Welche Langhublippenwellen nimmt man denn heute ?
Servus miteinander,
Da ich mit meinem 218er Langhublippenwellen-GS-Polinimotor seit Anbeginn Abstimmungsprobleme habe (verrotzt bei untertourigem Fahren und dreht trotz aller Bedüsungsverrenkungen nicht mehr frei, Filter stets nass und Verbrauch echt hoch) werde ich den Motor zur neuen Saison spalten und eine neue Welle einbauen.
Bisher ist eine 60mm Worb 5 Lippenwelle verbaut (Baujahr um 2008), welche von vornherein zu lange Steuerzeiten hatte (endet irgendwo bei 80-85 n.OT).
Da ich hier das Problem vermute, soll eine Welle mit kürzeren Zeiten Abhilfe schaffen.
Da ich jedoch nicht die Zeit finde hier tagelang die inzwischen zu Monsterthreads mutierten Informationen zu filtern, bitte ich Euch um eine kurze Zusammenfassung was man nehmen sollte:
Mazzuchelli, BGM, Meceur ?
Normale Steuerzeit oder Rennwellensteuerzeit ? ( dank Luigis Bohrung weiß ich nicht wieviel Steuerzeit durch das Gehäuse bedingt ist)
Zapfen verschweißt ja oder nein ? (Braucht es dass beim Polini ?)
Mein Setup: Polini GG mit 1-Ring-GS-Kolben, Sip Road, 60er Lippenwelle, SI24 mit Löchern im Lufi, Pk-Lüfterrad.
Mit der Pinasco 60mm soll man wohl nix falsch machen: schließt bei 65
(es gibt Leute die sagen die Pinasco ist eine BGM oder umgekehrt: nur mit jeweils anderem Logo. Ich selbst enthalte mich dazu)
Oder die vom Polinisten hier aus dem Forum
Deine Leistung können die beide unverschweisst ab
Melanie: Hab gerade einen 200er O Motor mit Einlasszeiten von 118/78 im Auftrag gebaut: das ist mit den 78 unfahrbar bis 5000 da Sprotzen ohne Ende
Bearbeitet von Crank-Hank
Dito, hatte auch 78° nach OT, mit SI unfahrbar. Ich würde Dir daher bei der Welle zu 65° nach OT empfehlen. Beim 200er Block solltest Du bei DS max. die Luigi Bohrung im äußersten Radius begradigen aber nach vorne darfst Du bei Verwendung von SI-Gasern nicht noch mehr erweitern.
Kumpel hat sich grad die Pinasco gekauft, ob die tatsächlich identisch ist mit der BGM kann ich nicht sagen aber der Zapfendurchmesser unteres Pleulauge ist bei der Pinasco schon mal größer als bei den Mazzus und MecEur. Die Kurbelwellenwangen sollen bei der Pinasco auch am breitesten sein, deshalb bin ich mir echt nicht sicher ob identisch zur BGM. Des Weiteren hat hier jetzt jemand von Problemen mit der Passung bei der BGM berichtet und die Teile sind derzeit noch nicht lieferbar.us dem Grund hat mein Kumpel auch die Pinasco genommen. Tja, einzige Alternative wohl derzeit wieder die Polinisten-Wellen...
Ich hab mir die 60mm Pinasco zugelegt für den 210er Malossi. Bin seit 3000 km sehr zufrieden damit. Laufruhig, sehr guter Rundlauf.
Die 2 Hauptvorteile die nur die Pinasco hat, sind der grössere Durchmesser am unteren Pleuellager sowie die breite DS Dichtwange. Damit kann man den DS sogar seitlich erweitern wenn man mehr Querschnit will und hat links und rechts immer noch satte Überdeckung.
Ich wollte eigentlich eine Mec Eur verbauen, aber als ich sie einbauen wollte, hab ich bemerkt daß die DS Dichtwange um 1 mm schmäler ist als bei einer originalwelle. Damit war der DS limaseitig offen. Ich möchte nicht wissen wieviele Mec Eur mit grenzwertiger oder nicht gegebener DS überdeckung rumgurken, die DS Wange ist bei denen nämlich generell sehr schmal. Bilder sagen mehr:
http://www.germanscooterforum.de/topic/244777-kurbelwelle-nicht-mittig-drehschieber-dichtet-seitlich-nicht-ab/?p=1067189154
Edit meint noch: DS Steuerzeit der Pinasco mit 65 Grad n. OT auch moderat und bei Bedarf erweiterbar.
