Hallo Creni,
deine gelbe Schnitte sieht ja echt super aus. Der Auspuff kommt auch prima. Könnte ich mir an meiner Sprint auch gut vorstellen.
Wie ist der Klang? Gibt es durch die beiden dünnen Rohre einen akustischen Unterschied zum normalen Sip-Road?
Danke und Grüße
Wenne
Hallo Wenne,
Unterschied zwischen Sip Road und Sip Road Sport ist aus meiner Sicht nicht sehr groß. Habe auf meiner 200er PX einen Sip Road drunter. Der hat allerdings auch schon ein paar Kilometer
runter. Ist minimal lauter als der neue Sport unter dem 177 DR. Klingen beide sehr kernig. Empfehlenswert.
Gruß Creni
so, gestern mal die erste Runde gedreht. Leider noch ohne fúnktionierende Elektrik. Motor und Schaltung gehen wirklich erstaunlich gut.
DR 177 auf der leichten Veloce geht gut voran.
Heute kommt Oerge zu mir und wir greifen die Elektrik an.Wenn es gut läuft ist sie heute nachmittag Tüv fertig.
Wünsche allen einen guten Rutsch ins Jahr 2014 und eine sichere, pannenfreie Fahrt.
Gruß Creni
Was ist daran erstaunlich...?! :-D:-)
Elektrik geht jetzt? Oder gar nichts mehr gemacht?
Wirklich erstaunt hat mich die Kupplung. Geht leichter als auf allen meinen px en. Sehr angenehm.
Allen einen guten Rutsch.
Creni
Bestimmt habe ich mehrere Federn vergessen ;-)
Klar leichter! Ist ja auch nur ne 6-Federn-Kulu drin! 200 hat 7 und sonst hast du ja auch nur 200...
ich glaub Stephan ist einfach vom ständigen Schrauben kräftiger geworden..... :satisfied::-D
Na endlich ... ;-)
So veloce hupt, blinkt und leuchtet. TÜV kann kommen.
Vielen Dank an oerge für die spontane spätschicht,nachdem der ursprüngliche Termin wegen Krankheit abgesagt werden musste.
Alles ohne Schaltplan gelöst, oerge du bist für den Rest des Jahres mein Held.
Allen einen guten Rutsch und ich hoffe es wird jetzt ganz schnell richtig warm.
Gruß creni
Gruß creni
Für den Rest des Jahres?!
Nicht schlecht son Tag Dankbarkeit ...
Hallo Creni,
Glückwunsch zur Fertigstellung der Vespa. Zeig uns doch noch ein paar Bilder der fertigen Vespa.
Danke und Grüße
Wenne
Hallo
was man so erkennen kann :-D , sieht ganz gut aus. :thumbsup:
Was wirst du für ein Kennzeichen montieren? Du hast ja die alte Kennzeichenplatte befestigt. Die neuen Kennzeichen haben kleinere Abmessungen.
Wenne
Man bekommt nach wie vor die alten kuchenbleche ...
kommt wohl auf den Zulassungsbezirk an... bzw ´alte´ Größe mit den kleinen Zahlen geht bis 22 cm - denke die ori Vespa Platten sind eher 24... wird also nix wenn das neue Kennzeichen ´muß´....
Das erzählt dir viell deine Zulassungsstelle. Hake mal nach ;-)
Fakt ist das es die alten Kuchenbleche noch geben darf, ob die wollen oder nicht ist eigentlich egal ...
Habe letztes jähr meine grüne px mit kennzeichenhalter zugelassen und da noch das passende dafür bekommen. Werden nachher mal messen gehen und berichten.
Creni
So, nun ist es an der Zeit ein Fazit zu ziehen.
Als ich die veloce vor gut einem jähr gekauft habe, habe ich gedacht das Ding ist rück zuck restauriert. Letztendlich hat es doch gut 12 Monate gedauert.
Es gilt nun einmal allen zu danken die mich bei diesem Projekt unterstützt haben und ohne die ich niemals fertig geworden wäre.
Die Reihenfolge ist zufällig:
Danke an hacki dafür das du sie mir verkauft hast, an Goof für die motorrevision, Friedemann für seine unendliche Geduld beim Teile bestellen, thunderbird für Schweissarbeiten...., Martin für seine dritte und vierte Hand wann immer ich sie brauchte, oerge für das elektrofinish, meinem Lackierer, und alle die ich vergessen haben könnte bzw.. Mit meinen Fragen genervt habe.
Daaaaaaaaaaaaanke.
Gruß creni
GENAU das erzählt die mir: hier in DO gibt NUR NOCH AUSSCHLIEESLICH DIE DOOFEN NEUEN SCHILDER und das bereits seit August 2012...  selbst wenn man sich ein altes besorgt ( die Schilderläden hier haben keine Rohlinge) werden diese NICHT gesiegelt...  :satisfied:
Da es jeder Zulassungsbezirk selber entscheiden kann wie er das handhabt, ist es HIER nun mal SO....
unter Anderem der Grund warum meine dt Rally das Blech hinten abmontiert bekam... ´schön´ waren eh nur die ganz Alten ohne die Homo Euroschrift und das kleine blaue Schwimmbecken oben links in der Ecke  :-(
@ Creni:  :thumbsup:
Bearbeitet von hacki
So, heute um 16.00 Uhr Termin beim Tüv. Hoffe es bleibt trocken und es klappt alles. Gleich mal zur Gemeinde und ein Kurzzeitkennzeichen abholen und
dann darf gefahren werden. (das ganze WE)
Bei uns gibt es übrigens noch ohne Probleme Kennzeichen mit den Maßen ca. 28 x 22 cm (also richtige Kuchenbleche). Hat mein Roter letztes Jahr auch
bekommen.
