Quetschkante
nachdem ich im Forum nicht fündig wurde: Was ist die ideale Qetschkante für eine MEC 60mm Kurbelwelle, Malossi 210 Worb5 Zylinder und MMW Kopf? Ich habe jetzt ohne Fudi 2,2 mm. Im Malossi Kit gab es ne 0.2 mm Fudi dazu.
Gruß,
Tibor
  • Antworten 70
  • views 9,1Tsd
  • Wenn du statt 1mm 1,1mm hast ist das wohl nicht dramatisch. Wenn du statt 1mm 1,5mm hast kann's gut sein, dass du bei 'ner Smallframe (und bei 'ner Largeframe halt auch) irgendwo statt 12 PS eben nur
  • So isses. Wenn man die Quetschspalte vergrößert um die Verdichtung zu senken stimmt was nicht. Zumal größere Quetschspalten auch einfach keine Quetschspalten mehr sind (man kann ja mal versuchen, sich
  • Hi, die 2.2 mm sind ohne irgendwelche Dichtungen. Ich werde nochmal den Hub messen, aber bin mir ziemlich sicher das es 60mm sind. Gruß
quetschspalte 1,2 - 1,5 mm
Da gibts ja zweierlei Dinge.
1.Wie nah dürfen die Bauteile sich beim Messen maximal nahe kommen damit sie sich im laufenden Betrieb bei Drehzahl und unter Einbeziehung der Wärmeausdehnung nicht berühren.
2. Wie eng sollte/muß die Quetschkante bemessen sein damit die Quetschkantenbeschleunigung (MSV) das richtige Maß hat? (andersherum, auf welche Quetschkante wurde der Kopf gerechnet damit die Quetschkantenbeschleunigung nicht aus dem Ruder läuft....)
Kopf anheben oder absenken zur Verdichtungsreduzierung kann manchmal ziemlich merkwürdige Dinge mit dem Motor veranstalten wenn die MSV nicht mehr stimmt.
Zumal das biest teilweise genau andersherum funktioniert als man sich das vorstellt.
Generell gilt als Faustregel bei Motoren mit robustem Kurbeltrieb und Leistungsorientiertung 1 % des Hubs als Richtwert. Bei unseren Kisten isses das nicht, aber zwischen 0,8 und 1mm ist jetzt generell unproblematisch wenn der Kopf darauf ausgelegt ist. 1,2 meintwegen auch noch, 1,5mm ginge nach meiner persönlichen Einschätzung schon in die Richtung "Naja", drüber ist wirklich kontraproduktiv..
Da haste doch 'nen Ansprechpartner der sich zu der gewünschten Quetschspalte äußern kann. Das hängt halt immer vom Kopflayout ab, aber 2,2mm sind eher generell unglücklich. Frag' halt mal, was der Herr Wrobel sich dazu gedacht hat und was er empfiehlt.
wobei ich mir sehr sicher bin, daß sich der Kopf-Hersteller MMW bei seinem layout etwas ganz anderes als 2,2mm QS-Höhe gedacht hat. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Ich hab vom "Kopfhersteller" die Aussage daß 1,2 QK schon als "sportlich" anzusehen ist. Da wirds halt dann auch recht warm (Verdichtung). Bei Polini Grauguss (in meinem Fall) ein nicht zu vernachlässigender Punkt. :whistling:
Ich würde bei nem sportlichen Alltagsroller irgendwas zwischen 1,2 und 1,4 machen. ... bei 1,4 halten deine Lager auch länger.
Bearbeitet von Schindluder
Tja, ich habe beim Andi mal nachgefragt, und er meine 2,2mm ist mehr als ausreichend, ich soll es so lassen wie es ist.
Bist Du Dir sicher, dass Du tatsächlich 60 mm Hub hast ? ? ?
==> wäre nicht das erste mal, dass Wellen falsch verpackt sind ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
QK jenseits der 2 ist vom Hersteller deines Kopfes als angedacht und ok befunden worden???
