Neue 12V Polini Zündung (PoliniTronic)
Sorry ich quäle seit ca. 1/2 Stunde die SuFu und bin mir auch sicher, dass es über die
12 Polini"Tronic" schon mal ein Thema gab.
Hab gestern damit begonnen, die PoliniZündung auf mein Gehäuse zu montieren jedoch
stell ich mich hier komplett blöd an???
- Die Mutter aus Lieferumfang passt absolut nicht auf die ETS-Welle....
- Wie dreh ich die ganze Sache hin um mit der Einstellerei starten zu können?
Schraub mal deine Zündgrundplatte mit ner dritten Schraube fest, oder platzier wenigstens die beiden so, dass sie gegenüberliegend sind.
Schon Schon ich hab nur die dritte Schraube abgemacht, um die beiden unteren Punkte nicht zu verdecken.....
Kann ich das Bild aus der Anleitung dann so übernehmen? Fahre ne ETS-Welle!
The new analogical ignition for Piaggio Vespa 50/125 engines, has been projected to supply high performance keeping the use of lights and uses a 1.2 Kg flywheel, which allows the engine to have more acceleration.
Advance 23 degrees at 3.500 rpm. Replace ALL the original 6V light bulbs with 12V ones. Disassemble the original flywheel, stator and CDI. Assemble the Polini stator on the fixing plate, using the two TCEI
M6x25 screws allowing the cables to pass through the passage provided. Screw the stator fixing plate on to the crankcase using the three TCEI M5x14 screws and the three Ø5x20 washers. Attention: place the
advance references in the correct position (picture 1).
Die Beschreibung meint, wenn du so wie auf dem Bild machst sind 23°/3500 umin zu erwarten!
---> montieren und kontrolliern (blitzen) obs stimmt
  • 3 Monate später...
Hab auch mal eine Frage zur montage.
Im Lieferumfang ist ein größeres schwarzes Gummiteil dabei. (siehe Link: links neben dem Zündkerzenstecker)
http://www.lambretta...0mm-Vespa-PK-XL
War das bei euch auch dabei? Weiß jemand wo das hinkommt?
Außerdem war für die Polradmutter kein Sicherungsring dabei. Kann man das Polrad auch ohne befestigen?
Ansonsten macht die Zündung einen eccht guten Eindruck. Qualität ist echt überzeugend!
mfg Julian
Bearbeitet von BeneBene
http://www.polini.it/dep/PI459.pdf
da ist ein schönes bild zur grundeinstellung der grundplatte
Ja, ein schönes Bild der Platte, nur wie schließt man diese Zündung mit dem SIP Umrüstkabelbaum
http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=86125250
richtig an? Ich habe 7 Kabel die zum Spannungsregler gehen (4 Stränge) aber egel wie, der Funke ist sofort weg wenn ich den Regler auch nur irgendwie belege.
Die Farben sind leider auch anders. Auch schickt der SIP einen Lichtschalter mit fertig verscheissten Kabeln dran und da sind auch gleich die vier Kabeln dran die nach
vorn zum Licht gehen. Diese vier Kabeln kommen aber vom Hauptstrang von unten auch schon hinauf. Ich kenn mich nicht aus in dem Chaos.
Hast du oder jem. schon Erfahrung mit der Montage der Kabel der Polinitronic mit einem Serie Pro Kabelbaum vom SIP?
R.
Das was ich nicht verstehe ist - ich glaube bei der Vtronic ist das Anschlusstechnisch auch so (bitte berichtigt mich, falls nicht) - die weisse Leitung, welche am Sp.regler angeschlossen wird, ist so eine Art Y-Stecker, d.h. Leitung von der Zündspule geht in den Flachstecker und vom Flachstecker geht's auch wieder weiter zum Bordnetz. Das krieg ich nicht auf den Schirm; dachte immer für so eine Regelungsgeschichte braucht's immer EIN- und AUSGANG ?
Das ist hier ein wenig anders. Die Spannung kommt von dem Stator und wird im Spannungsregler runtergeregelt. Es ist aber nicht so, dass er über den Eingang eingespeist wird und über den Ausgang wieder raus geht, sondern die überschüssige Spannung einfach in dem Spannungsregler "verbraucht" und so auf ca. 12V gehalten wird. Ist das einigermaßen verständlich?
