Brumsis 136er Topic
wie hast du denn bisher die Zündung eingestellt?
ohne einen SAUBEREN OT zu ermitteln ist das alles nur Glaskugellesen.
Schalt mal nen Gang zurück, mess sauber den OT raus und Blitz dir die Zündung frisch!
Kupplungszug evtl. mal ganz entspannen und im z.B. 2. Gang aus dem Standgas raus den Hahn ganz aufdrehen.
Wenn sich die Drehzahl erhöht, du aber nicht schneller wirst rutscht die Kupplung.
Jawoll meister! :wacko:
  • Antworten 144
  • views 6,4Tsd
  • Vielleicht solltest Du Deine Anforderung einfach über aussagekräftige Aufkleber kommunizieren. Ich könnte mir schon vorstellen, daß es da bei den geneigten Beobachtern an der nächsten Kreuzung Fragen
  • oder beides Naja...wenn es vorne nicht steigt, bremst es eben hinten
So zündung ist eingestellt sie geht ned schlecht aber weiß ned so also steigen tuts ned :(((( aber so is ganz ok aber hätt mir iwie mehr erhofft kaa will demnächst mal aufn prüfstand fahren
Schreib doch bitte mal Klartext.
Mit Punkt, Komma und so.
Irgendwelche Kupplungssymptome übrig, oder alles in Ordnung?
Alles in ordnung hat nix mehr geht von unten bis oben raus super!!! hab jetz gänge richtig eingestellt die geht wie sau und steigt auch :D ich mach jetz mal bissl ne längere fahrt sag euch dann noch bescheid!
mfg mike
Ok die kiste geht echt ganz ganz gut ich fahr iwann demnächstn aufn prüfstand und optimier alles noch, nur problem untertourig zu fahren ist unmöglich :D und im ersten steigt sie iwie nicht :( :D aber was solls fahren macht extremen spaß!!!! Aber ich hab so angst das er mir zu heiß wird.. Hitzeklemmer sind bei 136 ja relativ oft oder?
mfg mike
Wenn alles passt, also
Zündung,
Laufspiel,
Vergaserbedüsung,
Quetschspalte,
keine Flaschluft,
solltest du auch keine Thermischen Probleme bekommen. :wacko:
Oki du sagst also weg damit!
Magst du oder jemand anderes mir auch noch den Sinn dahinter erklären? :laugh:
Versteh nicht ganz warum Malossi das nicht gleich offen lässt wie bei meinem alten 112er. :wacko:
Gruß FloPK
So kann mehr gemisch gleich viel besser einströmen!
mfg mike
mfg mike
Moin Mike,
Joa jetzt wo du dat schreibst,was auch sonst! :wacko:
Hätte ich auch drauf kommen können.
Ich sags ja immer wieder,lange Arbeiten macht dumm und müde. :laugh:
Danke&Gruß Flo
Moin Mike,
Danke&Gruß Flo
Kein problem ;)
nicht verzagen Brumsi fragen! :laugh::wacko:
was war denn jetzt mit deiner Zündung?
mfg mike
Bearbeitet von scooteria frankonia
nicht verzagen Brumsi fragen! :wacko::laugh:
haha danke!!!! :wacko: :wacko: ein biisssschen kenn ich mich doch noch aus!!:???:
Zündung passt alles also soweit aber sie steigt nicht (hab mal gelesen einer hat sie auf 19° eingestellt und 2 ps mehr aufm prüfstand gehabt...?:D) :sly::-) des find ich bissl schade :wacko: muss morgen noch 4ten einstellen, dann gehts ab aber so zieht sie schön durch aber durch siedlung fahren nicht gut!:D
Bearbeitet von brumsi
warum soll die Kiste denn unbedingt steigen?
Dann fühlt man sich als hätte man mehr pferde :D weiß ja nicht mit 2.86 primär sollte sie eig. mit ein wenig mehr leistung das vorderrad anheben und jetz denk ich hald das ich nicht so viel pferdchen habe wie gewollt ;)
dann verlänger einfach deine Sitzbank nach hinten.
