Hallo Zusammen,
vorab möchte ich sagen, dass ich durchaus die SuFu genutzt habe, aber dadurch irgendwie nicht weiterkomme.
Ich habe folgendes Problem:
Meine GS lässt sich im kalten Zustand mit Choke wunderbar starten und läuft auch tadellos.
Stelle ich den Roller dann nach ca. 20 min Fahrt im warmen/heißen Zustand ab und starte ihn anschließend (ca. 30 sek) gleich wieder springt er ganz normal an.
Warte ich aber ca. 5-10 min ist die GS nicht mehr durch kicken anzubringen.
Mittels ziemlich starken und langem Anschieben kommt sie meist nach ein paar Mal wieder.
Warte ich ca. 40 min nach dem Abstellen kann ich sie mittels Kickstarter und ohne Choke wieder ganz normal starten.
Wenn der Roller läuft, egal ob mittels Kicker oder anschieben, fährt er tadellos. Keine Zündaussetzer, nimmt gut Gas an,...
Ich muss noch dazu sagen, dass meine GS wohl irgendwie aus Skandinavien kommt und KEINE Batteriezündung und KEIN Zündschloss besitzt, sondern eine normale Unterbrecherzündung (3 Spulen, 5 Kabel) hat.
Ansonsten sollte am Motor alles original sein. Zylinder wurde mal gehont.
Folgendes wurde schon unternommen:
- Unterbrecher getauscht und eingestellt
- Kondensator getauscht
- Sprit bekommt sie definitv auch
- mM versäuft sie auch nicht => Benzinhahn währende Fahrt schließen bevor abstellen bringt auch keine Besserung
Kann mir bitte jemand helfen? Hat jemand das selbe Problem?
Bearbeitet von Mr. White
Hi habe ein vergleichbares Promlem,
versucht doch einmal kurz bevor Ihr den Roller abstellt den Benzinhahn zu schließen.
Bei mir ist das Schwimmernadelventil leicht undicht, wenn ich jetzt den Roller abstelle und nicht vorher den Benzinhanhn geschlossen habe springt der Roller nur mit längerem schieben wieder an. Schließe ich aber den Benzinhan noch bevor ich den Motor abstelle (Schwimmerkammer wird noch etwas weiter geleert) springt der Roller wieder ohne Probleme an. :wacko:
Hi,
Wie oben schon geschrieben bringt das mit dem Benzinhahn schließen vor Motor abstellen bei mir nichts.
Ich denke also, dass es nicht an einer undichten Nadel liegt.
Hallo Zusammen,
Ich habe heute mal meine Kompression gemessen und der Wert liegt bei ca. 5,5.
Das ist doch relativ wenig, soll müsste eigentlich bei 7,3 lt. Anleitung sein.
Auch nachdem ich Öl in den Kolben gemacht habe hat sich nicht wirklich mehr getan. Also scheinen die Kolbenringe in Ordnung zu sein!?
Zylinder wurde letztes Jahr von einer Fachwerkstatt gehont, jedoch nicht auf ÜM, sondern mit restauriertem alten Kolben und neuen Kolbenringen eingebaut. Kann's daran liegen?
Müsste der Motor nicht in kaltem Zustand schlechter anspringen wenn die Kompression zu gering ist?
@ api: wie sieht es denn mit deiner Kompression aus?
Hi Api,
Ich habe heute eine nagelneue blaue Ducati Zündspule verbaut.
Leider bei mir das gleiche Bild wie immer.
Bitte berichte doch wie es bei dir ausgegangen ist.
Schade :wacko: , ich werde dann von mir berichten. Das kann aber noch ein paar Tage dauern, da ich eh noch ein paar Teile bestellen muss...
das hatte ich bei schlitzgesteuerten lambrettas auch manchmal, genau so.
da war es immer eine zu fette bedüsung untenrum.
dreh mal die Lehrlaufgemischschraube rein oder schraub mal im warmen Zustand den Luftfilter ab.
wenn sie dann sofort anspringt weißt du dass der Zylinder draufbleiben kann...
Hi Werner,
Danke für deinen Tipp. Das könnte ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sein.
Ich habe das gleich heute vor der Arbeit ausprobiert.
Kleine Runde, anschließend Leerlaufgemischschraube bis Anschlag reingedreht (Motor geht dann allerdings im Standgas aus), 10 min warten und siehe da sie ist angesprungen.
Muss das nochmal ausgiebiger testen, aber ich glaube das wir hier fündig werden.
Ich fahre bei Originalmotor auch die Originalbedüsung.
Kann es sein, dass die ND trotzdem zu fett ist oder kann es doch die Schimmernadel sein, die nicht 100% dichtet.
Wie kann ich das am besten prüfen?
super,
zündung abgeblitzt?
müsste dann aber wohl eher grob falsch stehen die zündung, um sowas zu verursachen.
wenns mit der schraube nicht einzustellen geht, würd ich mal vorsichtig ne kleinere nebendüse probieren, muss aber dazusagen dass ich den GS Vergaser nicht kenne
Bearbeitet von Werner Amort
Zündung wurde nicht geblitzt.
Werde jetzt doch erst einmal nochmals den Schwimmer genauer anschauen. Nicht das da doch ein wenig Benzin "nachtropft".
Wie kann ich die Abdichtung der Nadel am besten prüfen?
Hab auch schon gehört, dass die Nadel vom SI 24.24 nicht in den GS Vergaser SI27.23 passt. Ist da was dran? Genau so eine ist bei mir verbaut.
