hab mir jetzt nen wolf gelesen, nun woll ich das nochmals bestätigt haben!
hab ne et3 und hab mir eine xl2 kupplung gekauft!
ich kann die vorhande primär, kupplungsdeckel fahren? es kann passieren dass ich bei der kupplung ein bischen etwas abdrehen lassen muss?!
jetzt brauch ich noch druckplatte und druckpilz gelagert von der xl2 und eventuell einen längeren hebel?!
welche federn und beläge könnt ihr für ein ca 15 ps polini motor empfehlen?!
sg
XL2 Deckel muss. XL2 primär wäre einfacher. 3/4 Scheiben Xl2 mit innenfedern sollten da reichen
Bearbeitet von hiro LRSC
das ändert aber nix daran, das man ne XL2 Kupplung auch mit nem V50 Deckel fahren kann.....geht halt mit kurzem Arm schwerer zu ziehen...
wichtig ist nur das man die richtige andruckplatte verwendet.
xl2 deckel mit gelagerter andruckplatte.
v50 deckel oder xl1 deckel nur mit der nichtgelagerten andruckplatte.
seit wann denn das? bin jahrelang ne XL2 Kulu mit nem normalen V50 Deckel gefahren
deswegen... ich bin davon ausgegangen das alles von der xl2 verbaut wird.
Ich bin lange v50 Deckel mit gelagerter Andruckplatte gefahren! Warum soll das nicht gehen? Die bauen halt unterschiedlich hoch und je nach dem steht dann der Hebel...
XL2 Kupplung immer mit gelagerter Andruckplatte, Deckel spielt kein Rollo außer in Verbindung mit der Bedienbarkeit, also dem Kraftaufwand, mit dem die Kupplung gezogen werden muss. Natürlich spielt der Hebel da noch rein bzgl. Ausrückweg und so, aber prinzipiell geht das mit jedem Deckel.
Ja für Mädchenhände is das nix. Hab ne gepimpte XL2 Kupplung mit Weelee Grundplatte und Xyger Deckscheibe auch mit V50 Deckel und gelagerter Andruckscheibe verbaut. Kein Problem.
Grüße
Zapper
Ich fahr aber gerade ne xl2 Kupplung mit der ungelagerten Andruckplatte der v50! Die ungelagerte baut nämlich richtung Nebenwelle flacher, was in Verbindung mit DRT Nebenwelle und deren höherer Mutter mehr Ausrückweg schafft...
