servus....
kann mir jemand sagen sagen wie ich einer dreigang fuffi auf die sprünge helfen kann ohne sie auf 4 gang umzurüsten??welche sachen machen sinn einzubauen und bei was ist sie überfordert??
danke sven :plemplem:
hab ich mihc jetzt im modell geirrt??
ist auf alle fälle ein italienimport baujahr 1975 und hat 3 gänge.....und 50ccm.....motornummer weiss ich jetzt net auswendig...muss ich gucken.....
hat jemand vorschläge?? :heul:
Bearbeitet von chefprolet
das kommt drauf an, was du willst.
Möglichkeiten:
-größerer Zylinder
-Größerer Gaser
-andere Primär
-Auspuff
-Membran
-Rennkurbelwelle
um einen Alltagstauglichen Roller zu haben, würde ich persönlich einer 75DR draufsetzen und einen 16/16er Gaser einbauen (HD74), das reicht.
Habe selber eine original v50 3Gang damit ausgestattet, die nun lt. Tacho 70-72 läuft.
/r
gibt das dann keine probleme mit der übersetzung??dreht die dann nicht hoch wie sau??
ich hab auf meiner 4gang nen 19er gaser,dr75f1,leovinci puff, racewelle,pinascoprimärritzel...die geht schon ganz gut und zieht schön.....
wäre das möglich mit der dreigang???
ich hab von der getriebetechnik leider net viel ahnung!
sind bei der 3gang die gänge nur länger oder??
danke sven :-D
der 3-gang motor ist länger übersetzt als der 4 gang motor
an deiner stelle würd ich mir einen größeren vergaser besorgen und einen 85 er zylinder der hat genügend kraft aus den drehzahlkeller
mfg homer
und wenn man auf 10 Zoll Räder umrüstet
hat man auch noch ne längere Übersetzung :-D
und hat mehr Reifenauswahl.
GrüSSe Torsten
einen 85er montier ich net mit dem original getriebe......hab heute meinen anderen 16:16 vergaser einbauen wollen...geht aber ohne flexen net rein in die mühle.....hat mich auch gewundert...... :-( .....aber morgen mach ich das passend...wo eine flex ist, ist auch ein weg..... :-D ......was mich an dem ding auch noch wundert ist, dass das zündkabel auf der vorderen/rechten seite am motor rauskommt......war das zu diesem baujahr so :-( .......was weiss ich....oder kann mir da jemand sagen ob ich jetzt ein supersondermodell ergattert habe?? :-(
:plemplem:
:uargh:
also zu erst mal zum getriebe:
du hast erst die 3,72er übersetzung (so wie wir sie kennen) wen du 10 zoll reifen montierst.
sonst ist das übersetzungsverhältinss zwar schon 3,72, aber durch die kleineren reifen reduziert sich das gesamte verhältniss wieder.
der vergaser mus auf jeden fall passen!
wo willst du den flexen??
wenns am gehäuse ist dan hast du einen ansaugstutzen von einer PK und wens nicht auf den originalen stuzen passt hast du einfach nicht kapiert das du auch einen größeren brauchst (soll keine beleidigung sein, ich weiss ja nicht wie gut du dich auskennst)
wo sollen die zündkabel sonst rauskommen???
etwar aus dem kupplungsdeckel????
alle kabel MÜSSEN zwangsläufig dort raus kommen!
@Barnosch das hat TSS sicher viel gebracht!
Wenn ich das schon les.
Sorry da krieg ich einen zuviel. Ungefähr AchthundertTausendMillionen haben schon for Dir einen 16.16er eingebaut ohne flexen zu müssen.
Wo kommen Deine Zündkabel den an Deinen restlichen Rollern raus?
Vespa 50 Special (in Deutschland 50 N Spezial)
von 1972 bis 1975: V5B1T 1001 bis V5B1T 95671; Motor V5A2M
ab 1975/76 ca.: 4-Gang-Motor
Bearbeitet von nop
könnte doch ne innenliegende Zundspule sein? Hab's aber auch noch nie in Natura gesehen...
......  .....aber morgen mach ich das passend...wo eine flex ist, ist auch ein weg.....
LEGEN SIE DIE FLEX WEG!
Gruss,
Matula
das mit der flex hat sich erledigt.....und war auch nicht sehr ernstgemeint..... :-( ich hab bei dem 16:16 gaser einfach den lufi wieder eichtig herum draufgeschraubt und jetzt passt er schon rein.......vorher war immer der falz auf der seite im weg......und wie das halt so ist im blinden schrauberwahn, man kommt auf die einfachste lösung immer zum schluss.......
ich werd mal ein bild machen und posten wegen fer zündspule.....ist glaube ich echt innenliegend :-D
Tach,
das müsste ein Motor mit innen liegender ZüSp. sein, ich hab das auch bei meiner (Bj 72,V5A1t)
Ich bin mit der auch schon mal 85er und 75er gefahren und der 85 war wegen des höheren Drehmo einfach besser, da der Anschluss dann besser ist...
Gruss T.
    • Ok, danke. Den schwarzen Spritzschutz hab ich jetzt auch mal bestellt. Was kommen da in die Vierkantanker am Heck eigentlich für Schrauben? Oder reichen die  seitlichen Sicherungsringe?   Wie ich jetzt sehe, wird das dann mit dem EU-Kennzeichen etwas fummelig, da das zu lang ist. Steht also unten über den Spritzschutz, wenn ich das recht einschätze. Nun ja, ist dann wohl so.
    • Danke. Aber ich habe an den Düsen in den letzten 24 Jahren nichts geändert. Es ist alles original. Bis auf den Auspuff. Der wurde dieses Jahr erneuert.
    • Nö, Feder innen, Sitz hat mit der Schiebelehre gemessen 29,99mm und die Wellen sind nagelneu, also Fläche top. Lunker glaub ich nicht, weil 1. nix sichtbar und 2. nur das Innere vom Lager mit Öl gefüllt wird. Da kanns nur am Siri vorbei. Und da sind die Luftblasen ja deutlich sichtbar. Das Öl findet sich dann ja auch im Kurbelraum beim Auspressen der Welle. Nur wo es reinkommt, lässt sich halt leider nicht sagen. Sieht aber so aus als ob es über die Lippen rein kommt.   Wenn das mein erster Motor wäre, würde ich sagen ich bin zu blöd dafür!  Hab jetzt denn nächsten Versuch mit einem gummierten Corteco gestartet. Mal schauen ob der jetzt dicht sein möchte.    Mir fehlt echt jede Idee wo da das Problem liegt.
    • Gefühlt ist die HD zu groß. Wie ist den das Setup der Vespa?   Grüße
    • Wieviel Km bist Du vom Kauf bis zum Schaden selber gefahren? ZZP mit 19° hat wirklich gestimmt und QK passte auch? Ich bin den Zylinder auch mal eine zeitlang mit ähnlichen Setup gefahren, am Schluss war ich im 24er Gaser bei Polini HD102.
