polini 207, lhw, 24er SI oval
jaaa :-D hoffentlich morgen
da der verstärkte cosa korb sicher noch auf sich warten läßt
damit nicht das fahrrad herhalten muß
wird halt auf polini umgebaut und mit der originalkupplung gefahren
da fliegt grad so ein geriebener polini herum
kombo:
lhw mit rw steuerzeiten
1mm fudi, 1mm kodi
sck zentralkopf
quetschkante im bereich 1,9-2,1
ovaler 24er SI
zyl & kolben überarbeitet
t5 auspuff
standard übersetzung
was haltet ihr davon..
haltet das die originalkulu mit verstärkten federn aus ?
sind das die original kolbenbolzen clipsen: draht mit ecken angewinkelt ?
auf wieviel quetschkante fährt ihr den zentralkopf ?
bester kopf fürn polini ist der alte pinasco ?!
  • Antworten 186
  • views 12,9Tsd
Jawoll, sind die org. Polini! G-förmig!
Also als Kopf fahre ich auch den Zentral vom SCK, macht zwar obenrum zu, aber der Polini soll und will in Oringialzustand ja auch nicht drehen!
Sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Kopf!
Gruß Christian
...tut sie tut sie... :-(
..das hab ich mich nicht behaupten getraut...aber er ist sicher unter den besseren anzusiedeln..
...wenn ich nen 2ten wo her bekommen würde, würde ich ihm den 2,2mm hohen steg auf 1,5mm oder sogar etwas weniger abdrehen... :-D
achja, kerze würd ich ne W4 nehmen....W3 wird wohl nen tick zu kalt sein....
...hast du die Steuerzeiten vermessen?
ich würde noch das 21er ritzel einbauen
das versteht sich von selbst :-D
hmm, mir war der vom malossi her umgekehrt in erinnerung
unten wenig oben ende nie....
...irgendwann kommt jeder auf polini.... :-D
was ist mit deinem malle?
das hier:
bis der neue korb kommt - den hab ich einem mechniker hier in der stadt
gegeben und der ist seit 1 woche nicht mehr erreichbar :uargh: ....
sommer wird nicht länger
fahrma halt polini, daweil oder wer weiß... :-D
originalmoped von frau hats mir angetan
gemütlich untertourig - genug saft...
hmmmm....
wo ist denn der bums geblieben ?
fährt sich in meinem setup wie ein malossi
ok - malossi auf 21z und der polini auf 23z - dadurch eindeutig entspannter
aber deeeer bums - den hab ich noch nicht entdeckt :-D
daweil ganz anderes problem:
die stärkeren federn für die original-kulu fliegen wieder raus
dafür habe ich zuwenig kraft :-( unmöglich das mit der linken hand
zu ziehen.
seil ziemlich gespannt - sodaß ichs kaum bis nicht mehr ziehen kann mit 1 hand
und die karre schiebt immer noch ???!!! :-(
woran kann das liegen - versteh das ehrlich gesagt nicht mehr
Bearbeitet von joerg
daran:
zuwenig kraft  unmöglich das mit der linken hand
zu ziehen.
...wenn du mehr bums willst, dann nimm die 1mm KoDis raus und nimm ne dünnere... :-(
na, auch wenn ich mit beiden händen zieh - schiebts
scheisskupplung.
die 1mm fudi macht dem polini bei langhub doch nichts aus.
lieber mal die kodi checken, wie der KK meinte.
der polini fährt auch mit über 10:1 verdichtung, der muss nicht mit 7:1 gefahren werden :-D:-(:-(:-(:-(:-(
bei originalkupplung gehören die franky federn rein, die sind noch drückbar....
wieviel sie vertragen weiss i net, malossi mit 24er und simonini geht...
mfg, roland
dank an pferschy, für assistenz :-D
kupplung ist jetzt grad ok mit 1 hand - original federn.
trennt aber immer noch nicht richtig
voll gespannt - und schiebt leicht
spann ich mehr rutscht der kickstarter durch... :-(
messingscheibe is drin.
der sck zentral soll doch geringere verdichtung versprechen
dann könnt ich wirklich eine kodi rausnehmen.
dann wär ich bei ca 1,6-1,8mm quetschkante
frage is nur wie lang :-( hätt ihn halt gern vollgasfest....
