habe dieses topic mal durchgelesen weil ich gerade auch vor dem einbau dieses Schalters stehe, jedoch mit der orginalen 6 volt ZGP.
Das blaue kabel geht an die neue schnarre, und wo muss ich das andere kabel der Schnarre anschliessen? An der Stromleitung für Licht und oder Blinker??
danke
Also alles 6V~
Dann kommt die Schnarre in Reihe zum FahrLicht.
Huptaster überbrückt Schnarre = Ruhe.
  • Antworten 99
verstehe ich das so ,das die hupe über masse geschaltet wird bzw schnarrt wenn der andere hupen kontaktstecker an einem stromführenden kabel hängt ?
verstehe ich das so ,das die hupe Schnarre über masse geschaltet wird bzw schnarrt wenn der andere hupen kontaktstecker an einem stromführenden kabel hängt ?
jo, Schnarre kurzschließen = AUS = Ruhe/Öffnerkontakt
gut, dann hab ich das doch richtig verstanden :-)
schöne wäre wenn die kabelbelegung am neuen schalter auch dem des orginalen ensprechen würde.... aber das kann man ja umlöten.
  • 1 Jahr später...
so dann hole ich den mal aus der Versenkung, ich muss meine Special für den MFK (Schweiz) mit Fernlicht ausstatten. Hab mir gestern die Lampe siehe Bilder geholt und habe den Schalter siehe Bilder verbaut. Jemand eine Ahnung welche Kabel ich wo anschliessen muss?? :-D hab auch noch die orginale beigefügt
vor 20 Minuten schrieb SwissVespaFan:
Bilux:
Links: braun oder violett
Mitte braun oder violett
Rechts: masse/ schwarz
Standlicht:
Für das Standlicht musst du dir noch eine Leitung vom Grünen abzweigen-
vielen Dank Hiro :cheers:
Standlicht lasse ich eh weg, die Lampe baue ich gar nicht ein, mir ist das Fernlicht wichtig. Noch eine Detailfrage, ich hab zwei schwarze Kabel, eines aus dem Kabelbaum und eines vom Schalter - wo kommt das schwarze aus dem Kabelbaum hin?
Bearbeitet von SwissVespaFan
vor 2 Stunden schrieb SwissVespaFan:
beide auf masse legen.
Hallo Hiro,
Habs so angschlossen wie von dir geschrieben bekomme aber kein Licht oder Fernlicht zusammen. Alles andere funkt einwandfrei - irgendwelche Tipps?
Hab ne 6v und hoffe nicht, dass ich jetzt auf 12v umbauen muss...
Besten Dank und schönes Wochenende
Sebi
Hallo Hiro,
Sebi
mach doch bitte ein bild auf dem man erkennt wie der schweinwerfer angeschlossen ist.. also ausgebaut unf so. thankyou
Bearbeitet von hiro LRSC
Versuch es mal anstelle der Bilux im Bild (6V/25-25W) mit der Variante 6V/15-15W!
Deine Lima bzw. die Speisespule ist auf eine Verbraucherlast von 20W ausgelegt und wird 50% Mehrverbrauch nicht verkraften. Meine Vermutung.
:whistling: bobcat
Bearbeitet von bobcat
50% dick hervorgehoben
So Kommando zurück - Lampe leuchtet zwar aber viel zu schwach... Jemand noch Ideen oder lieber gleich auf 12V Zündung umbauen?? Wenn Umbau, welche Zündung würdet Ihr empfehlen, am liebsten ohne Kabelbaumwechsel und so günstig wie möglich... [emoji12] merci Sebi
Mit 15W bei 6V Spannung darfst du keine großen Erwartungen an die Leuchtstärke haben.
Das ist nun mal das oft zitierte "Teelicht". Dass dieses jedoch amtlichen Segen hat, ist an einer für Abblend- und Fernlicht zugelassenen 6V-15/15W-Biluxbirne nachgewiesen.
Miss doch mal die anliegende Spannung bei mittlerer Motordrehzahl (ca. 3000rpm). Wenn alles stimmt, sollten es schon ca. 5V (AC) sein.
Wenn nicht, dann sind  Übergangswiderstände als Hauptgrund zu vermuten.
Abhilfe: alle trennbaren Verbindungsstellen des grünen Kabels im Kabelkästchen, die Leitungen über den Lichtschalter zum vorderen und hinteren Verbraucher von korrosiven Belägen befreien. Auch Masseverbindungen am Leuchtmittel selbst nicht vergessen!
Etwas mehr Aufwand verlangt hier der Lichtschalter, weil die Kabel dort fest verschweißt sind. Ob der für erhöhten Übergangswiderstand verantwortlich ist, kann nur eine Ohmmessung zeigen. Eine mechanische Reinigung ist hier so gut wie nicht möglich.