Bearbeitet von PolifkaRudl
sorry, das kann ICH nicht bestaetigen, hab grad nochmals nachgemessen, die mec und eine originale haben bei mir alle um die 17mm Breite, gemessen beim Wuchtloch.
Wangenbreiten:
http://www.germanscooterforum.de/topic/259514-wangenbreite-der-200er-wellen/?hl=%2Bwangenbreite#entry1067406935
Bearbeitet von polinist
@maik: einfach aus der schachtel raus verschweissen?
Flexkiller berichtet mir von neuen Wellen (welche auch immer) die bis zu 12/100 Schlag haben.... :lookaround:
Was zahlt man eigentlich so fuers (laser)verschweissen?
UND: wird da vorher rundlaufgerichtet?
@ Nick:Selber Hersteller muss ja nicht identische Welle bedeuten.Ich glaube,die Pinasco hat bei 60mm Hub trotzdem den 22er Hubzapfen,oder?Wäre ja nicht mehr viel Überdeckung übrig...
@Gerald:Nee,ich würde(und mache) alles was mit Rollerkram zu tun hat,vermessen.Kurbelwelle,Zylinder,etc.Mein Laserschweisser kann leider nicht auf Rundlauf kontrollieren.Ich mache das bei meinen Wellen vorher selbst.Preise,falls gewünscht,per PN.
Gruss,Maik
Meine Flexkiller LLW schließt bei 70 Grad und das läuft sehr geil und rotzt auch nicht. Siehe Signatur.
Schick doch Dein Gehäuse zum Kobold und schneid Dir danach den Einlass nach Deiner Fasson - günstiger als ne neue Welle und gleich mal ein neuer Drehschiebereinlass...
Den DS für die 2008er Worb Welle passend schnitzen heißt entsprechend verkleinern
Wenn man sowas auch noch aus finanziellen Gründen machen sollte: dann lieber mit dem ist-Zustand weiter fahren ....
Wenn die Polinisten Wellen verschweißt werden müssen (dachte bei der Leistung noch nicht) wäre für mich die Pinasco Welle zu bevorzugen (wäre für mich eh 1. Wahl, sage ich schon seit Monaten). Die Pinasco 60mm ist hier 2x bei fast identischem Setup wie beim radiergummientschen verbaut: laufen hervorragend seit 2/3Tkm
... wäre für mich die Pinasco Welle zu bevorzugen (wäre für mich eh 1. Wahl, sage ich schon seit Monaten). Die Pinasco 60mm ist hier 2x bei fast identischem Setup wie beim radiergummientschen verbaut: laufen hervorragend seit 2/3Tkm
wenn man sich hier ein wenig umschaut gibts auch diverse Probleme mit der Pinascowelle, Luera schleift am Gehaeuse(Konus passt nicht), Welle verdreht, schon in mieser Qualitaet geliefert etc.
Hier bei nem Spezi war die steuerwange so oval dass sie am Gehaeuse striff und gleich direkt fuer die Tonne war... :shit:
Klar werden einige bzw. hoffentlich viele wohl laufen, aber Jedenfalls auch nicht alles nur Gold was glaenzt....
Wenn man sich umschaut, gibt es Probleme mit allen Kurbelwellen und generell allen Vespa Teilen. Somit eigentlich kein Kriterium bei der Auswahl. Denn wenn man zb. eine fehlerhafte Pinasco Welle bekommt, kann man diese einfach an den Shop zurücksenden und sich eine fehlerfreie kommen lassen.
Mit einer nachträglich bearbeiteten und verschweissten Welle ist das schon schwieriger, ich konnte meine MecEur mit undichtem DS nur mit 50 Euro Verlust weiterverkaufen mit dem Hinweis auf die schmale DS Lippe und ev. benötigter Distanzscheibe.
das stimmt wohl, leider!
was deine DS Welle betraf lag es wohl mehr an deinem Gehaeuse mit verbreitertem DS, solche Probs sind mir ansonsten jedenfalls nicht bekannt, ehrlich!! :lookaround:
Edit: messe bei jeder(!) mec welle die wangenbreite und die liegt immer zwischen 16,8 bis 17,10
MIR GANZ WICHTIG: will niemandem eine bestimmte Welle ein- oder ausreden, soll bitte auf alle Faelle jeder selber entscheiden auf was er vertraut!!!!!! :cheers:
Ich kenne hier aus dem GSF keine Meldung die einen defekt aufweist...
Im Vespaforum.at wurde schon mal berichtet von fmp.