Das wundert mich sehr...
"Andi" (Wrobel) ist wohl der Verkäufer, aber kaum der Hersteller des Kopfes. :satisfied:
Warum halten die Lager bei 'ner kleineren Quetschspalte länger? Und was hat die Quetschspalte mit der Verdichtung zu tun?
Bitte mal von Dale Alexander "The art of squishing things untill they make power" lesen. Da steht vieles drin, was nicht mehr zeitgemäßen Mythen den Gar aus macht.
Ich habe die MEC EUR Welle Direkt hier vom GSF bestellt vom polinisten. Ich habe jetzt auch MMW angeschrieben.
So hatte ich das auch verstanden.
Wenn die Kalotte sinnvoll berechnet ist, so dass die Verdichtung in einem sinnvollen Rahmen ist, kann die Squish sehr eng ausfallen. Sie sollte sogar sehr eng ausfallen, wenn Leistung bzw. Effizienz angedacht ist.
Verstehe ich das jetzt richtig: Mit ner 0,2er Fußdichtung und 60iger Hub kommst Du auf ne Quetschkante von 2,2 mm?
Irgendwas stimmt da nicht und MMW hat den beschriebenen Kopf auch mit Sicherheit nicht so geplant.
Bin mal auf die Antwort von Herrn MMW gespannt.
Hi,
So isses. Wenn man die Quetschspalte vergrößert um die Verdichtung zu senken stimmt was nicht. Zumal größere Quetschspalten auch einfach keine Quetschspalten mehr sind (man kann ja mal versuchen, sich 'nen Finger in 'ner offenen Tür zu quetschen) und die Klingelneigung eher befördern als das sie sie unterbinden.
Sehr gute Definition, jetzt versteh ich das sogar :-D
Übrigens steht die Kolbenkante um ca 1.5 mm über den Zylinderrand. Wieviel ist da normalerweise üblich?
Demnach müsste Dein Kopf 3,7 mm haben, oder ? ? ? :wow:
Mach doch mal ein paar Bilder und stell sie ein ==> bringt sicher Licht ins Dunkel
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Dann hast du recht sicher eine 60mm Welle!
Ich hab da gerade ein dickes Fragezeichen im Gesicht und mir ist inzwischen nicht mehr klar, über was wir hier sprechen.
Du hast einen Kolbenüberstand von 1,5 mm und trotzdem moch ne QK von 2,2 mm. Hieße also 3,7 mm im Kopf.
Nur zum Verständnis wo und wie hast Du die Qk gemessenß
BEA erkennt 3 x ähnliche Gedanken :-D
Bearbeitet von diabolo
Sind die 2,2 mm im montierten Zustand gemessen oder nur mit dem "Schieber"
==> ansonsten wären es ja nur 0,7 mm :-D
Gruß BABA'S
Na ja, wie es halt üblich ist ... Lötzinn rein, so dass er von Kante zu Kante im Kolbenschacht drin liegt, Kopf drauf, festgeschraubt mit 15 Nm angezogen (alle 4 Schrauben), einmal an der Kupplung gedreht, so das es rums macht, und dann das ende des Lötzinns gemessen. An einem Ende 2.19, am anderen 2,20 mm. Das ganze ohne O-Ring und ohne FuDi. Sollte doch stimmen, oder?
Mach mal nen Foto vom Kopf...
Eddie bittet auch um eins vom Kolbenüber/unterstand.
Bearbeitet von Goof
Hätte bitte mal gerne ein Bild vom Kopf und ein Maß mit Schieblehre vom Kopf.
>>>> Herr Gravedigger bitte an der Information melden !!! <<<<<<<
Hätte bitte mal gerne ein Bild vom Kopf.
:D
Wenn Du das "gequetschte" Ende gemessen hast schon.
:sly: Du bist Lustig, was anderes würde ja wenig Sinn machen :-D
