meine Vespa geht irgendwie nicht mehr an. Wen ich den kickstarter betätige, drücke ich einfach durch und nix tut sich. Was ist das Problem? Ist echt dringend.
guayamas
ist ne v50. anschieben?morgen mal probieren. ist also nix größeres oder? hab mir nämlich schon ernste sorgen gemacht.was ist n mondkeil?(sorry für die frage)
Bearbeitet von guayamas
Mit den Keilen wird die Position von Kupplungskorb und Lüfterrad fixiert. Siehst Du entweder, wenn Du Kupplungskorb oder Lüfterrad demontierst - oder wenn die Teile haltlos auf der Kurbelwelle rumrutschen.
Nach wie vor mein Tipp: Kulu-Beläge runter. Versuch mal den Schiebe-Tipp.
bei einer v50 kann es eigentlich nur eines dieser probleme sein.
1.) kulu im arsch
2.) einer von den keilen (kulu, primär bzw. lüfterrad)
kickstarter kommt ganz normal wieder hoch?
sonst könnte auch die verzahnung beim kickstarter im arsch sein.
ciao, stefan
ok hier die genaue schilderung: ich bin mit meiner vespa rumgedüst und fahre nun in die einfahrt. möchte in leerlauf schalten, schalte aber aus versehen in 1. gang, worauf die vespa ausgeht.der kickstarter kommt auch wieder zurück.
@gstoned was würde das ca. kosten wenn es eins deiner gesagten probleme ist?
?nein - das ist auch keine wirklich genaue Beschreibung :-D
Du hast den laufenden Roller also abgewürgt? Du hast in den ersten geschaltet - aber Du warst nicht mehr schnell? Wenn Du den Kickstarter trittst, dreht sich der Motor richtig, oder eher wie ein Gummiband und rutscht durch? Hast Du einen Zündfunken? Falls ja - trotzdem die Kerze tauschen - die Dinger können ganz schön hinterlistig sein.
Zu den Kosten. Kupplung kostet nur ein paar neue Beläge - ein paar Euro und sonst schrauberei. Wenn die Keile (oder einer) kaputt sind, dann gab's meistens direkt Folgeschäden, wie ausgeschlagene Nut in der Kurbelwelle und/oder Polrad. Das wird dann schon teurer, da Du die Teile neu brauchst und man den kompletten Motor öffnen muß.
So - ich denke das langt erstmal, oder?
MH
.. nicht unbedingt. Bei mir sind sie bis etz immer nur abgrissen, auch bei richtiger und fester montage von LüRa oder Kupplung.
hhmm hört sich irgendwie nach kolbenklemmer an.aber der kommt ja nicht vom falschen kuppeln..
weiter weiss ich leider auch nicht.
wie gesagt,wenn du dein modell erläutern würdest,könnte man weiterhelfen..
cu,ivano
@ guyamas:
offensichtlich fällt es Dir schwer, das Problem an Deinem Roller detailliert zu beschreiben. Daher ist eine Ferndiagnose nahezu unmöglich.
Das soll garkeine Kritik an Dir sein; is halt nich einfach, die genauen Symptome zu schildern, wenn man noch nich so viel Ahnung von Rollern hat. Aber das wird schon noch. :-D
Vorschlag zur schnelleren Problemlösung:
Such mal in der GSF-Mitgliederlandkarte nach kundigen Vespisti in Deiner Nähe und PM den mal an. Evtl. is einer bereit, bei Dir mal vorbeizuschauen.
Das is m.E. bestimmt erfolgversprechender als das Rätselraten hier im Forum. Man trinkt ein Bier zusammen, man lernt nette Leute kennen..... und lernt was dabei.
Übrigens: Ergänz mal in Deinen GSF-Stammdaten, wo Du wohnst. Eventuell hättest Du so schon ein Vor-Ort-Hilfsangebot erhalten.
Aloha,
komme aus Leutkirch (17 km) - dürfte bekannt sein, denke ich.
Verrat mir mal wie Du es geschafft hast, daß Du mit 15 schon Roller fahren darfst?
Gruß, Heppi.
ist nicht gedrosselt, der gehört mir und meinem bruder zusammen und ich darf halt auch mal fahren.n bekannter von mir meint, dass es der vergaser oder das schaltkreuz ist.
die vespa sieht so aus:
ein eigenes bild kann ich euch per e-mail schicken.
... und ich darf halt auch mal fahren.
Naja, aber zumindest nicht legal.
Kannst Du das Problem noch ein bißchen genauer beschreiben? Hast Du überhaupt irgendeinen Widerstand, wenn Du den Kickstarter drückst? Was passiert, wenn Du drückst und ein Gang eingelegt ist?
also, wenn du den Kickstarter trittst und das Lüfterrad dreht sich nicht, dann hat das mit Sicherheit nichts mit dem Vergaser oder dem Schaltkreuz zu tun.
Hatte ich auch schon, bei mir war es der Halbmondkeil beim Kupplungskorb.
.... und das wird es auch bei dir sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
/r
    • Verkaufe einige Ciao Teile. Wollte ich eigentlich mal fertig machen, es blieb aber bei teils abschleifen, Tank entrosten und stehen lassen. Manches ist top, manches eher nicht. Dies und das fehlt, dafür ist manches doppelt, am besten den Bildern entnehmen oder fragen 👍 Deutscher SC Rahmen, keine Papiere aber Typenschild ist vorhanden, nur demontiert zum abschleifen.    Ich hätte gern fixe 300€ für alles.   Steht in 52134 Herzogenrath. Auf Packen und versenden habe ich erstmal recht wenig Lust, also bitte nur schauen, quatschen und abholen ✌️
    • Da hast du vollkommen Recht. Mir geht es darum, bisschen mehr Leistung und alltagstauglich muss es sein..Mit 85 km/h  zu cruisen genügt mir.Daher 22er mit Clubman....
    • Bei mir ählich, wir werden sie auch selber richten, neues Pleuel, größere/dickere Anlaufscheiben. Will auch lieber fahren, als mit wenig Aussichten ewig rumstreiten. Meine Welle ist 1 1/2 Jahre alt, da mach ich mir wenig Hoffnungen auf Kulanz.
    • Das Unterteil und auch das Gasrohr sind identisch bei Lusso und PX alt. Die Schalter sind unterschiedlich. Bei dir Lusso. Das deutet darauf hin, dass nur die Abdeckung getauscht wurde.   Da gehört auch kein Lager hin. Der ganze Roller ist ne ziemliche Bastelbude* (umgebaute Kaskade, Garelli Kotflügel, zugeschweißtes Öltank-Loch usw.) - da sind etwas individuelle Lösungen nicht ungewöhnlich.   Vermutlich ist der Lenkkopf ausgeschlagen, weshalb da etwas zur Abstützung verbaut wurde. Vielleicht wäre ein kompletter Lenkkopf sinnvoll.   Es gibt Düsensets für SI-Vergaser. Ein Set mit Hauptdüsen sollte reichen  Was ist denn aktuell verbaut?     *solange der Roller günstig war, ist das ja auch alles in Ordnung. Bedeutet eben etwas Arbeit, falls du das alles in den Originalzustand versetzen möchtest. Und selbst wenn die Optik für dich ok ist - technisch würde ich das Ding zumindest 1x fit machen.
    • Oh nein 😱. Gute Reise RITA 🙏🪽
