HFK 2012 18. - 20.05.2012
HFK 2010
15 Jahre Sposmoker SC + 20 Jahre Skroote Vahns RK = 35 Jahre Sposvahn !!!
18. - 20.05.2012 Schützenhalle Dibbersen
Von Rollerfahrern für Rollerfahrer
Weitere Infos + Flyer folgen
post-36236-0-23102000-1330366327_thumb.j
post-36236-0-23964500-1335707539_thumb.j
Bearbeitet von HFK 2010
ist kulinarisch ja auch ein himmelfahrtskommando....., aber da gibt´s garantiert keine duddeln zu sehen, höchstens beim sumo, aber mir fällt grad ein das ist ja ein paar kilometer weiter, sorry, dann garkeine duddeln für dich, muhahaha....
ich jedenfalls freu mich wund!
Was sagt Smacko unsere Wetterfee zum Wetter an HFK ?
Moinsen!
Ich hatte neulich noch gedacht, rufst Du mal wieder bei Petrus an, oder wartest du noch bis zum 10. Mai? Ich werde morgen in der Mittagspause
mal anrufen und einen Arbeitskreis mit ihm bilden. Weitere Infos werden die Tage folgen!!!
So long
Smako
Bearbeitet von smako
Hmm sorry, es war durchgehend besetzt..., ich habe ihm aber nun ein Fax und eine Email gesendet-mal abwarten was da kommt!!!
Wir sind gespannt ! Aber drauf geschi...... , wir können auch bei miesen Wetter Rollerfahren und Saufen :wacko:
    • Freunde der V50,   bei einer der letzten Touren mit meinen Roller- und Mopedfreunden habe ich den Seitendeckel meiner V50N verloren.  Der Verschlusshebel hat sich wohl durch Vibrationen aufgedreht. Gott sei Dank war ich zu diesem Zeitpunkt nicht der letzte in der Kolonne und mein Vespafreund hinter mir hat den Seitendeckel aufgesammelt.   Zuhause habe ich mir die Sache dann ein wenig näher angeschaut. Kurz zur Info, … es sind schon länger neue Gummipuffer samt Kunststoffbuchsen drauf. Der Deckel sitzt recht stramm drauf und der Verschlusshebel schließt eigentlich perfekt. Allerdings sind die Vibrationen wohl so, dass sich der Verschlusshebel mit der Zeit aufdreht.   Kennt das jemand hier? Und wenn ja, gibt‘s da vielleicht ne einfache Lösung?   Danke für eure Mithilfe.   LG Martin
    • Grüße, letztes Wochenende auf einer langen Fahrt mit der Vespa blieb der Motor stehen und als ich versuchte, ihn zu starten, ging der Kickstarter nicht runter. Ich konnte den Motor nicht mehr zum Laufen bringen. Die Zündkerze war weiß. Ich baute den Zylinder und den Kolben aus. Aus dem Kolben war ein kleines Stück herausgemeißelt, aber der Zylinder wies keine größeren Schäden auf. Um auf Nummer sicher zu gehen, ersetzte ich Kolben und Zylinder. Auf dem Prüfstand funktionierte der Kickstarter einwandfrei. Nachdem ich ihn wieder zusammengesetzt hatte, sprang der Motor relativ leicht an. Nach ca. 2 km Fahrt ging die Vespa wieder aus und der Kickstarter ließ sich nicht mehr betätigen. Ich kann das Schwungrad nach hinten drehen und der Motor dreht sich, aber ich kann es nicht nach vorne drehen. Bei der Testfahrt habe ich den Roller ohne Schwungradabdeckung, aber mit aufgesetzter Zylinderabdeckung 2 km lang gefahren. Ich weiß nicht, ob das die Ursache für die Überhitzung sein könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Monza   set up: Pinasco 130 Dellorto 19   Übersetzt von DeepL
    • Da hat aber einer ganz nah hin gezoomt
    • Wenn du kein Typenschild hast, musst du eines anbringen. Bekommt man im Dienstleistungsbereich.   Sonst kann ich nix dazu beitragen, kenne das Modell nicht.
