Randys goldene O-Lack PK 80 S (langzeitneuaufbau)
snapback.pngRandy schrieb am 24. Februar 2012 - 15:03:
da würd mir spontan die Frage einfallen wieviele es in der Farbe gab / noch gibt ???
ich weiß von meiner (der Esel nennt sich immer zuerst) únd von einer (wohl aber nicht zu rettenden) die beim Kölle verrottet
- Randy
- Superkölle Vespa Max (ist der Zwerg wirklich der MAX)
- Ac Cobra
- Scooterlenni
- Loslowrider
- Kaskadeur
- Randy
- Kab
- Vespa Max
- Ac Cobra
- Scooterlenni
- Loslowrider
- Kaskadeur
Jetzt passt es wieder
Auch ne Idee, aber irgendjemand hat bestimmt noch ne schrottige (in egal welcher Farbe) Abdeckung rumliegen, oder ?
Hier!
Magst du es per Post haben?
Dann schick mir einfach ne PN.
Hier liegen genug schrottige Abdeckungen für die Rückgewinnung der Gewindeeinsätze rum.
Gold PKs werden unterstützt.
:wacko:
Meine PK ist vom Vorbesitzer Orange gerollt worden. Der goldene O-Lack ist aber noch drunter. Überlege mir schon die ganze Zeit ob ich den mal wieder freilegen soll.
Schau mir mal den Fortschritt hier an, den bis jetzt sieht Randy's echt gut aus.
Bearbeitet von Kronprinz
Ja Super
jetzt schon mal Danke an Mr. Wichteln 2011!
(ich würd auch noch nen Achse Aufkleber auf die fertige Karre machen, wenn Du einen beilegst :wacko: )
Hat schon mal jemand versucht die Vespa-plaste mit nem Lötkolben und Kabelbindern zu "schweißen" (war mal so in der MO beschrieben)
An der Kaskade ist nämlich leider eine Haltenase ab, aber noch verhanden...
Offtopic:
Nach dem Hype um die goldenshower Karre: Habe eine und mir gerade eine weitere in der Farbe gekauft. Die "schlechtere" werde ich abtereten. Kann ab Freitag gerne Bilder machen.
Ontopic:
Wenn noch nicht gefunden würde ich auch so einen Gewindeeinstz spenden!
PS. Wirklich schön poliert! :wacko:
hier die stolzen aktuellen goldene PK Besitzer:
- Randy
- Kab
- Vespa Max
- Ac Cobra
- Scooterlenni
- Loslowrider
- Kaskadeur
- Kronprinz (muss noch entblättert werden)
- Maxi66 ( 2-3 Stück)
Vielen Dank an Dreckige 13 für die Gewindehülsen, ich sag bescheid sobald sie da sind.
Gestern hab ich folgendes gemacht:
- das Schaltsegment gereinigt und poliert
post-12989-0-58689500-1330497271_thumb.j
post-12989-0-51125400-1330497327_thumb.j
- die roten Markierungen aufgefrischt
post-12989-0-92289200-1330497327_thumb.j
- Kaskade zunächst gereinigt und poliert
post-12989-0-61837000-1330497328_thumb.j
post-12989-0-10903200-1330497329_thumb.j
- danach die abgebrochene Halturung mittels Lötkolben und Kabelbinder wieder "angeschweißt"
funktioniert gut stinkt nur wie sau
post-12989-0-23770600-1330497640_thumb.j
post-12989-0-11111200-1330497664_thumb.j
post-12989-0-08688100-1330497628_thumb.j
Kennt jemand diesen Laden ??? gibt es den noch ?
post-12989-0-96361100-1330497700_thumb.j
Danach wurde das Bremspedal in seine Einzelteile zerlegt
post-12989-0-43593600-1330497715_thumb.j
anschließend hab ich noch die hinteren blinkergläser und das Rücklich auf Vordermann gebracht
post-12989-0-12470300-1330497703_thumb.j
post-12989-0-45356400-1330497725_thumb.j
und zu Guter letzt noch ein Suchaufruf:
So ein Teil benötige ich ohne ausbrüche oder Löcher :
post-12989-0-83871200-1330497705_thumb.j
Bearbeitet von Randy
it das so ?
ich hab bei den meisten Händlern eher die angst das da eine schlechte nachbauscheiße kommt wenn man was bestellt. Hab gerade mal bei PIS geschaut die haben das teil allerdings ohne Angabe eines Herstellers.
vielleicht ist ja hier jemand unterwegs der es genauer recherchieren kann obs das noch original neu gibt ( zu Rita rübergugg...)
- Randy (3474)
- Kab
- Vespa Max
- Ac Cobra
- Scooterlenni
- Loslowrider
- Kaskadeur
- Forchheimer (2 Stück)(3440;3450)
- Fonzo (3000109) E-Start!
- Flyer99
Hab mal nach der Rahmennummer gesehen, ich hab Nummer 3474 von den 80ern. Allerdings beginnen die auch erst mit 1101 lt. Wiki
Bj 1983 passt
VESPA PK 80 S
1982 V8X5T 1101 3161
1983 V8X5T 3162 5130
1984 V8X5T 5131
Die E-Start Modelle beginnen mit ner führenden 3. Also V8X5T 3XXXXXX
Heute ist mein Owatrol angekommen, jetzt kann es also auch an die Blechteile gehen denn gestern war ich mit Luca schwimmen, da hab ich nix gemacht.
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
