Hallo, brauche eure Hilfe, und zwar hab ich folgendes Problem!
Zieh ich die Kupplung und betätige den Kicker geht dieser lose durch, so soll es ja sein!
Aber leg ich den ersten Gang ein, halt die Kupplung gezogen und trete duch, dreht sich der Reifen mit.
Betätige ich zusätzlich noch die Bremse dann steht der Rifen und ich kann auch nicht mehr weiter durchtreten und das alles mit gezogener Kupplung.
Verbaut ist die DRT Sport von sip mit 12 Federn.
Hab keine Ahnung was da los ist.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
:gsf_chips:
Gruß Andal
stimmt doch alles ? :dontgetit:
das kann doch nicht stimmen, weil wenn die kupplung gezogen ist und ich den gang einlege soll das teil doch nicht losfahren wenn die kupplung noch gezogen ist! oder!?
vielleicht musst du erst das losbrechmoment der beläge überwinden....
das hab ich überwunden, als ich die kupplung so gespannt habe das ich beim anlassen der kicker leer durchging.
ich lies auch den motor schon laufen, gang rein etwas gas dann kupplung gezogen und gebremst, folge war das der motor ausging :wacko:
1. leg bei laufendem motor nen gang ein und betätige den Kickstarter.... :thumbsdown:
2. gut, dass deine Bremse funktioniert!  :thumbsup:
3. wegen dem Losbrechmoment der Beläge würde ich welche aus Aluminium verwenden!  :rotwerd:
Der Kickstarter geht auf die Nebenwelle, da ist doch gar keine Trennung zwischen Nebenwelle und Hinterrad.
teste mal selber, drück die kupplung und betätige dann den kikker, da geht es dann lose durch!
das unter 1 mach ich bestimmt nicht, das rattert wie sau!!
also wenn ein gang eingelegt ist und du bei gezogener kupplung auf den kicker drückst, dann hast du immer noch druck aufs getriebe, da die kupplung praktisch am punkte kurbelwelle/nebenwelle trennt. das kickerritzel greif allerdings direkt auf die verzahnung der nebenwelle. da kann dann also bei gezogener kupplung nichts trennen. - klar, im leerlauf geht das, weil die schaltklaue ja dann durch kein gangrad mitgenommen wird.
wenn also dein hobel bei laufendem motor und gezogener kupplung trotzdem gerne fahren würde, dann würde ich das problem bei der kupplung suchen.
das die kupplung im stand einwandfrei trennt, heisst noch lange nicht, dass das unter last genau so ist.
innerer korb kann an der primär schleifen, etc... such doch einfach mal nach "kupplung trennt nicht"....
Ja, aber nicht wenn ein Gang eingelegt ist. Die Kupplung trennt zwischen Getriebe und Übersetzung bzw. Kurbelwelle. Das Ritzel des Kickstarters greift jedoch in die Nebenwelle, sprich Getriebe, da gibt es keine Trennung mehr.
ok, jetzt hab ichs verstanden!!
nur wo ist dann mein problem??? :wacko: :wacko:
nett, dass du das auch mal erwähnst  :sly:
was du unter #1 gepostet hast ist der normalzustand.
leg bei "motor aus" irgendnen gang ein (vorzugsweise den 2.), betätige die kulu und schieb den roller. wenn das geht, ohne dass der kolben mit geht, sollte der roller fahrbar sein. den kicker kannst aber gerne nach längerem stand benutzen, um im leerlauf bei gezogener kulu die beläge frei zu machen damit es am anfang nicht so ruckt.
und jetzt: ich ruque :thumbsup:
wie schon beschrieben, das geht nicht, egal welcher gang drinnen ist und ich die kulu ziehe kann ich den roller weder vorwärts noch rückwärts schieben!!!
hab ja den motor laufen lassen mit dem 1 gang, dann kulu betätigt und die bremse gedrückt und der roller ging aus. ist aufgebockt der roller
also dann hör auf den hobel mit oder ohne kupplung durch die gegend zu schieben und schraub' den deckel ab und die kupplung raus.
du kannst ja auch gerne bilder von der vorgefundenen situation machen... das könnte dann auch weiter helfen.