Fehlende Leistung durch Schwerpunktsverlagerung wettmachen.
Bearbeitet von Blauweiße 0
oder 3.00er primär einbauen
Noiiii ja ich dachte nur ich hab so 18-20 ps und dann sollte sie doch steigen, also sie will vorne schon in die höhe aber naja hald nicht so arg;)
geh auf einen prüfstand.
ich glaub nicht das es 20 sind...
Eben...-.- ich wie oben gesagt denke habe ich nicht die gewollte leistung die ich wollte ;)
mfg
wobei ich sagen muss das sowas nicht ein kriterium für leistung ist.
der scauri hat 27ps und geht fast nicht aufs hinterrad.
primär ist 2.54
Wenn ich das richtig verstehe, ist das dein erster Malle Motor mit auslegung auf "höhere" Leistungen?!
Dann sind 18-20PS auch ein hoch gestecktes Ziel.
136malle 193/129-130
QK ca. 1.2mm
70% Auslass
2.86 Primär
4 Gang
GS Kolben
RD 350 Boyesen
Koso 32
bisslang Hugo Auspuff nächste woche kommt Franz
Vespatronic
mazzu welle Pilz Form
Das Setup ist sicher gut für 20PS. Aber das richtige Setup reicht eben nicht alleine. Die Umsetzung ist auch extrem wichtig.
Wenn du dir da Hilfe erhoffst, musst du deine Arbeiten dokumentieren (Bilder) und veröffentlichen.
Und Heizer hat recht. Ich bin bisher nur 2 Roller gefahren, wo ich Probleme (ja das ist ein Problem) mit steigendem Vorderrad hatte.
Eine 40PS PX (30PS SF Falc mit kurzer Übersetzung. Bei letzterem wäre das Problem wohl auch zu lösen gewesen, wenn ich den Motor hätte länger kennenlernen dürfen. Irgendwann verhindert man diesen Unsinn fast automatisch durch Gewichtsverlagerung und passendes bedienen des Gashahns.
Bearbeitet von Brosi
Ich finds ja nun auch eher hinderlich, wenn die Kiste beim Gasgeben vorne hochgeht (wenn man das zuläßt)...scheint aber für den ein oder anderen an der Ampel immer noch potenzsteigernd zu wirken :wacko::laugh:
Frag mal den Timey, was passieren kann, wenns recht unkontrolliert passiert. Letztlich sind Wheelies auch eher ungut fürs Material.
Ich könnte mir schon vorstellen, daß es da bei den geneigten Beobachtern an der nächsten Kreuzung Fragen aufwirft, wenn Du da einen auf würgendes Rehkitz machst.
Ist Deine Primär auch zulange?
Sonst fahr ich Wheele
Fremdzylinder ist schon bei Ebay bestellt
Kupplung schnalzen lassen rockt
Muß nur noch schnell die Zündung abblitzen!
Kann die leistung kaum einschätzen beste kommentar an meiner berufsschule vom kollegen zum anderen "ist des de eine aprilia rs? Na so böse hört sich keine aprillia an" :D ( da bin ich grad ne lange gerade gefahren) Die aprillia mit knappen 20ps+ ist mir heute nicht ganz hinterhergekommen :wacko: Aber ich fahr demnächst aufn prüfstand dann verkünd ich euch das ergebnis :laugh:
& die fräßarbeiten usw hat XYGer gemacht hab fräßwerkzeug noch nicht daheim. ;)
mfg mike
Nice gerade zum freund gefahren mit 90 sachen hinterrad blockiert hurnscheiß nicht mal mit vollgas nur halbgas ahhh!!!!! ich schau morgen mal was los is..-.-
oder zündung falsch geblitzt...
Kann ich mir eher vorstellen -.- is relativ heiß gewesen und angesprungen ist er auch nicht mehr -.- is da noch was zu retten?