Ich hab auch die Pinascowelle , macht einen guten eindruck. Unrunde Steuerwange konnte ich bis jetzt nicht feststellen, ehrlicherweise hab ich das Ding aber nicht auf den WUchtblock gehabt.
In meinem Motor lief die eigentlich gut, ohne auffälligkeiten ---> noch nicht viel km.
Da ich jetzt 2 spanische Motoren baue und die MEC Welle mir zu wenig Abdichtung zur Seite am Ds hatte, hab ich mich für die Pinasco entschieden. Ich konnte bei der originalen Welle so einen Lichtspalt nicht fest stellen !
PS: Ich bin ein FAN von Polinist/Flexkillerwellen  !
Bearbeitet von Marcelleswallace
Nur fürs Protokoll:
Mein DS ist nicht verbreitert, mit der Pinasco könnte ich ihn aber verbreitern.
Aber die Mec Welle hatte nur 15,5 mm DS Wangenbreite und das war halt zu wenig. Pech kann man eben mit jeder Welle haben.
Bin auch Fan von der Polinistenwelle aber bei mir war der Drehschibär auch Grenzwertig und habe deshalb einfach einen Distanzring gefertigt und eingebaut. Funktioniert bis jetzt eigentlich ganz fein.... Bin auch eher ein Fan von verschweißten Wellen so wie man Sie beim Polinisten kriegt ganz egal wie viele PS nun wirklich anliegen den Garantie hat man keine das es bei 20PS ohne verschweißen wirklich auch hält....
Wenn die tatsaechlich nur 15,5mm hatte war das ein extremer Ausreisser.
Wie geschrieben mess ich seit etlicher Zeit bei jeder Welle die Wangenbreite und die liegt immer zwischen 16,8 bis 17,10 uebern Wuchtloch. Die meisten haben 17,0 +/- 0,05
Ich und mein Umfeld fahren die Kabawellen ja auch selber und da gibts keine Probs wegen der Breite.
Bin mit 'ner MAZZUCCHELLI LHW paar tausend km gefahren, selbst gelippt, nicht verschweisst - KEINE PROBLEME ( 20 PS am hinterrad )!
leider ist nun das Pleuellager auslutscht... hab mir deshalb gerade eine neue MAZZU- LHW bestellt
Hab allerdings von 'nem Kumpel gehört das sich die Kurbelwange, seiner MAZZU- LHW, nach paar hundert km verdreht hat... wurde dann gerichtet und verschweisst...
nun nochmal eine Frage zum verschweissen: Ist Laserschweissen die einzige methode oder kann ich mit meinem WIG-Gerät die Wange und Zapfen auch verschweissen?
Ich weiß das die Schwiessnaht nicht so tief eindringt wie beim Lasern, trotzdem - verschweisst ist verschweisst!
Irgendwer, irgendwelche Erfahrung?
Bearbeitet von nohead69
    • Sono Io   Seither immer beste Abdichtung zum Vergaserraum.   Erhöhter Kolbenverschleiß sollte aber bei fehlender Abdichtung nicht sein, außer man gönnt sich keinen Luftfilter?
    • Russische Methode, auch schon einmal bei einem Autisa gemacht, wo die Stehbolzen auch extrem locker gesessen haben -> Von der Seite ein Loch durch Alu und Stehbolzen durchbohren und dort einfach einen Passstift, oder weil ich damals keine hatte, ne Schraube reingewatzt. Neuere Idee, wenn man keinen Passtift hat: Einfach von dem Bohrer hinten ein Stück absägen und den einkleben. Zweite Methode: Helicoil und die Bohrung etwas erweitern. Dann einkleben mit Loctite.   Dritte Methode: Eine von diesen Gewindereparaturbuchsen, keine Helicoil verbauen, und mit Loctite einkleben.   Vierte Methode: M9, wenn schon M8 vorher drinnen war.
    • Was ganz witzig war viele sarden fragten mich was ist das und immer ob polini oder parmakit hatte dann immer erzählt das es EGIG 170 drin habe aber war niemanden bekannt anscheinend.
    • Habe mein vergaser Loch ganz gut abgedeckt nutze da achsmanschetten und schneide mir die zurecht.  Aber werde es mal Ende der Saison checken. Habe mir das vorgenommen wenn ich die 10k erreicht habe….
    • Servus zusammen,   für meine ranzige PKs suche ich einen Gepäckfachdeckel. Rot oder schwarz wären gut, andere Farben sind aber auch willkommen.   Also falls jemand einen rumliegen hat, gerne melden.
