Hallo Gemeinde! Hat schon wer das Hella Reprolicht an ne GS160 1.Serie angebaut und auch anpassen müssen?
Wäre nett wenn jemand einen Tip hätte bevor ich bei meinem was versemmel. Meins steht an den Seiten hoch!
Die einzige Möglichkeit wäre das Gehäuse in der Mitte etwas runter zu schleifen, damit die Seiten weiter runter kommen. Aber was sagt der Chrom dazu?
Glaube das sollte schon gehen, selbst wenn es an der Seite etwas abbröselt, verschwindet die Kante ja in der Dichtung (welche aber auch nicht sonderlich gut passt).
das anpassen ist nicht sooo einfach. da das rüli nur durch eine schraube gehalten wird, muss man unbedingt das was oben abgenommen wird auch unten entfernen. ist man da schlampig, zieht es das rüli schief auf die dichtung und bringt es dadurch unter spannung und der kunststoff kann um die schraube ausbrechen.
das ist der grund warum ich im moment noch mit spalt fahre.
bitte berichte!
Haste das schon so gemacht?
Ich habe sowohl das Repro, als auch ein abgerocktes Originalrücklicht. Soll allerdings an eine GL (dort ist bislang noch das italienische Rücklicht drauf).
Mein Eindruck vom Material des Repros ist, dass man da durchaus beigehen könnte, ohne das Chrom zu beschädigen, zumindest wenn man mit Gefühl einen Schwingschleifer bedienen kann. Man sollte halt zwischendurch immer wieder mal nachsehen, ob es passt. Dass die Dichtung so schlecht passt, ärgert mich aber am meisten. Ich überlege mir da evtl. was eigenes zu schnitzen.
wenn ich am woe in der halle zugegen bin, dann lege ich mal alt und kaputt neben neu und schick. messe, dokumentiere, justiere und defibriliere. das ergebnis meines schaffens gibts dann als 8seitige ppt zum download.
Danke, wurd jetzt aber auch langsam mal Zeit! Augen sind immer offen! :wacko::-D Ist dann jetzt leider kein O-Lack geworden!
Muß die Kirmesbude jetzt noch was herrichten!
Gruß, der feine Herr!
Moin die Herren,
trotz heftiger Erkältung einen kurzen Beitrag meinerseits:
Plage mich auch mit Breitis Problem auf meiner deutschen GL herum. Der Preis für das Teil ist ja ganz ordentlich, bin aus diesem Grunde auch etwas entäuscht, da das auch bei der GS4 nicht so wirklich passt, wo dann?...naja!
An Breiti und Zochen eine Bitte, vieleicht mal 1-2 Fotos mit Markierung und ca. Abnahmebetrag hier einstellen.
Ich verlinke diesen Beitrag zum deutschen GL Topic.
Danke und Gruß
Kobold
Bearbeitet von kobold
breiti,
kommst ja aus der "Nachbarschaft".
habe ein originalen Schwanenhals Halter den ich als Muster leihweise zur Verfügung/Ansicht stellen könnte.
Falls das hilft.
Steckte aber auf einer T3.
ich werde auch ein Foto ohne Dichtung machen, dann sieht man das ganze Dilemma.
So is schrecklich
Zudem möchte ich dann auch noch was loswerden.
Habe auch eines dieser repro Rücklichter hier und muss sagen warum macht sich jemand so viel Aufwand dieses nachzufertigen, (wobei das echt
gut gemacht ist) und verklebt das dann mit Badezimmer Silikon?
Hier mal ein Bild davon was passieren könnte wenn das so auf die Straße kommt.
Besonders die orange Bremslichtkappe ist da schnell runter und sicher vom Nachfolger in den Teer gedrückt...
post-20979-0-48947000-1362343377_thumb.j
Ich war bis jetzt nicht weiter dran, werd aber ohne Dichtung anpassen. Dann sieht man besser wo noch was wech muß.
Martin, die Frage is ob bei deiner GL der Arsch ähnlich rund is wie bei der GS4.Grüß dich!
@eins-zwo trotzdem, danke
Stefan, immer erstmal alles auseinander bauen..... :-D
Die Teile sind aus PMMA und haben sicherlich Spannungen im Materialgefüge vom Spritzgiessen / Tiefziehen..... geht man da nun mit einem Lösemittelhaltigem Kleber bei, gibt es Risse im Material.
Dies kann man umgehen wenn man die Teile tempert / anlässt bei ca. 70 - 80 Grad so ca. 2 Stunden im Backofen (Umluft mit Fleischthermometer), ganz langsam mit der Temperatur rauf, 2 Stunden lassen und dann wieder langsam runter..... dabei aufpassen das die Teile nicht zu heiß werden und aus der Form gehen....
Verkleben würde ich dann mit Acrifix 192 (lichthärtend) oder einem anderen 2K Klebbstoff aus dem Hause Evonik (Röhm / Degussa) dann sollte das was halten. Mit dem Kleber nur nicht an die verchromten Stellen kommen, da könnte sich die Beschichtung / Bedampfung lösen. Auf der Kontaktfläche einfach etwas von der Beschichtung wegkratzen... Vorher evtl. innen auf der verchromten Fläche testen.
Abdichten kann man dann sicherlich noch mit gutem Silikon, z. B NKF. Anrauhen bringt da sicherlich was....
jo, so is Er :alien:
nach dem ich das Bremslichtglas in der Hand hatte hat mir das keine ruhe gegeben und wollte das einfach mal loswerden.
Sorry, wenn es nichts mit dem anpassen zu tun hat, aber vielleicht schaut Ihr einfach mal ob es bei Euch sicher ist das Ihr nicht was von dem Rücklicht verliert.
Ne, das ist kein Schrott!
Nochmal, ich finde es echt gut gemacht und verkaufen würde ich nur dann wenn ich ein passendes original mit Partina für die Baustelle hier bekomme.
Sobald ich dieses neu verklebt und angepasst habe gibts Infos und Bilder...
  • 3 Jahre später...
    • Vielen Dank für den Tip. Ich habe eine Gaszughülle in der der Zug bereits drin liegt und an einem Ende der Bremshebelnippel und am anderen Ende der Gasschiebernippel bereits verbaut ist, somit könnte ich das mit dem Draht als Führung nicht machen. Ich habe den Lenkkopf angehoben und konnte hierdurch den kompletten Zug verlegen.
    • Sieht für mich jetzt aus der Perspektive nicht wirklich ZU mager aus.... Ist das Kerzenbild nach einer Fahrt unter Last? Oder im Stand? Weil du ja schreibst du siehst ne Flamme bei Schieber voll auf...    Flamme kann ich nicht grad irgendwie nicht vorstellen was du damit meinst
    • Welche QS, wie hoch ist die Verdichtung? Wenn nicht bekannt  könntest nur zur Probe mal ne Kodi mit 0,2mm rein machen und einfach mal fahren...    Aber auch nur wenn sicher ist das ZZP passt!
    • Servus Gemeinde, ich fahre den Polini Racing 133 Zylinder mit dem entsprechend neuen Kopf.  Kann jemand etwas zur Quetschkante sagen? Ich habe es noch nicht geschafft sie zu vermessen, man liest aber immer etwas zwischen 1,6 mm bis 1,8 mm.  Deswegen würde ich gerne auf den Zylinderkopf MALOSSI W5 136 ccm mit einer angegebenen Quetschkante von 1,0 mm umbauen. Hat da jemand Erfahrungen gemacht, wie es sich fährt? Lg Tobi
