bitte schliessen
motor ist jetzt auch zerlegt.
komplettet lusso getriebe (nebewelle + nadeln, kompl getriebe, kickerritzel) 170 euro
auspuff 10 euro
gehäuse, drehschieber tip top, rest ebenso 100 euro
kurbewelle 35 euro
zylinder + kolben + kopf 50 euro
große kupplung cosa alt mit 21 z 35 euro
Kupplungsdeckel 15 euro
usw.
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