Vergaser einstellen ohne vorher die Zündung mittels Blitzpistole eingestellt zu haben macht ehrlich gesagt wenig Sinn... Also erstmal blitzen!
Zur Schwimmernadel:
Also ehrlich gesagt habe ich noch nie eine Vespa abgeblitzt. Ich habe auch keine Blitzpistole.
Ich habe die Einstellung einfach vom Vorbesitzer übernommen. Sie läuft ja eigentlich auch rund.
Werde das mit dem Blitzen jedoch mal probieren.
Frank hat auf seiner Seite ein Video zum Thema abblitzen eingestellt.
http://www.franks-vespa-garage.de/2012/04/abblitzen-und-einstellen-der-vespa-zundung-mit-video/
Kann ich das bei meiner GS genauso machen oder muss ich da noch was beachten?
Brauche ich einen speziellen Kolbenstopper oder kann ich das auch mit einer Schraube machen?
Danke für den Link mit der Schwimmernadel.
Es ist also die gleiche Nadel wie PX!
http://www.franks-ve...dung-mit-video/
Verfahren ist auch bei den alten Motoren identisch. Kolbenstopper macht sinn, ohne kannst Du dem genauen oberen Totpunkt nicht bestimmen. Die sind nicht teuer, oder Du baust dir den aus einer alten Zündkerze selber: http://www.alteroller.de/helferlein/ot-finder.html So hab ich das gemacht, wobei ich die Schreube mit 2k Kleber eingeklebt habe.
So habe heute Abend noch ne kurze Ausfahrt gemacht und habe anschließend im warmen Zustand nicht starten können.
Luftfilter abgeschraubt und schon ging es wieder.
D.h. sie bekommt entweder zu viel Sprit oder zu wenig Luft. Richtig?
Ich habe heute nochmals Schwimmer und Nadel ausgebaut und kontrolliert. Meines Erachtens dichtet der schon.
Was kann ich am Vergaser ändern, um das Problem in den Griff zu bekommen?
Ich fahre folgende Bedüsung
185 E1 HD 108
ND 50
Die Zündung kontrollieren und gegebenfalls einstellen. wurde doch schon geschrieben. manche Leute sind wohl beratungsresident. :wacko:
Ich bin mir halt nicht sicher ob's an der Zündung liegt, wenn ich den Lufi abnehme und sie dann starten kann.
Ich lasse mich aber gerne belehren... Sobald ich mir die Blitze besorgt habe werde ich die Zündung kontrollieren.
    • Versuchs mal mit anpetten und dann etwas länger in schwarzem Tee aufkochen. Das ganze öfter wiederholen und oder etwas länger aufkochen (im Topf) . Das geht aber, aber keine Wunder erwarten.
    • Hallo Zusammen,  Folgendes Thema:  Habe seit November 24 eine Cosa 125 ital. Version von meinen Eltern übernommen(A1 Führerschein und erstes KFZ). Diese läuft auch ganz gut nachdem ich recht viel gemacht habe nach 6j Standzeit:  Vergaserdichtungen, Ölpumpendichtung, Vergaserwannendichtung, Bremszylinder v. & h., Neuer Zylinder(125ccm), Tachowelle, Kupplungszug und Getriebeöl  Bin nun auch schon gut 3000km gefahren und hatte viel Spaß.  Bevor ich  mir irgendwas anhöre ja Cosa ist nicht die schönste Vespa aber sie ist ein Schaltroller und sie macht finde ich spaß(Ich hätte auch lieber eine PX aber was solls).  Naja man sieht ich habe recht viel gemacht, woran ich nun ein wenig "scheitere" ist das optimale Vergaser Setup.  Seit dem neuen Zylinder finde ich nicht die richtige Bedüsung.  Unterschiede zum Originalzylinder: Mehr Kompression durch gewölbten Kolben & Größere Überstromer(3). Ich habe schon einiges gelesen bin aber auf ein paar Fragen gestoßen:  1. Warum ist die Cosa so viel "kleiner" bedüst als eine PX 125 Lusso, der Motor ist ja nahezu baugleich?  2. Inwiefern bzw wann macht ein 24er Gaser sinn?    Was mir auch wichtig ist, ich habe schon das ein oder andere Setup getestet, Bilder hänge ich euch mal an.  Das komische dabei ist immer wenn ich glaube das perfekte Setup gefunden zu haben lese ich etwas neues probiere das aus und finde ein "besseres" Setup.  An Düsen besitze ich stand jetzt:  HD 83, 86, 88, 90, 95, 96, 98, 102, 105, 108, 110  HLKD: 140, 160  Mischrohr BE5, BE3  Getestet habe ich alles was der Tabelle zu entnehmen ist.  Was ich auch in unterschiedlichen Threads gefunden habe waren Tabellen zur Standart Bedüsung sowie Welche Mischrohre was machen und wie viele wie große Löcher sie haben(Siehe Anhang)  Stellt sich mir die Frage wer wo wie Erfahrungen und Tipps hat zum perfekten Setup zu kommen.  Wichtig dabei: alles muss legal bleiben sprich keinen Sip Road o.Ä. (24er Gaser kann ich eintragen lassen der ist i.O.) Bin um jedes bisschen Hilfe dankbar.
    • Meeega , selten einen so makellosen O-Lack Zustand an einer VNA gesehen. ❤️
    • Gibt ein Video bei Youtube von SLUK. Schickes Teil.
    • Aus Interesse: Hab das Problem nicht verstanden, kannst das mal beschreiben?
