v50 R Smallframe Projekt mit Malossi 136 Direktansauger
ich bin gerade dabei mir einen Pk Motor mit 136er Malossi und 20/20 Vollwangenwelle 51/97 aufzubauen.
- Dichtfläche geplant und mit 1,5mm Spacer ausgeglichen.
- 2.56er gerade verzahnte (69/27) Primär mit GSF Repkit
- PK XL2 Kupplung
- CNC Ansauger mit KX80 4 Klappen Carbon Membran
- 30er PHBE / TS Vergaser
- SIP EVO Smallframe Auspuff (down & forward)
Beim messen der Steuerzeiten bin ich auf folgende Zahlen gekommen:
180° Auslass
120° Überstrom
30° Vorauslass
180/120/30
Ich bin mir nicht sicher ob die Zahlen korrekt, normal, schlecht oder gut sind, da ich heute zum ersten mal Steuerzeiten gemessen habe?! :wacko:
Anbei ein paar Bilder zum derzeitigen Stand des Motors.
post-36491-0-88643800-1326725309_thumb.j
post-36491-0-49829100-1326725246_thumb.j
post-36491-0-71154400-1326725287_thumb.j
Viele GrÜße
Oliver
Bearbeitet von darkslide2000
bin zwar noch nich der malleprofi, aber ich habe des öfteren gelesen und gehört dass die steuerzeiten eines original malle sehr stark schwanken.
ob dein gut oder schlecht sind?!? was solls denn werden steuerzeitentechnisch?
weisste das schon?
wenn du den so fahren willst und von fachleuten höhren willst ob du den so fahren kannst müsstest du schreiben welchen vergaser, auspuff, übersetzung und co du fahren willst.
Hallo Oliam, Stefan,
vielen Dank für eure Antworten!
Der Motor wird eigentlich aus Teilen, die mehr oder weniger in meiner Garage "rumliegen" zusammengebaut, daher habe ich mir noch keine
Gedanken über Steuerzeiten oder Leistung gemacht.
@Stafan: die Welle sollte eigentlich drin bleiben. Muss man denn bei solch einem Setup die Welle bereits lasern lassen? Ich dachte die 20er Vollwangenwellen sind recht stabil?!
@Oliam: ich habe noch eine paar Daten zum Auspuff und Vergaser hinzugefügt :wacko:
Viele Grüße
Oliver
Danke Heizer, dann spare ich mir schon mal das Lasern der Welle. Soll ein low budget projekt bleiben. :wacko:
@brumsi: ja, ich hatte eine vergleichbare Anleitung. Jedoch sollte ich vielleicht wie unter deinem Link beschrieben, die
Messung mehrmals durchführen und einen Mittelwert bilden. Irgendwie kam mir meine Messung nicht besonders präzise vor.
@master p: leider kein Chirurg, aber danke!
Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit meinem Auspuff bzw. worauf ich mit dem Setup achten sollte bzw. verbessern kann?
Der Roller soll kein Racer werden, sondern eher was für kleinere Ausflüge.
Oliver
Mit meinen Steuerzeiten bin ich dann so mal zufrieden. Wer aber noch Vorschläge hatt, gerne raus damit.
Allerdings habe ich gerade ein "Problemchen" mit meiner 12 Volt Zündung. (6 Kabel)
Die Markierung am Block bzw. an der PK Zündung passen ja mal so gar nicht überein!!
Natürlich wird noch geblitzt, aber so habe ich ja eigentlich gar keinen Ausgangspunkt von der Zündung, oder?
Passt denn die Zündung überhaupt mit dem Lüfterrad? Sorry für die blöden Fragen, ist meine erster Smallframe Motor :wacko:
post-36491-0-78686900-1327430260_thumb.j
post-36491-0-68330600-1327430595_thumb.j
So in ungefähr müsste die Zündung so schon passen, den Rest must du dann mit Blitzen einstellen.
Die Zündung von mir hat unten auch eine Makierung, das ist normal ein Anhaltspunkt.
VG Tensch
Bearbeitet von tensch
Danke Tensch.
Hatte die Stellung der Zündgrundplatte schon so vermutet bzw. auch bei anderen Motoren abgeguckt. Heute Nachmittag werde ich meine
Platte mal an eine Andere PK 12 Volt ZGP halten und mir die Markierung anzeichnen. Kann man das dann so übernehmen, oder ist das Quatsch?
Natürlich wird noch 17° Grad gemessen und dann geblitzt.
PS.: wo gibts denn gute bzw. günstige Blitzpistolen?
Wie gesagt, würd ich das nur als Anhaltspunkt nehmen, zum starten und laufen lassen wird das reichen.
Hast du an deinem Motorgehäuse und Lüfterrad noch nicht OT mackiert, und die 17 oder 18° zum abblitzen angezeichnet.
Ich hab zum abblitzen bei meinen Onkel in der Werkstatt einen Bosch Zündungstester.
PS. ich hab meinen Malossi immer mit 18° gefahren.
so, habe jetzt mal meine ZGP an eine andere 12 Volt PK Platte mit "normaler Markierung" gehalten und abgezeichnet.
@Tensch: ok, dann stell ich sie jetzt auch mal auf 18° vor OT. Ändern kann man das ganze ja immer noch.
Die Zündung funkt :wacko: ...am Wochenende wird dann geblitzt, wenn ich eine Pistole auftreiben kann und der MotorstÄnder bis dahin geschweisst ist.
Du solltest den Auspuff nochmal grundlegend überdenken!
Der hat in diesem Test freundlich formuliert Scheiße abgeschnitten!
Dagegen war eine Polini Banane ein wahres Leistungswunder.
so, der Motor läuft jetzt mit einem BGM /PWK 28mm Vergaser im Motorständer. Habe auf 18 Grad abgeblitzt.
Nebendüse 48 / Gemischeinstellschraube 2 Umdrehungen raus. Standgas ist wunderbar, keine Fehlluft etc.
Hauptdüse habe ich eine 125er verbaut (hab keine kleinere), jedoch fängt er bei 3/4 bis Vollgas an zu viertakten und dreht nicht richtig rauf. Die Gasannahme ist
unregelmäßig verzögert. Meine Vermutung ist eine zu hohe HD, oder?!
Bin für Vorschläge immer offen... :wacko:
Noch ein paar Infos:
die Zündkerze sieht immer recht verölt aus. Bin ich vielleicht mit der Nebendüse noch immer zu fett? Oder die Hauptdüse?
Die Gasannahme ist brutal schlecht. Er geht schon bei leichtem Gasgeben (1/8 Gas) fast immer aus. :wacko:
Wenn ich den Choke im Standgas ziehe dreht er höher, also sollte doch eigentlich die Nebendüse zu klein sein?! Hilfe
Ich hab den Sip Evo D&F mal auf einen 133er gefahren, davor lief das ganze mit Zirri Sielent, da war fast kein Unterschied zwischen den puffs.
Der Sip hatte eher das Problem im vierten Gang in dén Reso zu kommen, hatte da mit 2.54er ohne kurzen vierten etwas Probleme.
VG Tensch
Problem gelöst. Es war die Zündung!
Beim Abblitzen hab ich aus Versehen eine falsche Markierung angepeilt. Statt 18° waren es bestimmt 21° oder mehr. Jetzt nimmt
er endlich Gas an. :wacko:
Bedüsung mit 28er PWK / BGM --> ND 45 und HD 130
Feine Abstimmung kommt dann wenn der Motor im Rahmen ist.
Berichte dann die Tage mal vom Sip Evo D&F Auspuff. Warte aber noch auf einen ESD. Der
originale ist mir viel zu laut. :wacko:
