Rd 350 YPVS Zylinder auf T5 Motor
ja genau zwei magneten
die hab ich auftrag laserschweißen lassen und pickup ist original
  • Antworten 528
  • views 84,8Tsd
  • vespa-toffer
    vespa-toffer
    Alle Maße und steuerzeiten passen jetzt, Kanäle fertig gefräst wie aus einem Guss, Zündung passt, Auslasssteuerung ist komplett und funktioniert aufs Erste 34er Vergaser hat seine Position gefunden. A
  • redbull12345
    redbull12345
    Mit Auslass Steuerung und Atom Drehmoment Puff,Schwungrad abgedreht auf ca.950 g, Vollwangen Welle und jetzt einen 35 Keihin montiert. Läuft super .Getriebe Lusso 23z zu 63z , Zieht ordentlich durch
  • vespa-toffer
    vespa-toffer
    So sieht das ganze dann kalt zusammengesteckt aus!
Feddich gebaut! Habs einfach mal so übernommen!
Yamaha RD Pickup nach außen gelegt für Das Ypvs- Steuergerät. das passende Polrad ( Pinasco Carbon ) ist gerade beim Kobold zum abdrehen bis auf den Magnetkranz. Auf den Magnetkranz werden dann außen zwei Magnetstreifen 180 Grad versetzt zueinander aufgeklebt um pro Umdrehung zwei Induktionen zu erhalten!
post-34422-0-23020100-1355759824_thumb.j
post-34422-0-23638400-1355759841_thumb.j
post-34422-0-99814500-1355759852_thumb.j
post-34422-0-42662400-1355759873_thumb.j
Bearbeitet von vespa-toffer
... bist Du wirklich sicher, dass es Magnetstreifen sind?
Üblicherweise ist der Magnet im PickUp und auf dem Polrad ist ein erhabener Eisenstreifen.
ja schon mal gut aaaaber wie stellst du dein abstand zum magnetstreifen ein?? auserdem du brauchst keinen magnetstreifen der pickup ist magnetisch .... und vom kleben würde ich dir abraten die haben sich schon bei mir mal verabschiedet und mein kumpel ins bein geschossen
Gut zu wissen, dass es keine Magnetstrefen ist! Dann werde ich einen Eisenstreifen aufschweißen. Abstand zum PickUp muss ich mal sehen, wenn das Polrad vom Kobold zurück ist. Habt Ihr da Anhaltwerte für mich. Ich hätte den Abstand zwischen PickUp und Streifen so gering wie möglich gewählt. Aber wissen tue ich es nicht!
Und die Streifenlänge muß zur CDI passen. ;-)
also ich hab den abstand von der rd gemessen und hab 0,35
Rein vom Elektromagnetismus her, wäre das gut.
Aber dynamisch mechanisch gesehen könnten die beiden sich bei ungünstigen Umständen (=> KuWe-Schwingungen) "küssen". :sly:
Bei Aufschweißen die Magnete entfernen.
da hast du recht bei mir gehts .... ich würde das mit einem laser auftragen
Wie heißt es so schön, "das projekt lebt von herausforderungen". jetzt lerne ich mal was über zündungen . lasern ist ne gute sache, da meine kurbelwelle auch noch zum lasern muss, wird das polrad direkt mit geschickt. denke ich muss zuerst mal die welle mit lager ins motorghäuse einsetzen. zündung montieren, polrad drauf und dann mit messschieber oder fühlerlehre den abstand zwischen polrad und pickup messen. OT einmessen, und die metallstreifen positionieren.
angenommen der metallstreifen ist 15 mm lang und bewegt sich unter dem pickup hindurch, wie wird der Zündfunke genau dort gesetzt, wo ich meinen vorzündzeitpunkt haben möchte. ( schwierig zu erklären) am anfang des mettalstreifen, mittig oder am ende. wenn 1 mm am metallstreifen 1 grad zündzeitpunkt verstellung bedeutet. ich muss ja irgendwo die richtige position setzen damit ich die zündankerplatte noch verdrehen kann, sagen wir mal 16-25 grad vor OT! ich hoffe ihr wisst was ich meine!
Je nach CDI muß die PU-Position mehr oder weniger verstellbar sein.
Ich hab´s mal für einen vergleichbaren Außen-PU vom SKR aufgemalt:
post-24082-0-78427400-1355823292_thumb.p
OK denke ich verstehe. Durch die länge des Metallstreifens wird eine Frequenz aufgebaut ( triggern ) die dann bei erreichen der Hochstfreqenz Ihren Impuls abgiebt. Dieser muß mit der CDI übereinstimmen um den Funken bilden zu können. Ähnlich wie beim Herz EKG :-D
Welche CDI soll´s denn nun werden?
Wenn die Zeeltronik-CDI gut mit den Ori-Streifen klar kommt, dann an diese Maße halten.
mal ne doofe Frage:
wird nen 1 Zylinder-Motor, oder ?
Bearbeitet von mpq
mal ne doofe Frage:
Doofe Frage! Stimmt!
OK, 1-Zylinder-Motor....
verstehe dann nicht warum der YPVS zwei Magnetstreifen, 180° versetzt, am Polrad haben will :-D
Weil das Auslasssteuergerät für einen 2 Zylindermotor gebaut wurde. Wenn diese keine zwei Induktionen pro Umdrehung bekommt, funzt die Steuerwalze nicht!
@barnie:
Frage:
Ist das also richtig, das der Pickup bei durchlaufen des MetallstreifensENDE am Polrad, den ZZP vorgibt, also genau dann der ZZP erfolgt?
Bearbeitet von mpq
@barnie:
Frage:
Der ZZP bei der YPVS ist bekanntlich variabel, also gibt´s keine Stelle am Streifen, wo genau der ZZP stattfindet.
Zum Glück ist der ZZP variabel und einstellbar, sonst wäre es sehr schwierig die Zündung zu bauen.
Ich meinte generell, wie z.B bei der SKR-Zündanlage? Oder anderen Zündungen mit Aussenpickup wo die CDI keine ZZP-Verstellung vornimmt.
Ist dann das Ende des Metallstreifens der Punkt an dem gezündet wird, also dann wenn er abreißt ?
Bearbeitet von mpq
... gehört das hier zum YPVS-Thema ? :wacko:
