Das ultimative A.C.M.A Topic
Hi,
das ist so eine wie bei der Px, Aufschrift H oder huile.
ich hab noch eine da, kann später ein Foto machen.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 981,8Tsd
mein 54er Acma Motor läuft mit einem TA18…ganz okay.
Es ist eine 80er Hd verbaut, die original sein müsste. Jetzt möchte ich eine Ricambi Rapido Box verbauen.
Beim Sip gibt es nur eine 85er HD - passt das?
vor 1 Minute hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Besorg dir Düsenreibahlen.
Dann kannst du eine zu kleine Düse vergrößern.
vor 14 Minuten hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Hi,
Eine normale M8 Ölschraube habe ich probiert, die ist zu klein.
Da ist ein M10 Gewinde mit einer feinen Steigung drin. Ich hab mir schon gedacht, dass es nicht mehr das original Gewinde ist.
Bearbeitet von Frank_S.
vor 49 Minuten hat Frank_S. folgendes von sich gegeben:
Okay. Hast Du ne Käufempfehlung?
vor 15 Stunden hat Wayne_Interessierte folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir die Reibahlen letztes Jahr bei Amazon gekauft.
https://www.amazon.de/gp/product/B0037YCAYU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Da gibt es bestimmt besseres, aber für mich reichen sowas. Dazu noch eine Düsenlehre und man kann schon viel machen ohne jede Düsengröße kaufen zu müssen.
Hallo und sorry, dass ich mich erst so spät melde. Ich war lange nicht online. Ein Bekannter hat es echt wieder ganz gut zum laufen bekommen. Hast die Unterplatte sauber gebürstet, ein bisschen Kontaktspray, seitdem ist alles wieder gut.
Aber nochmals vielen Dank 🙂
Moin zusammen,
meine 56iger Acma kommt auch langsam zusammen.
Bei m einem Kupplungsgriff ist die Seilrolle welche da rein gebördelt ist gebrochen.
Neue hab ich schon vom SIP geholt. Hab die jetzt auch wieder halbwegs rein gebördelt/geklopft.
Wackelt aber wie ein Kuhschwanz. Mir wurde gesagt das muss man jetzt noch verlöten.
Gestern beim Metallbearbeiter gewesen und der meinte mit Löten is da nix - weil Seilrolle aus Alu is.
Jemand ne Idee?
Moin
Haste mal ne Bestellnummer?
Meine ist gebrochen. Finde aber kein Ersatz.
Korrekt, is die Rolle.
Aber wie die jetzt fest wird hat keiner ne Idee? Oder muss man die tagelang so perfekt da rein bördeln bis es passt?
vor 43 Minuten hat Evilknievel2018 folgendes von sich gegeben:
Hab sie noch nie getauscht. Nur schon mal nach dem Ersatzteil gesucht.
Frank
I have one original,  for 150€+shipping
I guess thats a joke according to that bargain? At SIP the gearing tube from Pascoli new is around 160 Euros?
Or is the SIP part without the roll inside?
vor 7 Stunden hat acma39 folgendes von sich gegeben:
:muah:
vor 14 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
:muah:
:muah:
Moin
Welche Zündkerze wird eigentlich bei einer V 56 mit Vape Zündung benötigt?
Bosch W5AC oder NGK B7HS?
Passt das?
Gruß Marco
Ist das ein für Acma passender Lichtschalter?
Ja, den Coleme habe ich gerade montiert. Falls jemand Bedarf hat, ich habe noch einen zweiten (Nos)
Gibt's da ne Zeichnung zu den Coelme Schalter welche Farbe wo hin gehört und wofür die Farbe ist?
vor 5 Minuten schrieb creutzfeld666:
Nein, kann man aber easy messen.
Kann gerade kein Foto machen.
vor 20 Stunden schrieb Wayne_Interessierte:
HAllo ,
bei meinem ist ebenfalld das Unterteil gebrochen,was möchste du für deinem haben ?
Hast du auch noch ein Foto?
Grüsse
Hi zusammen, ich bin auch kurz vor der Fertigstellung meiner V56 Acma.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Kupplung.
Im eingebauten zustand kann ich den  Hebelarm am Deckel ca. 1cm bewegen bis dann "gefühlt" Druck kommt. Also als würde man effektiv die Kupplung betätigen.
Wenn der Hebelarm mit Kupplungszug gespannt ist, kann man am Lenker ziehen mit Druck als würde man normal kuppeln. ABER die Kupplung trennt nicht.
Kupplung ist ein Cosa2 design
Kupplungsdeckel der Steg ist abgefräst
Motorgehäuse ist bearbeitet - Kupplung schleift nirgends.
Dünnere Unterlegscheibe mit 1,7mm ist verbaut
Trennpilz ist original Acma - sofern der Vorbesitzer da nicht irgendwas rein gemacht hat
Kupplungsdeckel hat den Spacer von Stoffi´s
Kann es sein, dass der Spacer vom Stoffis zu breit ist?
Hab hier im Thread gelesen Trennpilz abschleifen - ABER wenn ich jetzt schon nen Leerweg im Hebel habe gefühlt - müsste doch der Trennpilz eher zu kurz oder der Spacer zu dick sein, oder?
