CDI HHP
Hi
Hab eben versucht die CDI an meine PX zu montieren.
1. Nur ein Befestigungsloch (mal sehen wie lange die dran bleibt?)
2. Dämpfungschleife meiner Ducati Zündung entfernt.
3. Kein Zündfunke
Hat sonst noch jemand das Ding verbaut und auch keinen Zündfunken?
Oder hat irgendeiner eine Lösung des Problems parat?
Gruß Seekadett
  • Antworten 317
  • views 41,8Tsd
  • oder "von fachwerkstatt/fachmann" verbauen lassen, wie vom hersteller angegeben mal ehrlich: wenn ich jetzt mit so nem HHP-teil und meiner kiste zum fachhändler gehe und sag "mach mal", zeigt der mir
  • Da siehst Du mal wie hervorragend dein Kundenabwehrmechanismus funktioniert...
  • Ja habe ich, und dieses Wochenende habe ich erfolglos mein Glück probiert. Ohne erfolg an die PX gehängt. Orginal Ducati ist kein Problem Mit Tektronix TDS 220 hat der Pickup ein gutes Signal. Die La
Ja genau nach Beschreibung angeschlossen.
Eben noch mal die alte CDI angeschlossen, 1a Funke.
Hat jemand Werte zum Durchmessen am Start?
Da kann man(n) mal eben nix sinnvoll "durchmessen".
P.S.:
Ich hab schon 2 mal HHP verbaut. Funzte völlig problemlos. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Du musst bei deiner Zündgrundplatte schauen ob du eine Dämpfungsschleife hast die du sonst entfernen musst
Das ist ein Messingteil das bei der Spule neben dem Pick up mit genietet ist
Hi
3. Kein Zündfunke
Gruß Seekadett
Leider schon gemacht...
bleibt wohl nur der umtausch über SIP
!!! Es muss ein übereinstimmen des Pickups mit den Markierung im Polrad gewährleistet sein !!!
schon geprüft ?
Die HHP-CDI ist nicht mit ner standard CDI vergleichbar, die Toleranzen sind weit aus geringer was ein korrektes Zündsignal des Pickup an geht.
Die Höhe von Pickup und Polradmagnetzungen muss exakt stimmen.
es gibt hier im GSF einen Link dazu.
Bearbeitet von mpq
Das hab ich schon gelesen, aber was soll mir das genau sagen?
Wo ist am Polrad eine Markierung für den Pickup?
hier:
Also muss ich evtl. die Zündung unterlegen bzw. tieferlegen.
Solltet ihr in der Anleitung besser beschreiben...
Also ich werde in der Garage mal testen...
Nein, nicht die ganze Zünddrundplatte komplett, sondern nur den Pickup!
Zudem sollte der Pickup nicht zu weit von den Steuerzungen entfernt sein.
Auch hier muss man evt. etwas abändern, bis ein korrektes Pickupsignal generiert wird.
(null)
Bearbeitet von mpq
ähhh...wie soll ich die Lage des Pickups überprüfen? Mein Polrad hat kein "Fenster" mehr?
P.S.:
hast du auch den pickup justiert?
Mehrfach - aber vollkommen unabhängig von der HHP-vCDI. Bloß um exotische Lüfterräder auf die Lammi zu adaptieren. ;-)
So nach ewigem Einstellen und Messen gebe ich genervt auf.
Hab 3 verschiedene Roller mit 3 verschiednen Zündungen rangehängt.(welche mit der original CDI 1a laufen)
Hab Dämpfungsschleifen entfernt den Pickup tiefer gelegt, Spule und Pickup durchgemessen und habe mit der HHP immer noch keinen Zündfunken.
@MPQ noch eine Idee?
Gruß Seekadett
kann mir mal einer erklären warum da so ein aufwand mit der pickup justierung betrieben werden muß, wenn es mit original cdi wunderbar funzt?
auf den geschiss hätte ich schon keinen bock und so wäre die hhp für mich keine alternative.
weiterhin raff ich auch nicht warum du, hr. mpq, immer auf den 24° rumreitest.
läuft die hhp nur mit 24° voreinstellung?
wohl eher nicht, oder?
Gem. Link vom T5Rainer gemessen(und nochmal auf anderem Weg kontrolliert), ZZP auf ca. 24° eingestellt.
Blitzen kann ich ja mangels nicht laufender CDI nicht.
Hab, da ich normalerweise den Fehler immer bei mir vermute, noch eine 4. ZGP getestet. Origanal PX 200 unverbastelt auch nix!
Sobald ich bei allen Rollern die original CDI wieder hinhänge hab ich einen 1a Zündfunken...
Kämpfe auch mit der HHP. Gleiches Problem. Pick Up Spannung gemessen, passt( Ist auch erst 3 Monate alt). Höher gelegt und näher ran, kein Erfolg.
Originale CDI läuft bestens, die HHP sagt nix.
24° mit der alten CDI abgeblitzt. Nochmal an anderen Rollern testen und eine andere Zündgrundplatte einbauen, wenns dann auch nicht geht, viel Geld in die Tonne geschmissen !
könnte es sein das Ankicken nicht reicht?!;
- Anschieben
oder
- mit der "Bohrmaschine" anwerfen
> höhere Drehzahl
Also!
Neuer Zwischenstand!
Hab tatsächlich einen Zündfunken.
Offensichtlich war mein Ankicken zu Bubihaft.
Mit beherztem Tritt kommt ein Zündfunke Zustande.
Bei der original CDI reicht schon leichtes Kicken und es ist ein sauberer Zündfunke vorhanden.
Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluß soll mal dahin gestellt bleiben, aber der Roller ist damit angesprungen.
Ich denke da ist noch Optimierungspotential drin......
@mpq
wie ist die PU-Schaltung in der HHP-CDI, aber nur wenn´s kein Geheimnis ist. :cool:
Evtl. kann mir einer so´n Teil zukommen lassen.
Dann kann man eine richtige Spec dazu schreiben.
