Kolben kürzen?
torpedo80
Also ich habe es auch gemacht, da der Kolben sonst wirklich in unterster Position angeschlagen wäre.
Ich habe es mit einer kleinen Drehbank gemacht, da ich so auch wieder die Fase sauber am Ende des Kolbens hinbekommen habe.
Die ist ganz wichtig und solltest du wenn möglich nach dem Kürzen auch wieder dran machen.
Ich finde persönlich alles wobei man den Kolben in der Hand halten kann besser, als alles wofür man den Kolben fest(!) einspannen muss.
Deshalb mache ich das immer mit der Flex und einer Fächerscheibe. Wenn man den Kolben dabei in die bloße Hand nimmt, kann er auch nicht zu heiss werden dabei.
Mit ner Flex würd ich mich nicht an den Kolben trauen.
Habs ganz altmodisch mit ner Feile gemacht und anschließend mit dem Schleifröllchen verrundet und ne Fase rein gemacht.
So passiert wenigstens nichts wenn man mal abrutscht, was mit ner Flex bestimmt schnell mal passiert und das Material wird nicht schief abgetragen
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
