wollte mal fragen was ein angemessener Preis ist.
Deutsche Papiere, 25er Dellorto, 12V Zündung, Taffspeed mit BSAU und Bitubo verbaut.
Vielen Dank im Voraus.
Lg Thorsten
post-25183-0-78496700-1337004208_thumb.j post-25183-0-47069700-1337004237_thumb.j
post-25183-0-16367900-1337004287_thumb.j post-25183-0-25455100-1337004334_thumb.j
post-25183-0-64651400-1337004532_thumb.j
Bearbeitet von strunz36
Ich sehe eine brauchbare Rahmennummer und viel ockergelben Schmodder an Stellen, wo er nicht hingehört.
Ob ein Auspuff und ein Bitubofederbein dabei sind oder nicht, macht am Preis direkt null Euros aus.
Bleiben Fragen offen, wo z.B. der orig. 22er-Vergaser abgeblieben ist? Warum sind die Züge so scheiße verlegt etc.?
Was ist mit dem rechten Floorboard? Musste da ein Stück weichen, weil ein riesen Vergaser rechtsröchelte?
Würde das Ding etwas genauer unter die Lupe nehmen und von einer Ganzlackierung / Entlackung der vollgeschmierten Teile ausgehen wollen.
Die entlackten Teile verlieren im Umkehrschluß das Attribut "original". Klar.
Bearbeitet von M210
Die Farbe fibde ich pers. auch Top, egal ob O-Lack oder nicht.
Es stellt sich hier ja auch die Frage, ob der TE dieses Fahrzeug käuflich erwerben möchte, oder ob es sich in seinem Besitz befindet und hier nur ein angemessener Verkaufspreis taxiert werden soll.
Ich denke aber auch, dass es sich da so um 2.000 . 2.300,- €oros bewegen wird.
Also, ich würde den Roller komplett zerlegen und reinigen. Dann versuchen den Lack von der Toolbox und hinterem Kotflügel zu bekommen. Hauptständer, Lenksäule und Felgen neu in silber lackieren. Ferner ein neues Floorboard besorgen und lackieren lassen. Dann sollte es doch schon wieder recht vernünftig aussehen...ach ja, den Klecks auch mal richtig hinkleben...
Bearbeitet von Stefan_73
Prüfen, ob der hintere Grill, sowie der Hupengrill nicht zufällig schwarzer Kunststoff waren, wie an der DL125 - das weiß ich nicht auswendig.
Denn die müssten da ja auch ersetzt werden, wenn denn der Interessent überhaupt einen Faible für Originalität hat. Wenn nicht, dann nicht.
Jeder, wie er mag.
:wacko:
Lt. Rahmennummer ist die Bj.69 = Version I
Identification details:
Version I to mid-1970:
Cast-aluminium horn grille and dummy rear air intake, fuel tap hatch in painted metal.
Version II mid-1970 - to end of production:
Plastic horn grille, dummy rear air intake and fuel tap hatch.
Bj 69..? Bedeutet?
:wacko:
Könnte es sein, dass das Dein eigener Roller ist und Du ihn verblocken möchtest,
oder zumindest wissen magst, wieviel Asche theoretisch auf Deinem Girokonto lagert? :wacko:
Bearbeitet von M210
Ja, es ist mein Roller. Ich überlege ob ich ihn verkaufen soll um mir einen anderen zu holen oder diesen neu auf zu bauen. Farblich hab ich an schwarz gedacht und motormässig an nen TS1 oder Monza.
Aua :wacko:
Wie gut das es den Blockwart gibt, so herrscht hier Ordnung und Sitte, weiter so, weiter so!
Behalt die Kiste, mach sie schwarz und pack einen TS1 drunter, da war ja eh schon mal einer verbaut, das Floorboard is ja nicht umsonst geschnitten. Die Frabe kommt nur bei Ideal Standart Mofas gut, ansonsten kannst du an der Farbe immer gleich den Nerd unter den Anoraks erkennen...
Wert wäre sicher 3000,- - kommt aber auf den Zustand des Motors an.
:wacko:
bau Dir n anderen Roller auf.
was älteres.
hab hier nen top 67er(?) LI - Bausatz mit etwas Blechbearbeitungsbedarf, neuer TS 1 liegt auch für dich rum mit allem, was der Hairtz begehrt.
Musst Du sogar alles zusammenschrauben.
genau DAS, was Du eigentlich haben willst.
Lustig. Wenn man sich die letzten Besucher seines Profils anschaut, kann man schon erahnen, dass er in PMs ertrinkt.
Tät mich ja saumäßig interessieren, wer ihm alles was angeboten hat. :wacko: So im Vergleich.
...oder bei ebay-Kleinanzeigen und mobile.de die selben Bilder zum Preis von 5.950,-€ stehen :wacko:
wo ist das Problem ? er bietet das Moped hier nicht zum Verkauf an, also sehe ich keinerlei Problem bei Inseraten auf anderen Plattformen.....
Na und? Er will wissen, wer ihm zwischen 3500,- und 4000,- bietet und setzt sie deswegen mit 6000,- an.
Lustig, aber erklärbar.
  • 3 Jahre später...
    • Hallo Wolfgang,   bin jetzt erst wieder über dieses Thema beim suchen "gestolpert". Ich hab die Form des PJ Röhrchens einer ähnlichen Tragflächen gestaltet, die stumpfe Seite Richtung Ansaug.   Gruß und schönen Sonntag   Helmut
    • Keiner einen 16/16 Vergaser mit 2 Loch Ansaugsstutzen für PK50S rumliegen?   Sito Plus such ich auch noch    Gruss Peter
    • @nopNeuseeland war schon angedacht. Aber zuwenig Vorlauf und schlechtes Zeitfenster.... ich mach das wie es gerade geht. Chancen nutzen solange man sie hat halt. Ich verschieb das besser nicht auf die Rente, wenns keinen Sprit mehr kriegst und man nurmehr 2Std kondition hat...
    • So hab den Motor wieder zusammengebaut und abgedrückt. Ergebnis, bei 300 mmHg habe ich einen Verlust von 5 mmHg in 5 Minuten. Bin damit echt zufrieden und würde mal behaupten das Teil ist jetzt dicht? Jedoch komm ich bei der Vergaser Abstimmung einfach nicht weiter.  Habe aktuell Folgende Abstimmung: AQ 266 D26 2. clip von oben HD122 Polini ND60 40er Schieber ohne Luftfilter  Primär von 27/69 auf 26/69 verkürzt.   Der Motor dreht schön hoch, hat kein Stottern und läuft auch im Leerlauf sauber. 105kmh gemessen mit gps sind auf der Geraden drin. Ich kann aber nicht verstehen warum ich mit einer so großen HD immer noch nicht zu fett bin? Bin nach dem Zusammenbau mit einer HD 118 (polini) gestartet jnd wollte von da an kleiner düsen. Jedoch schaffe ich auch mit der 122er nicht das Teil zu fett zu bekommen! Hier mal ein Bild nach ca. 1km Vollgas.