Messinganlaufscheibe drinnen, geht der Schraubenzieher durch die Löcher zu stecken? Baue Newfren -Federn /grüne schachterl wie von den Bremsbelägen!) ein und (gut in Öl eingelegte) Surflexbeläge! Solche Kupplungen halten 18PS problemlos stand, solange du keine Wheelies fährst :-D Dann mußt du auch nicht erst die Muckibude frequentieren, um die Kupplung zu ziehen! Außerdem können zu dicke Beläge(Zwischenscheiben) den Kupplungsweg heftig verlängern! Wenn du dir einen 4S Satz von Newfren holst (gleiche Federn wie oben) dann kannst du die dünnen Zwischenscheiben verwenden, ansonsten müßtest du warten, bis ich wieder in M. bin; hab noch einige herumliegen....!
Außerdem solltest du wohl mehr Vorzündung fahren: bei der komisch tiefen Brennraumkalotte brennt das Gemisch sehr langsam durch, braucht also deutlich mehr Vorzündung, 21-23° in jedem Fall, sonst hast du nie sowas wie "Bums"! Verdichtung versuch in Grenzen zu halten! Der Polini mag nix über 1:10.5, erst bei deutlich verlängertem Auslaß (~182°) kannst du auch bis ~1:11 gehen, ohne daß er gleich abklemmt! Good Luck :-(
im vergleich zu gstones pinasco 213 kickt es sich viel leichter, somit wenig verdichtung.
angenehm zu fahren - kraft und saft in allen lagen - schön rund
läßt erahnen, daß da mit mehr verdichtung
und anderen zündeinstellungen noch einiges! möglich ist
die gleiche bedüsung vom malossi übernommen :-D
scheint nicht weit daneben zu sein 160/BE3 nd 3,1 hd 140-145
die kulu ist allerdings ziemlich heftig
richtig zusammengebaut, trennt an der kreuzung annehmbar
was bleibt ist, daß bei gezogener kulu die drehzahl um einiges sinkt
but, what shalls...
das wg den nwfren muß i morgen nochmal durchlesen
aber irgendwann sollt ich eh die cosa wieder bekommen...
dreht auf bis zu 7500-7800
locker auf 6000 aufgezogen im 4. sind ca 100 echte
und ist immer noch genug saft da...
wenn das vollgasfest zu bekommen ist...
:love:
Die Kupplung müsste auch mit Originalfedern tadellos funzen!
Meine PE Kupplung leistet jedenfalls treue Dienste in meinem 210er Polini Membran Motor!
...polini is a feine sache... :love:
...man muß ihn nur haltbar bekommen... :-D
...war generell auf polini bezogen, daß viele meinen er sei scheiße, nur weil er nicht richtig verbaut wird...
...schau ma ob deiner bis zu den snakeriders auch hält :-(
greets,
KK
wie hoch dreht ein polini eigentlich ?
neue kombo
0,5mm kodi mit 20°
deutlich mehr bums :-D
...so hoch wie du ihm anhand der steuerzeiten auslegst... :-D
...und es war zu erwarten, daß er mit mehr VZ und weniger QS mehr bums hat....
...du mußt jetzt nur die grenze zum ungesunden ausloten....
..also max. bums, min. temp :-(
viel spaß mit deinem Kraftpacket,
KK
da war ein meßfehler :-D
kolben kommt 0,8mm über zyl oberkante bei 1mm fudi
1. variante war 1,5mm zentralkopf
2. variante 1,0mm zentralkopf, 20°
(hier wär das "deutlich mehr bums " gewesen - aber 1mm ist wohl zuwenig)
3. variante 2,0mm 4.1 gsf kopf, 20°
somit verdichtung knapp unter 11:1
auslaß 172°
der direkte vergleich zu PX200MY original...
eher entäuschend und überraschend.
polini setzt sich auf der geraden schon deutlich ab
am berg nur noch weniger vorsprung !!!
(oder war das die verwegene fahrweise von tintifax :-( )
irgendwie hätt ich mir mehr erwartet
die gnadenlose bergfahrt hat er problemlos mitgemacht.
topspeed 6200rpm = echte 104kmh, mehr ist nicht drin.
dann meint noch mein duellgegner
"das nä mal erwart ich mir aber mehr von dir" :-(
auf malossi mit 57mm, leovinci, 23z (!) konnte die 200MY unten kurz mithalten
dann zog der malle gnadelos in weite ferne...
hmmm :-(
Was? :-D
Gerade am Berg müsste sich der Polini noch weiter vom Originalmotor abheben :haeh:
Was?
eben - das fand ich auch überraschend...
vor allem auf langhub ?!