Allen ein schönes WE.
Creni
Guten Morgen,
so nun mal wieder Zeit und Lust einen kurzen Zustandsbericht zu liefern.
Tüv am letzten Freitag hat leider nicht geklappt. Habe ich eine Stunde vorher auf den Weg gemacht um den Roller noch richtig einzufahren. Leider war nach genau 5 Kilometern
schluß mit lustig und es hieß nach Hause schieben.
Gott sei dank nicht die ganzen 5 Kilometer denn er fuhr erst noch mit gedrosselter Leistung (40%) weiter. 300 mtr. vor der Haustür ging er dann ganz aus und auch nicht mehr
an. Dachte als erstes an ein Spritzufuhrproblem, also Vergaser und Benzinzufuhr überprüft alles i.o. Zündfunke war auch noch vorhanden.
Kicker ging allerdings total schwer.Festgestellt das das Polrad massiv Spiel hatte, bestimt 5 mm in beide Richtungen. Polrad runter, Zündrundplatte (Pick up) war durch das eiernde
Polrad arg in Mitleidenschaft gezogen worden.
Kurbelwelle auch mit massiven Spiel......Motor ausgebaut und gespalten. Lager auf der LIMAseite hatte sich verabschiedet (einseitig total angelaufen), außerdem war der innere Ring
auf der Kurbelwelle über 1,5 cm nach aussen gewandert.
Warum und wie das passieren konnte kann ich leider nicht beantworten da ich kein Motorenprofi bin. Auf jeden Fall war der Motor komplett neu aufgebaut worden, d. h. alle Lager, Dichtungen
Simmerringe, Kickstartergummis... waren neu
Passiert. Motor neu gelagert.......und gestern zum Tüv gefahren..... und es hat geklappt. Gut hingekommen und auch gut zurückgekommen. Die ersten 30 km sind geschafft.
Habe mal ein paar Bilder vom Motorschaden angefügt, falls jemand eine Idee hat wie das passieren konnnte, dan laßt es mich wissen. Danke.
Gruß Creni
post-41679-0-51032300-1389080363_thumb.j
post-41679-0-19455400-1389080370_thumb.j
post-41679-0-81691300-1389080371_thumb.j
post-41679-0-75849800-1389080382_thumb.j
post-41679-0-00374100-1389080384_thumb.j
post-41679-0-53690300-1389080391_thumb.j
post-41679-0-03169500-1389080394_thumb.j
post-41679-0-46113600-1389080400_thumb.j
post-41679-0-17667700-1389080402_thumb.j
post-41679-0-69500600-1389080403_thumb.j
Da wurde der Ring wohl falsch auf die KW montiert oder das Pressmaß hat nicht gestimmt.
Hab das Prob mit abwandernden Limaringen schon bei SF's in Verbindung mit ETS Lagersitzen gehabt. Allerdings war da immer die KW und deren Maß am Lagersitz schuld.
Bearbeitet von philv50
    • Ich würde sagen, es kommt aufs Auto an. Vor einigen Jahren habe ich hier im Topic mal gefragt, warum das E-Auto meiner Freundin einen 12-Volt-Blei-Akku hat. Immerhin besteht ja gefühlt die halbe Karre aus Akku. Mir wurde dann erklärt, dass der Fahrakku nur dann aktiv ist, wenn man den Schlüssel umdreht. Damit Zentralverriegelung, Warnblinkanlage und co. auch im Stand funktionieren, ist der kleine Akku da.  Das sind natürlich alles keine Verbraucher, bei denen riesige Ströme fließen. Und entsprechend wird die Batterie ausgelegt sein. Ich schätze mal, einen ollen Polo mit niedrig verdichtetem 1,3-Liter Benzinmotor könnte man damit durchaus zum Laufen bringen. Von Starthilfe beim 4-Liter Diesel-V8 würde ich dann doch eher abraten 🙃
    • PM 28 (TS1), „Style gewinnt immer“   Zustand gut mit kleinen Gebrauchsspuren.  keine Delle, Halter/Feder dabei, Chrom ist tiptop.  BSAU Nr am Dämpfer graviert.  siehe Bilder    VHB 170€, Versand möglich      J125 Motor komplett   Zylinder ist frei, Kickstarter lässt sich betätigen.  Von mir nie geöffnet, selbst vor langer Zeit so gekauft    VHB 350€, Versand möglich      Standort D-91207 Lauf  Abholung und Versand möglich, einfach melden
    • Ja, gibt nur eine Drehrichtung.
    • Servus, ich hätte dir einen einbaufertigen PX 125er Motor (VNX1M) für 650 Euro bei Interesse mache ich gerne Fotos lg Helmut
    • Gestern zum ersten mal die gewünschte Abschalttemperatur (22° am Gerät, 23° an der Messstation) nicht erreicht Zum Testende war die Sonne dann weg und es ging langsam immer weiter in Richtung Zieltemperatur. Aber bis zum Testende um 17.00 Uhr war die Anlage komplett durchgelaufen. Auch der Boost mit 9000 BTU zeigte nur wenig Wirkung (8000 BTU im Chart ausschalten um den Bereich 9000 BTU zu sehen). Es lies sich sehr gut aushalten, das Gerät schaffte ganz klar was, aber 25m² bei 37°C über viele Stunden, direkte Sonneneinstrahlung über 6 Stunden, ältere Isolierung und Dachboden haben hier eindeutig die Grenzen aufgezeigt.