Ob die Speisespule ihrer zugedachten Aufgabe gewachsen ist, zeigt übrigens auch die Schnarre. Bei "Licht aus" sollte sie schon bei leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl gut vernehmbar sein.
Bevor diese Dinge nicht überprüft und Fehler abgestellt sind, würde ich nicht gleich nach der 12V-Keule greifen.
Es geht ja nur um das Vorhandensein einer umschaltbaren Beleuchtung (technische Überprüfung)  oder willst du bei Dunkelheit auf unbeleuchteten Straßen rumbrettern?
;-) bobcat
Hi Bobcat,
Vielen Dank für deine Ausführungen - vielleicht hab ich auch einfach zu viel Panik geschoben und ich komme auch so durch den MFK... Licht war halt extrem schwach deswegen mein Gedankengang. Aber ich werde auf alle Fälle mal messen und dann schaue ich weiter. Fahre die Vespa eh nur in der Stadt und dort ist meistens eh alles gut bleuchtet :)
@vespa-rs - danke werde ich auch gleich mal nachschauen gehen
Grüsse und schönes Weekend
Sebi
Zurück vom MFK und Licht hat leider nicht ausgereicht. Hab noch zwei Primavera Motoren und werde es mit so einer Zündung probieren - jemand Erfahrung mit so einem Umbau?
Des Weiteren wurde mir von dem netten Herrn beim MFK noch mitgeteilt, dass ich nun auch eine Fernlichtkontrolllampe benötige. Hat das schon mal jemand nachgerüstet? Sollte doch reichen, dass Fernlicht Kabel zu teilen und da die Lampe ranzuhängen. Wenn der Schalter auf der entsprechenden Stellung ist, dann müsste die Lampe ja leuchten??? Auf dem Lampensockel, ist das Fernlicht da links oder rechts?
Besten Dank und weiter gehts...
Grüsse
Sebi
Fernlicht ist die Glühwendel die nicht durch ein Plättchen bzw. Schüsselchen zur Hälfte abgedeckt ist.
Also die, die frei in alle Richtungen leuchten kann.
Die mit dem Schuesselchen daneben ist Abblendlicht. Das Schuesselchen soll verhindern, das Licht nach unten geht.
Soll nur nach oben leuchten und im Reflektor dann mit nem flachen Winkel auf die Strasse vor Dir leuchten ;-)
Bearbeitet von polinist
    • Oh, und gelb. Ich hatte Schlumpf NA, Leberwurst NB und unplugged NB FL (RCN und Slalom gefahren seinerzeit) bis das mit Familie uninteressanter wurde (keine Garagenkapa).   Wenn irgendwann wieder, dann NA in gelb! Schönes Autowagen!
    • @stampy:   gegen den Bescheid dees FA hatte ich ebenfalls fristgerecht Einspruch erhoben da ich vermutete, daß durch den Hebesatz der Stadt eine Vervielfachung des zu zahlenden Betrags entstehen wird. Die tatsächlichen Hebesätze der Stadt wurden erst "kurz vor knapp" veröffentlicht.   Ich hab mich nun mal weiter informiert: eine Möglichkeit besteht darin, daß man die Höhe des Hebesatzes anzweifelt, dafür ist dann also die Stadt zuständig, nicht das FA. Man kann argumentieren daß man ja z.B. mit einer Verdopplung der Grundsteuer noch einverstanden wäre, nicht jedoch mit einer Vervierfachung.  Der Streitwert des Vorgangs wäre dann also die Differenz zw. dem Betrag, welchen man bereit ist zu zahlen und der Forderung seitens der Stadt. (in meinem Fall wären das ca 750,--). Dementsprechend kann man davon ausgehen daß - wenn der Vorgang ans LRA weiter geschickt wird - im ungünstigsten Fall die "kostenpflichtige Entscheidung" nicht komplett aus dem Ruder läuft.   Freilich weiß ich nicht ob man damit etwas erreicht. Ich mag es aber auch nicht kommentarlos hinnehmen wenn aus einer usrprünglichen Grundsteuer von knapp unter 400 ein Betrag von gut 1500 p.a. entsteht.
    • Laufen die sip Kits  v50 auf 124ccm vmc mit dem originalen v50 4g Getriebe? Also nur lange primär drauf und Feuer?
    • Ich meine da ein stehendes Polrad zu erkennen. Da kommt natürlich nur Strom an, wenn der Motor läuft, also die Lichtmaschine was liefert.
    • Und links an der länglichen Scharzen kommen 17,5V an.  Hab jetzt aber auch nicht so die Multimeter Erfahrung.  Hab nur solch eines.
