Das ULTIMATIVE M.I.S.A. Belgien-Vespa Topic....
vor einer Stunde schrieb ets125:
vielleicht wäre es ja möglich eine schablone anzufertigen
Ich kann Dir z.Zt. nur so behilflich sein. Mit den Fotos solltest Du es hinbekommen. Foto vergrößern und entsprechend der realen Maße übertragen. Der Schriftzug meiner Misa ist genau an der richtigen Stelle angebracht. Die Verlängerung des Unterstriches trifft auf die linke Ecke des Emblems, meine ich.
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Guten Abend in die Runde, ich hab meine Misa nun auch endlich mal durch den Tüv gebracht:thumbsup:
Da der Rahmen auch Löcher für den Sturzbügel hatte, habe ich mich mal auf die Suche begeben und bei Maskes die passenden gefunden. Nochmal vielen Dank dafür:wheeeha:
Der Roller wurde in Holland verkauft und dort mit den handgemachten Sturzbügeln ausgerüstet. Die vordere Halterung passt perfekt auf die Löcher und sitzt gut. Probleme habe ich etwas mit der hinteren Halterung. Da passt das Lochbild nicht ganz und die Bügel müssen wohl auch noch etwas gerichtet werden. Hat da jemand vielleicht mal ein Bild oder einen Tip für mich wie die Halterung mal gesessen haben könnte? Bevor ich da was in die falsche Richtung verforme...?
Vielen Dank schonmal, ich versuche gleich nochmal ein paar Bilder hochzuladen...
Sieht auch sehr schön aus, es gab wohl zwei verschiedenen Varianten um sie hinten zu befestigen. Einmal mit zwei Löchern an jeder Seite wie bei dir mit der Halteplatte und die andere Version dann mit einem Winkel hinter das Kennzeichen geschraubt.
Als Gepäckträger war bei mir wohl ein flacherer verbaut mit zwei Anschraubpunkten neben dem Rücklicht...
schonmal vielen Dank:thumbsup:
Guten abend in die Runde, ich wollte mir mal ein Typenschild machen und überlege ob ich es auch standesgemäß in belgischer Schrift mache...
Kann mir vielleicht jemand Fahrzeugtyp, zul. Ges. Gewicht und Fahrgestellnummer übersetzen?
Mit dem google halb holländisch Übersetzer klappt das irgendwie nicht...
vielen Dank schonmal...
Moto Industry s.a. Brussel
type voertuig       VESPA GL 150  Bj. 61
max. gew. sleep       245kg
chassisnummer       VGLB1T .......
Bei Brüssel oder Brussel bin ich mir nicht ganz sicher?  Außerdem gibt es vielleicht noch etwas anderes als Bj. (Baujahr)?
Und als drittes bin ich mir noch unsicher mit dem zulässigen Gesamtgewicht...max. t. snelheid gew. ist irgendwie zu lang...
würde mich freuen wenn ihr mich da noch etwas korregieren könntet:thumbsup:...vielen Dank schonmal
Das Windschild wurde vermutlich um den Fuß des Lenkkopfs geklemmt. Ist ein Gussteil, habe noch einen halben hier. Weiß aber nicht ob ich davon ein Bild habe....
Edit: Wusste doch das ich davon mal ein Bild ich glaube hier im Forum runtergeladen habe.
Ist leider nicht meines, also wenn es gegen Regeln verstößt bitte löschen...
Bearbeitet von optimum
vor 21 Stunden schrieb knipskistensammler:
Hallo
Frage zur Fg.-Nr bei einer belgischen vnb1t von 1961:
War die Fg-Nr. unter der Gepäckfachbacke mutlackiert? Hat jemand ein entsprechendes O-Lack-Bild als Vergleich? Danke...!
Die Fg Nummer war nicht mitlackiert. Da gab es nur die Braune Grundierung. Siehe Bild Originalfarbe anbei.
Woher hasst du einen belgischen Misa Vespa? Bilder?
vor 11 Stunden schrieb defed1:
danke für Deine Antwort.
Ich bekomme meine morgen, allerdings eine VNB1T.
Ich glaube, dass das aufgrund der Herkunft eine MISA ist, bin mir aber nicht 100% sicher.
Bearbeitet von knipskistensammler
@optimum, vielen Dank für das Bild, hatte ich so noch nicht gesehen:thumbsup:...dann werd ich mich mal auf die Suche begeben. Einen hinteren Gepäckträger habe ich passend von Maskes bekommen, im Grunde der gleiche wie deiner mit passendem Lochbild. Kannst du noch was dazu sagen wie das Reserverad dort montiert wird?
Die Fahrgestellnummer ist bei meiner ebenfalls nicht mitlackiert worden, beziehungsweise nur grundiert...
Am 30.1.2019 um 17:16 schrieb mopetenbengel:
Hier mal Bilder...PicsArt_02-07-11_03_56.thumb.jpg.eb7562e8d80bd730dcb3f43f4be01303.jpgPicsArt_02-07-11_02_52.thumb.jpg.2faafe3af6fe0737d6d9da1c761e9fec.jpg
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
