Rd 350 YPVS Zylinder auf T5 Motor
So, muß mal schnell nen paar Teile bestellen, damit diese am Freitag noch ankommen!
  • Antworten 528
  • views 85,1Tsd
  • vespa-toffer
    vespa-toffer
    Alle Maße und steuerzeiten passen jetzt, Kanäle fertig gefräst wie aus einem Guss, Zündung passt, Auslasssteuerung ist komplett und funktioniert aufs Erste 34er Vergaser hat seine Position gefunden. A
  • redbull12345
    redbull12345
    Mit Auslass Steuerung und Atom Drehmoment Puff,Schwungrad abgedreht auf ca.950 g, Vollwangen Welle und jetzt einen 35 Keihin montiert. Läuft super .Getriebe Lusso 23z zu 63z , Zieht ordentlich durch
  • vespa-toffer
    vespa-toffer
    So sieht das ganze dann kalt zusammengesteckt aus!
von beratungsresistent hast du noch nix gehört, gelle?
mach mal, bin gspannt was raus kommt!
Erste Probefahrt war erfolgreich. Beim Vergeser nadelvestellen ist mir mit Ansage der Klipp von der Nadel ins weite gesprungen, so dass eine weitere Probefahrt für heute nicht mehr möglich war. Ansonsten war Power satt zuverbuchen! :wacko:
post-34422-0-94657100-1337468601_thumb.j
post-34422-0-76702800-1337468612_thumb.j
post-34422-0-01955800-1337468626_thumb.j
post-34422-0-03801700-1337468641_thumb.j
post-34422-0-50087200-1337468656_thumb.j
Bearbeitet von vespa-toffer
hr. rd racer, da ist jetzt aber nicht die rd conversion verbaut sondern ein 166 malle, so wie ich das sehe.
wo is der kühler ?
ohhh zu viel bier im gesicht
da hat der hr. pxler recht
Ich bin ein wenig fremd gegangen, das ist nicht das RD Projekt. das musste in den letzten 4 wochen ruhen, damit ich diesen Bock hier fertig bekomme. denn ich konnte dieses Jahr noch keinen Meter Vespa fahren! Der RD geht demnächst weiter, warte auf den Ausgedrehten und geplanten Zylinderkopf!
schick.
aber auspuff hängt ein wenig tief, oder täuscht das nur?
Auspuff hängt auf höchster Position, das täuscht, wegen des Seitenständers. Nächste mal bin ich klüger und bestell mir ne ganze Hand voller Nadelklipps am Gaser. Zum glück hab ich hier zu Hause in dem anderen Gaser noch nen Klipp den ich nehmen kann, somit gehts heute weiter mit einstellen. Hab mal mit 300 HD und 30 ND 55 PJ gestartet und arbeite mich jetzt runter. denke mal ich komm so auf 270 HD und 23-25 ND. Bin mal gespannt, da ich keine Anhaltswerte für Mikuni TMX 30 auf nem 166er Malle hab.
Hab in letzter Zeit nicht so viel dran gearbeitet, musste erst meine kleine schwarze fertig machen, und da sind ja auch noch der ein oder andere Run den man besucht. Da blieb nicht so viel Zeit überig! Ich halte Euch aber mit jedem Arbeitsschritt auf dem Laufenden.
Er ist wieder da! Bin sehr zufrieden damit. Danke Luke!
post-34422-0-54383900-1339244268_thumb.j
post-34422-0-02098500-1339244280_thumb.j
post-34422-0-30606100-1339244289_thumb.j
post-34422-0-40774300-1339244299_thumb.j
post-34422-0-91699100-1339244308_thumb.j
so heute mahl meine zünd kurve ausgelesen was haltet ihr
statisch 20grad
drehzahlbegrenzer bei 11400
2000rpm 20 grad
3000 27
5000 25
6000 24
7000 22
8000 20
9000 18
10000 16
11000 12
11400 10
hab noch platz für 9 weitere kurven ......morgen wird die ypvs steuerung ausgelesen
anscheinend hat zeeltronic jetzt auch für die vespatronic eine vcdi zum programmieren
10° bei höchstdrehzahl finde ich persönlich jetzt nicht so toll, zumindestens nicht bei 11400 umdrehungen.
da sollte man vielleicht mal ein paar testkurven auf einem prüfstand fahren.
so mit verdrehen der grundplatte, mein ich jetzt!
ich würde da mal mehr vorzündung bei höchstdrehzahl testen, so um die 15-17°.
könnte mir vorstellen, dass da sicherlich leistungsmässig, gegenüber 10°, noch was zu holen ist.
mit der erkenntnis kannst du dann auch im nachhinein deine kurven wählen, bzw. anpassen!
Für ausreichend Betmung wird gesorgt!
du wen du den bogen aus alu brauchst sag bescheit.....
frage hast du einen servo motor für die steuerung noch meiner ? is im arsch !
Muß ich passen!
schick schick. Hast du auch ein Foto ohne Motorbacke? :inlove:
Der Motor ist nicht eingebaut,wenns soweit ist kommen natürlich ganz viele Fotos
Hi zusammen, bin auch RD-Zylinder Fan, deshalb verfolge ich das Projekt schon länger. Habe einen rum liegen der auch mal auf ein Vespagehäuse kommt,doch zwischen durch habe ich mal überlegt, warum den Zylinderkopf teilen,wenn es bei einer Lammy auch komplett geht, d.h. RD Motor an Lammygetriebe geschraubt. Auf die schnelle habe ich die originalen Vergaser, 2 SIP Performance (die haben erstmal am besten gepasst) montiert, leider funktioniert das ypvs noch nicht, aber es fährt.
post-15963-0-12850900-1349121757_thumb.j
post-15963-0-31416900-1349122208_thumb.j
lass mich mal tippen, 52ps am rad :-D
hast du noch ein paar fotos von dem geschraube, obwohl ist ja lamy und gehört somit eigentlich in den lamybereich.
bea meint, dass meine erziehung zu wünschen lässt :thumbsdown:
natürlich erst mal herzlich willkommen hier im forum :cheers:
Bearbeitet von PXler