Bearbeitet von Kwax
Prinzipiell schon. Also technisch wie ein Chopper-Widerstand..., das was ich mein, ist, wie ich schon geschrieben habe, das die Leitung VOM Stator am gleichen Flachstecker hängt, wie die Leitung ZUM Bordnetz. Wie kann der Sp.regler wissen, das er AB Flachstecker die 12V losschickt ? Oder anders: Woher weiss die ungeregelte Spannung vom Stator, das sie erst in den Regler muss, bevor es weiter ins Bordnetz geht ?? Wie geht das auf einem Anschluss ?
Bearbeitet von TheoSamba
Also den hier ausm Stoffi-Onlinekatalog:
Polradabzieher Polinitronict Vespa Lüfterrad
Gewinde M22*1,5mm, nur auf die polinitronic zündungen passend
bei SIP und SCK hab ich den leider nicht gefunden
Bearbeitet von MiNiKiN
  • 1 Jahr später...
plastikkranz kannst du ohne probleme von der normalen vespatronic nehmen, da müssen nur 4 löcher gebohrt werden, die zapfen passen.
könnte man mit nem cnc kranz auch machen :-D
edit hat noch was gefunden: http://www.sip-scootershop.com/de/products/lufterkranz+polini+analog_17106440
Bearbeitet von pfupfu
  • 4 Monate später...
ggf. ists hier besser aufgehoben und jemand weiß was zu!?
ich hab nen Motor bekommen mit ner Polini Zündung drauf siehe Bild vom Polrad
da kein abzieher dabei war hab ich mir den rms von sip bestellt
http://www.sip-scoot...s ducati_bu5219
beim sck gibts den auch
http://www.scooter-c...K PX?meta=16553*scd_ALL_de*s1337480622912*abzieher%20polini*1*1*1*16
22x1,5 Steigung
da steht bei für polini zündung...
auch der lth sagt 22x1,5
http://www.lambretta...endung-Vespa-PK
hab beim sck noch ne 22x1 gefunden
das glaub ich aber nicht
leider passt der 22x1,5 nicht :(
irgendwie stimmt die steigung nicht...
hat wern nen tip wo ich den passenden abzieher her bekomme!?
Angehängte Grafiken
  • post-27735-0-86407300-1422264589_thumb.j
    • Als gute verpolungssichere Steckverbindungen für kompakte Lifepo4 Akkus, verwende ich häufig kostengünstige XT-60 Paare aus dem Modellbaubereich.   https://www.ebay.de/itm/224485983155?var=524838514853   An den Enden von zusammengesteckten XT-60 Kupplungen und Steckern misst man nur bescheidene 0,5 MilliOhm. Als Steckverbindungen zu Erhaltungsladern von Bleiakkus an Schönwetterfahrzeugen, nütze ich die kleineren XT-30, welche sich über viele Jahre als sehr zuverlässig bewährten. Auch bei Akkutausch an ULO EBL 801 verwende ich überwiegend die kleinen XT-30, die kosten nicht viel und haben sehr gute Kontakte.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/?file=panasonic_1700mah.jpg   https://www.motelek.net/allgemein/ulo/?file=ulo801_66.jpg   Wem eine Kapazität von nur 4 Ah oder noch weniger (weil einige Euro billiger) reicht, kann es probieren. Allerdings sollte man zur Kenntnis nehmen, dass der höchszulässige Dauer-Ladestrom mit 1C begrenzt ist!
    • Hier sammelt sich ja die Creme de la Creme des GSF, welche zwar nicht mit sinnvollen Beiträgen und Wissen glänzt - aber dafür immer an vorderster Front ist, wenn einfach nur gequirlter Mumpitz gepaart mit dümmlichen Seitenhieben und armseligen argumentativen Versuchen einfach nur was zu sagen immer am Start ist.    😎👍🏻
    • Ich wage mal die These, das Piaggio über den gesamten Produktionszeitraum mal den einen oder anderen Lieferanten für WeDi's hatte und demnach auch ggf. Chargen die ggf in Kontakt mit E10 nicht so kompatibel waren dabei waren. Wurde halt nicht spezifiziert.  Wenn man den Motor eh neu macht kann man ja darauf achten und bedenkenlos fahren. Ansonsten ist da ja etwas Restrisiko aber das führt ja nicht sofort zum Totalausfall