werd ich morgen oder übermorgen machen, hab mir schon mal eine quattrini kupplung bestellt, denke es war ein fehler am kulu korb was weg zu nehmen :aaalder::wacko: mache dann fotos und stell sie ein, dann gibt es bestimmt hiebe von euch :wacko: :wacko:
warum meinst du dass es mit der Quattrini gelöst ist ? Hast du schon mal angesehen ob es
evtl. von der Nebenwelle kömmen könnte ? Unter Umständen müsstest du distanzieren :rotwerd:
Wie meinst du distanzieren? Etwas unterlegen bei der kupplung?
post-38965-0-44613000-1365324125_thumb.j so sah es aus bevor ich was beggenommen habe vom korb
post-38965-0-39894800-1365324625_thumb.j hat an der primär geschliffen
post-38965-0-65155200-1365324650_thumb.j so schaut der korb nach der bearbeitung aus, damit er weiter in die primär ging. wo der schraubendreher hinzeigt da hat er an der primär geschliffen :wallbash:
Bearbeitet von muckerl99
wenn deine Kupplung an der Primär angeht, dann kannst du über die Nebenwelle ( also etwas unterlegen 0,9 - 1,2 mm / musst du halt rausmessen ) distanzieren
bis es dann der Bestimmung entsprechend trennen müsste.
Deinen "Ausrückweg" hast du ja schon als "ausreichend" getestet?
dann steht ja noch mehr von den belägen oben am korb raus!? du meinst schon in die primär auf der nebenwelle was unterlegen oder hab ich gerade einen denkfehler
Nein. Motor spalten, Nebenwelle raus, unter die NW unterlegen, NW wieder rein, Motor zu.
Bei viel Distanz muss am Kickerritzel dann noch abgeschliffen werden.
werd unter der woche mal schaun was rauskommt, das bei den vespas nie was passen kann :wacko::wacko:  mach dann meldung was rausgekommen ist bei der operation :blink::-D
die drt hat einen v50 korb, stimmt. kann es sein das das ein problem ist wenn ich aber einen pk motor hab??? :satisfied:
Wenn die obere Korkscheibe so über den großen Kupplungskorb hinaus steht wie auf dem Bild, dann kann die Kupplung auch nicht funktionieren.
    • … weil Alessandro hier den Eindruck erweckt hat, dass BFA hier ev. kulant reagieren wird.   damit hast du vermutlich Recht.   Im Falle eines Mangels (sofern es keine Ansprüche von geschädigten Dritten gibt - zB d. Unfall im Straßenverkehr) dürfte zwischen Einsatzort und Produkt-Mangel kein kausaler Zsammenhang konstruierbar sein - folglich irrelevant.   Aber alles egal, denn alles hängt davon ab, ob Kingwelle und/oder BFA etwas an ihrer Reputation liegt und daher gewillt sind, kulante Lösungen (bestenfalls im Verbund) anzubieten.
    • Die silberne Variante des Lusso-Schlitzrohres. Bei der Montage aufpassen, dass du es nicht allzu sehr überdehnst, da man das sonst durch weißliche Verfärbungen im Kunststoff sieht.
    • Ich hab den kolben damals bei Avotechnica bestellt und damit fährt das seither:
    • Hallo zusammen,   wer fährt eine Motovespa 150s mit originalem Vergaser und ist zufrieden?   Bei mir läuft der Motor sehr gut, nur springt der Motor schlecht an. Wenn er einmal läuft, dann gut. Hab schon die vorgeschlagenen Tipps hier im Forum ausprobiert. Zündung ist eingestellt, Tank ist relativ voll, Benzinhahn ist neu(fast flow), Benzinschlauch kurz und vorher auf die Seite gekippt usw. , hat alles nichts gebracht. Wenn der Motor dann nach vielen Versuchen einmal angesprungen ist und gut läuft, brauche ich z.B. nachdem ich den Motor dann wieder abstelle und 15min warte, wieder ein paar Versuche bis er wieder anspringt.   Wenn jemand einen originalen Motor fährt, hätte ich gerne seine Erfahrungen mit diesen Motor. Hab auch kein Problem den Motor neu abzudichten, möchte mir das aber ersparen wenn die Motoren eh nicht gut laufen.
