Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
vor 5 Minuten schrieb irco:
Ist die Batterie richtig angeklemmt? Klar!!!
Plus auf plus,  minus auf minus!
Bearbeitet von julchen
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,9Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Die Sicherung sollte aber nicht fliegen, gib mal mehr Infos. Mit der alten Batterie war's ok? Wann brennt sie durch (Zündung an / Zündung aus / bestimmter Verbraucher an usw)?  Hast du ein Meßgerät?
Zündung aus, Batterie angeschlossen und ich setze die Sicherung ein. Dann fliegt die 10A! Auch, wenn ich zuerst die 10 A Sicherung einsetze und dann die Batterie anschließe. Bei der alten 12V 9 Ah war das kein Thema. Die 15A Sicherung fliegt ja nicht.
vielleicht ist bei der alten batterie die spannung sofort eingebrochen wegen altersschwäche.
10A bei 12 V sind 120 W! Du kannst nicht einfach die 15 A einsetzen und gut ist...
Miß doch mal direkt an den Batterieklemmen den Widerstand. Also Batterie abklemmen, Sicherung rein und messen.
schließ statt der Sicherung eine Scheinwerferbirne an....solange die hell leuchtet....ist der Fehler da...
Lenker bewegen.... oft sind Höhe Lenklager Kabel kaputt...
gelbes und graues Kabel am Regler abziehen
rotes Kabel aufm Motor im Kabelkästchen trennen....
Rita
Rückmeldung...
Kann es sein, dass die Kabelfarben der neuen ZGP nicht mit den vom Kabelbaum übereinstimmen?
Wenn ich sie so zusammen schließe, bleibt die 10A Sicherung drin.
Starten geht nicht --> Keller!
Doch die Farben müssen passen! So wie im Bild ist falsch, ich denke Lila schaut eher Schwarz aus bei den alten Kabeln.
Auf jeden Fall immer Farbpaare zusammenstecken.
Das würde ich so nicht unterschreiben.
Hatte das schonmal, dass die Kabelfarben nicht 1 zu 1 gepasst haben. Gerade bei Lila und blau!
Rot und Grau / Blau gehören nicht zusammen, soviel steht mal fest! Ich empfehle dir den passenden Schaltplan für deinen Roller zu studieren, oder auf Rita zu hören, sie kennt sich richtig gut aus .
Bearbeitet von irco
vor einer Stunde schrieb julchen:
Zumindest bei den späten PX alt hat man schon die Lusso-ZGP verbaut und bei der war das lila Kabel grau, daher hat man lila (KBB) mit grau (ZGP) verbunden. Heute gibt's nur noch die Lusso-ZGP (grau) zu kaufen. Blau sollte es weder beim KBB noch bei der ZGP geben.
Sieht für mich so aus, als wenn rot mit violett verbunden wäre, das funzt natürlich nicht.
nimms Polrad runter und knips gut erkennbar, welche Kabelfarbe wo ankommt....
geht denn die Testbirne aus, wenn Du das rote im Bild trennst??
Rita
Grundplatte nicht original... wo gekauft ??
Danke für die Infos. Werde es morgen mal testen.
Hatte auch schon mal eine ZGP, die wie auf den folgenden Foto erst funktionierte...
Und sie hatte auch schon im alten Motor funktioniert, trotz der leichten "Überhitzung " wegen falschem Anschluss vor 4 Jahren.
Komische Kabelfarben ... Ich tippe auf folgendes:
Generator:
An Gelb und blau hängen zwei in Reihe geschaltete, massefreie Spulen mit dünnem Drahtquerschnitt für DC-Batterie-Ladung
An  Pink sind zwei in Reihe geschaltete Spulen mit dickerem Drahtquerschnitt, deren anderes Ende an Masse liegt (schwarz) für AC-Licht.
Der untere Schaltplan dürfte zu der ZGP passen. KLICK
Welcher Regler ist bei Dir verbaut? Bitte Bild von den PINs mit Bezeichnung wie z.B.  "AAGB+M".
Zündung ist wie üblich:
Rot-Pickup, , grün-Erregerspule, weiß-Masse an die CDI
vor 2 Stunden schrieb julchen:
Dann passen Generator und Regler fein zusammen. :thumbsup:
Vom Generator kommend:
Gelb an den Regler-Pin G
Blau an die Batterie-Sicherung
Pink an den Regler-Pin A
Schwarz an Masse
Also wie in dem Bild oben...
Vielen Dank für die Hilfe!
:thumbsup:
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Schwarz an Masse
sehe ich genauso...
Rita
grade Elektrik-Großbaustelle abgearbeitet....da hatte einer PX alt auf  Klarglasscheinwerfer umgebaut.... Kabelchaos hoch3 im Lenker....
rudelweise Stromklauer (Einschneidverbinder) .......
als erstes alle rausgerupft.....
und komplett vor vorne angefangen...
jetzt geht alles,,,und im Lenker siehts wieder ordentlich aus...
Gibts hier wo nen Stromlaufplan für ne PX 80 ?
Bei google finde ich welche, aber jeder hat ne andere Belegung.
Drei Stecker sind unterm Kenkkopfdeckel nicht angeschlossen, aber alles funktioniert... mmmhhhh
Würd das gern mal checken wie es aussehen SOLLTE.
Die Suchfunktion solltest Du Dir baldmöglichst mal aneignen. :whistling:
Der Schaltplan ist in weniger als 1 Minute zu finden: KLICK
vor 11 Minuten schrieb T5Rainer:
Sach maaaaa, ich hab mich wirklich bemüht....... bin aber woh zu dämlich SRY und DANKE
@Rita muss ich nochmal genau guckn.
hatte ihn den Deckel vor paar Wochen mal unten um die Tachowelle zu erneuern. Dann gesehen daß der "Vorschrauber" eine falsche Schraube reingezimmert hat und ein Kabel fast zerstört hat. Da fiel mir auf daß zwei oder drei Kabel nicht angeschlossen sind, aber alles vorher funktioniert hat.
Evtl. sind sie auch bei der demontage des Lenkerdeckels abgegangen.
vor 6 Minuten schrieb Panhead666:
Was ist schwierig daran, nach dem Suchbegriffen "Schaltplan PX80" zu schauen?  :???:
