EGT Sensor
Ich würde hier gerne einmal die Frage stellen, welches EGT-Set man am Besten kauft.
Rüste bis zum kommenden Frühjahr einmal PX und einmal PK damit aus.
SIP Tacho is nicht. Brauche jeweils auch ne schlanke Anzeige.
Nehme natürlich gern links mit Komplettset an.
Bin noch komplett unwissend und bedanke mich vorab!
  • Antworten 69
  • views 8,7Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Typ K Sensoren kann man nicht mit beliebigem Kabel verlängern, da brauchts spezielles, sonst wird der Meßwert verfälscht. Damit häte man nur ne weitere Verbindungsstelle und damit Fehlerquelle im Syst
  • https://shop.bb-sensors.com/Messtechnik-je-Branche/Umwelttechnik/Mantelthermoelement-mit-2-m-Silikonleitung-Typ-K-3-0-mm-150-mm.html   Gibts in verschiedenen Ausführungen bez. Kabel und Stec
  • Das ist zu nah, da hast du noch reichlich Frischgaseinfluss. Optimal ist ein Abstand von 130-150mm hinter dem Kolben
  • 7 Monate später...
Am 24.5.2025 um 19:44 schrieb ace:
Bringe mal die Antwort. Es war der Sensor. Ich kann die Sensoren von otom bzw Sensorshop nicht empfehlen. Das war jetzt der dritte, keiner hat's deutlich über 2000km geschafft.
so verpresst mit Ptfe Kabel am K Typ Sensor hat es nicht kaputtvibriert.
Welche halten bei Euch am Besten ?
und wie stützt ihr das Kabel daneben ab etc. ?
edit Schrumpfung ist von mir...
Die rechte Verbindung hat glaub damals nicht gehalten. Links:
Da geht die Hülse durch. is aber monströs fett der Gerät
Bearbeitet von BerntStein
Ich verwende nur noch den originalen Koso Sensor, nachdem 3 verschiedene, billge und teure, irgendwann gebrochen sind. Der Koso hebt gefühlt seit Ewigkeiten...
Ich hatte es schon mal gefragt: sind diese dicken Sensoren nicht zu langsam um ein plötzlich auftretenden Defekt rechtzeitig zu erkennen?
Wir haben uff Oarbeit immer die 1,5mm Dinger und die halten bei uns auch dauerhaft...
Gerade eben schrieb wasserbuschi:
Du kannst die Spitze abflexen, dann ist die Messpitze offen und schnell.
Mußt halt Dichtmasse injizieren, damit die Sonde wieder Dicht ist.
Die Messspitze beim obigen Koso ist 3mm. Im übrigen ist der Controller für zuständig, wie schnell da was angezeigt wird...
Naja, das backend verarbeitet das analoge Thermocouple Signal (was nur eine el. Spannung ist) und je nach Verarbeitungsgeschwindigkeit und Abtastung wird das Signal entsprechend auf die Anzeige projiziert - insofern hat der Controller da schon einen Einfluss. Aber der sollte für die relativ "langsamen" Temperatursignale ausreichend schnell sein, da braucht es kein Hightech mit Hochabtastung wie z.B bei Mikrofonen.
@wasserbuschi meinst Du, dass eine grössere Masse am Sensoren zu einem trägeren Wärmefluss und damit Reaktion führen könnte, weil erst der Sensorkörper aufgeheizt wird, statt die kleine Messspitze?
Bearbeitet von Pholgix
Wer ist Online 2
