DRT 53/105 Welle "probleme"
Ja passt, hast du nach Aneitung die Schmierborung durch die Büchse gebohrt?
  • Antworten 138
  • views 13,9Tsd
  • Wie viele brauchst?
  • Kommt auf den Bilder irgendwie nicht richtig rüber. Wenn es wirklich Risse sein sollten, dann würde ich die Welle direkt zurück gehen lassen. Wenn es nur Macken sein sollten, hätte ich da jetzt keine
  • Dass die Fläche über dem Hubzapfen durch Presspassung etwas hochkommt, wäre zu erwarten. Anbei Rechnung mit o,o8 Überdeckung und hohlem Hubzapfen
Wir hatten damals nur ein Problem mit mceur ets Wellen, die hatten auf der Lima Wange einen Bund der entfernt werden musste. Hat drt da vielleicht etwas geändert?
Ja das denke ich mittlerweile auch.
Schmierbohrung ist gebohrt ja.
Ich hab gestern noch mim Kobold gesprochen. Er meint das Lager müsste nen Tick tiefer in die Buchse. Momentan sitzt das ETS Lager bündig und ich denke so drückt es auf die Limawange.
Die DRT Welle hat auch den Bund.
Ich denke genau das ist das Problem.
Ich hab auch bemerkt, das der Lagerring nicht sauber im Lager läuft. Der Ring hat den richtigen Abstand zur Welle, wenn man aber von der Limaseite reinschaut, sieht man das der Ring gute 2-3 mm weiter rausschaut.
Der Kobold setzt das jetzt nach, sodass das Lager tiefer in der Buchse sitzt. Dann sollte alles passen. Darf halt nur nicht zu tief sein, damit die Ölbohrung nicht verschlossen wird.
Grad nervt es mich, das ich überhaupt die Buchse genommen habe. Nächstes mal 6005er Lager und fertig :-/
Wie habt ihr den Bund an den Mec Wellen entfernt?
Iwie will ich am Zapfen kein Material wegnehmen.
post-5432-0-08039100-1423989236_thumb.jp
post-5432-0-29437800-1423989257_thumb.jp
Bearbeitet von PhilLA
Okay hier ist der Delinquent, der Bund.
Hat genau 31mm und der Nadellagerinnenkorb hat genau 32mm. Das heisst der Bund drückt exakt auf den Innenkorb. Maßarbeit :-D
Also gibts zwei Möglichkeiten
1. Lagersitz in der Buchse tieferlegen. Ölbohrung ist gross genug dafür.
2. Bund entfernen.
Mir ist Variante 1 symphatisch :cheers:
Danke für den Input :thumbsup:
post-5432-0-03748200-1423994134_thumb.jp
post-5432-0-08633900-1423994161_thumb.jp
Jetzt weiss ich auch warum der Ring nicht komplett im Lager läuft. Den Abstand hätte ich ja gar nicht einhalten müssen. Der Abstand zur Wange ist ja quasi schon durch den Bund gegeben ...
Abdrehen des Bundes hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit/Stabilität des Stumpfes ?
Schau ins SF-Wellentopic. Da gibts das in bunt und in Farbe auf den vorletzten Seiten.
Das ist die Detail-Aufnahme mit den 950+MPa Kerbspannung.
Schlimmer als der kleine Radius direkt an der Wange solls/wirds nicht werden.
Aus meiner Sicht optimal wäre einfach anfasen, da, wo der Käfig streift. Da es ja 25er DM ist, sollte das auf alle Fälle halten. Haust halt keine Kerbe rein.
Besonders empfindlich ist m.M.n. der Bereich direkt zum Hubzapfen hin.
p.s.: wennst besonders sorgfältig sein willst und ne Platte mit o,8er Radius da hast, wäre das auch schick.
In meiner Rechnung sieht das auch deswegen so doof aus - bzw. der Radius zum Lager so gut dagegen, weil der äussere Radius den Spannungsfluß vom Lager-Radius "fernhält".
Kurz und gut: anfasen, und nur soviel wie muß, dabei keine Kratzer machen.
Bearbeitet von BerntStein
Hi,
Danke für deine Erläuterungen.
Da ich selbst keine Drehbank habe, geht das morgen zum Kobold in den Norden :thumbsup:
Dann wird das eine top Arbeit ...
We will see. Ich poste das Ergebnis dann hier :cheers:
Fein. Vielleicht ist es besser, wenn man das nicht freihand macht. Riefen ist da halt eher nicht so angesagt.
Je nach Werkstoff bzw. Zustand kann das sonst schnell ins Auge gehen.
Bevor der Limastumpf abreisst, reisst vermutlich eh vorher das Pleuel ab :-D
Meinst, Du könntest mal messen, wie breit die Welle vom Absatz Kulu-Lager bis Absatz Limalager tatsächlich ist?
Ich weiß jetzt nicht, ob der normale Meßschieber da ausreicht...
Ich probiere es. Kein Problem. Könnte allerdings knapp werden.
Ansonsten soll der Kobold mal messen :thumbsup:
Also das Gehäuse ist wieder hier.
Kobold hat den Bund in der Stahlbuchse ein paar Zehntel tiefer gesetzt. Jetzt sitzt das Lager ein wenig tiefer in der Buchse.
Alles dreht sich frei, so wie es soll.
Ich denke das der Bund an der Welle einfach ein Konstruktionsfehler ist. Selbst in einem Ets Gehäuse ohne Buchse, wäre der Bund an den Lagerinnenring angegangen.
Ende gut, alles gut :thumbsup:
  • 7 Monate später...
Tüüütüüüü ...
  • 1 Jahr später...
Servus,
Jemand ne Ahnung wo man 25 / 32 / 7 Wedis aus Viton für die Limaseite herbekommt?
Die neueren DRT Wellen haben ja 25er Wedi.
Danke :cheers:
vor 4 Stunden schrieb PhilLA:
Servus,
Danke :cheers:
Wie viele brauchst?
