Polini 221ccm für Vespa PX200
Bei mir gehts auch langsam weiter:
24/63 Übersetzung ist bei Worb geordert.
Was für Dichtungen fahrt ihr auf dem Polini?
welches Getriebe willst Du denn fahren mit der Ultralangen Primär ? Standard 200 ?
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 301,3Tsd
  • Hier geht's um Vespas und um Lambrettas, also um italienische Fahrzeuge. Außerdem ist das ein recht internationales Forum. Ich hab' dich in der Vergangenheit gebeten dich mit deinen xenophoben Äußerun
  • einlass hübsch gemacht, Zylinder entgratet (Kanalausgänge) - rest im Diagramm   Lauf ist mit der ersten Wurfbedüsung   Steuerwinkel mit 0,2mm Polini FuDi 121/170, QK 2,4mm (!) ohne Polini Kopfdichtung
  • naja, dann soltest du dir mal gedanken machen wann der 210er wie und wo die leistung und viel wichtiger das drehmoment ausspuckt. 25ps sind als zahl betrachtet eher nicht aussagefähig. da genau, denke
24 Ritzel und 63 iger Primär...Malossi Ultralang..
schon klar, meine Frage ging eher in Richtung Gangräder.
Normale 200er Gänge müssten gehen. Zummindest fährt das "Azzkir" so. Wobei der ja auch ne 62er und keine 60er Welle hat.
Mal ein kurzes Update von mir...
- Polini 221 (unbearbeitet)
- QK 2,1 mm inkl. beider Dichtungen
- 60er BGM- Welle (wohl mit 65 Grad)
- SIP Touren- Lüfterrad, BGM- Zündung auf 19 Grad geblitzt
- Sparco SI 26/26 mit 135er HD, BE3, 160er
- originalen 4. Gang
- BGM Super Strong- Kupplung
- BGM Bigbox
- leider noch kein Diagramm...
Habe wetterbedingt zwar erst um die 150 Km damit gefahren, aber bin richtig zufrieden mit diesem Set- Up!
Sicherlich kann man mehr daraus machen, aber zieht und schiebt so schon aus jeder Lebenslage. Für Touren meiner Meinung und Ansprüchen nach absolut perfekt.
Hat mal jemand die überströme vom polini bearbeitet. Die sehen anscheinend etwas anders aus als die vom alten...
@ rs50super70
Ein Leistungsdiagramm wäre natürlich fein :) Ich finde man kann schlecht einschätzen wieviel Leistung ohne viel Bearbeitung in dem Zylinder steckt.
Was ist den bei der Originalübersetzung die Endgeschwindigkeit bei dir?
Ich warte noch auf die Kurbelwelle bevor ich umbauen kann... die Erste Tameni-Welle hatte einen Riss :sneaky:
@David89: ...gute Frage, habe zur Zeit nen Stromproblem und daher läuft der scheiß' SIP Tacho nicht.
Achso. .. 200er gänge. Eventuell kurzer 4 noch...
Kurzer 4.gang wäre besser, da gehts zu zweit bergauf auch gut vorran ;)
Fährst du öfter mit 2 Mann bergauf oder allein in der Ebene?
Kurzer 4. bei dem Zylinder mit original Primär halte ich für Humburg. Ist ja gerade keine Malossi-Drehzahlsau.
Bearbeitet von David89
Ich rede auch von der ultralangen und ja ich fahre sehr oft zu zweit!!!
ah ok!!
RS5070 fährt nicht die Ultralange...
Jupp 4 kurzer kommt zur ultralang dazu
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Muss der Polini Kolben eigentlich bei einer 62er Welle immer gekürzt werden? Wenn ja um wieviel?
Gibts da Erfahrungswerte? Bei manchen Kolben ist ja Kürzen scheinbar schon bei 60er Welle angesagt.
Das kann an pauschal nivht beantworten, da es auch auf den Motorblick ankommt. würd ich immer ausprobieren. Wenn dann kanns ja nur um 1 mm gehen, den der kolben weiter runter fährt. Im zweifel probieren....
Gesendet von meinem GT-P5200 mit Tapatalk
Jap, habe übers Forum einen aus dem hohen Norden bekommen. Ist zwar schon einmal kurz gelaufen, aber dafür einen Tick günstiger :)
Habe mir anstelle des Malossi ultralang eine Superstrong mit Drt Ritzel und einen 4. mit einem Zahn weniger besorgt. War eher skeptisch was eine andere Kulu bzw. die gerade Verzahnung angeht.
28 Keihin und ScootRS Stutzen, Lager und Dichtsatz sowie Nadeln usw.
Liegt alles hier. Nur die Welle fehlt eben noch, da die erste Tameni einen Riss hatte ab Werk. Die neue wurde heute abgeschickt und müsste dann ende der Woche / anfang nächster verschweisst und mit Exzenter versehen sein.
Naja, solange fahre ich halt den 210er Polini noch. Der läuft eh so ruhig das es kaum bessser werden kann. :lookaround:
Ist das dann per saldo umstieg von polini 207 auf polini mit langhub mit langem 4. Gang?
Da wär doch ein polossi auf langhub mit dem bisherigen zyl. fast a bisserl einfacher gewesen...;)
Willst denn jetzt ne tameni-welle mit nem excenter-zapfen zu ner 62er welle machen (lassen)?
Warum überhaupt umstieg?
Ja, genau so will ich das mit der Welle machen lassen.
Und der Umstieg ist von einem 210er Alu Polini, der ist aber nur gesteckt ohne anpassen der Überströmer oder ausmessen von Quetschkanten.
Umstieg nur weil ich gern mehr Leistung hätte, und wenn er nun zum Fräsen eh offen ist kann man ja direkt alles in einem machen.
Bei 114Km/h (GPS) und laut Prüfstand 14,9PS ist bis jetzt Ende. Da muss doch alltagstauglich mehr gehn! :-D  Wobei ich mit den Verbrauchswerten trotz Sehr zügigem Fahren echt froh bin. Mit um die 4 Liter komme ich hin, das wird danach wohl nicht mehr so sein. Gibts da schon Werte?
Ich bin da mehr der polossi-freund... aufm 210er polini dann mit langhub gut angepasst mit 26er si und sip-road kommen 20 pferde bei 24 nm raus, da brauchst keinen neuen lh-polini für teures geld...
nächstes projekt 229 ccm polossi mit 62er welle, aber erst mal nur mitm nomalen polini, dann aber volles programm mit aufschweissen, aufschweissen vom zylinder und und und.. zur zeit leider kein lh-polini lieferbar/gewesen.... das kommt auch noch, mit 62er welle..
..... was wirst Du denn genau am Zylinder aufschweißen ?
Hab auch noch keinen LF Motor gesehen der durch aufschweißen, egal wo, besser oder leistungsstärker als ein ungeschweißter war.
Da findet das Tuning meist mehr im Kopf statt als dann real im Leben.
Hab ich ja auch schon alles durch ;)
Gerade der Polini braucht bei seinem niedrigen Drehzahlniveau ja keine großen Querschnitte.
Ich habe am hinteren ÜS-Kanal etwas auflasern lassen, dass die Dichtfläche am Fuß etwas größer wird, passend zum Gehäuse ...
Bei sip steht:
Voraus. Liefertermin war 13/01/2014
Wir erwarten täglich die Lieferung.
Bei sip steht:
wenn mich nicht alles täuscht, ist der seit gestern beim sck wieder lieferbar und steht auf grün, kann das sein?
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
