
vor 2 Minuten schrieb pötpöt:
Genau! deshalb gibt es auch Kollegen unter uns, die deutlich mehr positive Bewertungen als Beiträge aufweisen können. Die wahren Helden des GSF!
Hallo Kollege
Gerade eben schrieb Beo:
Wer ist Kollege?
Ein Rapper
    • Das ist der Vorteil wenn man den Scheiß vor Jahrhunderten hat umbauen lassen, da kostete so ne dusselige PK Gabel in umgeschweißt irgendwas um die 100€ und die Gabel selber lag halt generell so herum. Klar, da wurde der Koti noch selber angepasst. War aber auch kein Drama....
    • Hab mir das jetzt mal genauer angeschaut.  KABELAST ZUM MOTOR: Blau auf die Zündgrundplatte blau Schwarz auf die Zündgrundplatte schwarz oder auf Masse. Wenn Du es auf Masse legst Muss das schwarze von der ZGP auch auf Masse. Ich würde es mit der ZGP verbinden. Grün auf das blau/weisse von der VAPE CDI. Vape CDI am besten mit einem zusätzlichen Masseband mit dem Motorgehäuse verbinden. Durch die Gummihalter bekommt sie sonst keine Masse. KABELAST ZUM RÜCKLICHT Sollte klar sein, Schwarz Masse, gelb Rücklicht, grau Bremslicht   KABELAST ZUM REGLER: schwarz kommt von der ZGP und muss auf Masse blau kommt von der ZGP und muss auf eines der gelben vom Regler rot ist Dein +12V AC und muss auf das andere gelbe vom Regler wenn Du ein Blinkrelais anschliessen willst, dann Orange zusammen mit rot auf das gelbe vom Regler KABELAST ZUM LICHTSCHALTER: das sind zwei Kabeläste. einmal  braun auf Fernlichtschalter violett auf Abblendlichtschalter gelb auf Standlicht/Rücklicht und einmal rot ist auch hier Dein +12V AC und geht auf den Eingang Deines Lichtschalters weiss auf den Hupentaster gelb auf Standlicht/Rücklicht grün auf den Killswitch Orange versorgt einen evtl. Blinkerschalter mit 12V AC  einzelnes blaues ist für die Tachobeleuchtung Ich hoffe ich habe nix vergessen.
    • IMO wichtige Grundinfos, die (mir) noch fehlen würden: Funktionierte die Elektrik schonmal oder hast du die Cosa so "defekt" gekauft? Kannst du sagen, was an der Elektrik zuletzt gemacht wurde? Ist die Cosa mit oder ohne Batterie / E-Starter?   Und ebenso wichtig wäre dein (ungefährer) Wohnort, falls jemand Plan und Zeit dafür hätte ...   Schaltplan könnte der hier sein:
    • Bei mir geht sich, nach einer umfangreichen Bearbeitung an der Karosserie, der PHBH 30 aus:     Ansaugstutzen ist MMW2; Motorblock Lusso um ca. 1cm versetzt, da mit einem Breitreifen gefahren wird. Die Seitenbacken wurden entsprechend in der Breite angepasst.
