Lichtleistung
Nö, das ist mehr so "theoretisch", aber dennoch m.E. die allererschöpfenste Nutzung der von barnie so trefflich bezeichneten Ressourcen magnetische Kraft, Eisenkernmenge und Kupferdrahtmenge.
ich werds messen.
SH633-12 oder SH650-12?
SH650-12 sieht optisch besser aus.
hast du technische daten zu den reglern?
So hab mal bisschen gemessen.
Verbaut war eine Vespatronic mit Vespatronic regler und Batterie.
13V und 5Ampere konnte ich maximal rausziehen.
mehr hat die Vespatronic nicht gebracht.
sind 65W. von den versprochenen 90W war leider nichts zu sehen.
Der Honda SH650A-12 Regler hat auch nicht mehr herausgebracht.
Nächstes We werd ich mal eine PK zündung probieren, mal schauen wieviel Leistung ich da herausbekomm.
Ehmmm ... wie gemessen?
DC oder AC?
Batterie war angehängt. ich hab die Batterie belastet und habe dann den Ladestrom gemessen.
Konnte leider nur mit 50Watt oder 90Watt belasten.
Batterie war aber recht leer. Bei 50Watt Last wurde die Batterie noch bisschen geladen würde ich sagen, bei 90Watt wurde sie entladen :wacko:
Schauen wir mal was die PK zündung so bringt
Hmmm, Ergebnis richtig - Methode falsch.
Da eine Batterie selber ein großer Energiespeicher ist, kannst diese schlecht als DC-Senke nehmen.
Besser wäre ein großer Elko zur Siebung mit einem entsprechenden Lastwiderstand (Senke).
  • 4 Monate später...
Ich gebe mal einen Teil der Antwort selbst:
Wenn ich die 4 Spulen sehe und die 4 Magnete im Polrad , dann weiß ich schonmal dass wir keinen Phasenversatz der 2 Spulen haben.
Das würde ich als nicht-Insider nicht so arg als Vorteil werten. Muß aber nicht zwingend negativ sein.
Bisschen mehr sollte schon rauskommen. Mit Phasenversatz wäre es glaub aber besser oder? So das Loch der einen Phase mit der anderen ausgleichen....
Bernt
Hat die Vespatronic mal wer mit einem anständigen Regler gemessen? Diese vielfach erwähnten SH650 und SH633 - Vollwellenregler mein ich...
Lohnt der Umbau auf Vollwellenregler bei Vtronic?
Bernt
Der Umbau lohnt dann, wenn Du nur noch ein DC-Netz an Bord haben willst.
Alles davon abhängig, was an Verbrauchern dran soll ...
also PK zündung mit vollwellengleichrichter funktioniert super.
hab damit ca. 100 watt.
als speicher einfach eine 5ah batterie dazu und immer wunderbares licht haben.
Vespatronic hat bei mir mit der methode 65W leistung gehabt
Bearbeitet von heizer
schönen Dank schonmal für die Ansagen ! ich schaue mal, ob ich beim frisch eingezogenen Kabelbäumle doch noch die Batterie mit dran bekomme.
Dass ich beim Vollwellenregler auf DC gehen muß und eine Hupe statt Schnarre brauche war schon in etwa klar...
Mal sehen.
Grüssle
Bernt
Nochmal für den Einsteiger, weil ich die VT bis zum Erwerb einer z.B. MVTMillenium fahren will :
Eine kleine Batterie täte ich auch einbauen. Das hilft aber mit VT-Regler nicht wirklich fürs Licht oder? Der AC-Kreis profitiert doch dann nicht?
Also wenn Batterie, dann vermutlich mit Vollwellenregler und alles auf DC was? Der VT-Regler packt ja nur max 5A am DC-Ausgang...?
Könnte ich die VT mit rotweiß und gelbweiß an den Vollwellen-Regler ranhängen und bissel mehr Licht bei geringen Drehzahlen erwarten auch ohne Batterie?
Plan2 könnte doch sein rotweiß und gelbweiß gemeinsam am VT-Regler AC laufen zu lassen. Gleichphasig dürften die beiden ja sein und dann etwas früher Spannung anliegen. Wie die Spulen intern verschaltet sind kann ich aber leider nicht erkennen.
Bei mir wird es ja nicht an der maximalen Leistung scheitern, sondern dass bei 1000revs zuwenig Volt da sind...
Grüssle
Bernt
Nur DC heißt, es gibt keinen AC-Kreis mehr.
Da spielt´s auch keine Rolle mehr, dass der Ori-VT-Regler nur 5 Amps kann.
Die VT-Spule wird massefrei geschaltet; ehemals blau <---> rot/weiß kommt an den Vollwellenregler.
Schon bei 10Veff wird die unbelastete Batterie mit 14V= geladen.
Fürn Alltags-Stadt-Fahrzeug (nach StVO) sollte die LiMa aber >150W haben. :wacko:
150W mhm werdens ja wohl nie.
Du redest da so schick von weiß-rot.
Ich dachte, dass der gelbweiße ergiebiger ist? Oder sind die doch komplett parallel?
<es sind 4 ausgehende Adern. davon 1xMasse, 1x Zündung schwarzrot.
Macht 3 Spulen mit 2Adern (plus 1 Masse für alles)
Die Spulenschaltung der VT ist mir trotz ansehen nicht klar. Massefrei machen wäre noch klar.
Ja, das hätte schon was und würde der (bei niedrigen Drehzahlen grottig schwachen) Vespatronic aus der Bredouille helfen.
Für überwiegenden Stadtverkehr wäre die Bilanz vermutlich negativ (Batterie würde auf Dauer entladen), aber wenn wenn auch mal "Strecke" dabei wäre dürfte es passen.
Bei meiner Lambretta Lince (allerdings mit Motoplat 12V 130W Lima und 9Ah Batterie) funzt das genau so auf's allerfeinste mit top Licht.
Bearbeitet von T5Rainer
Ein Freund von mir fährt das ganze so:
Also mit Brücke zwischen Sense und Regler und eben AC für´s normale Bordnetz + Batterie und DC für andere Verbraucher.
Was ist davon zu halten?
Der Schaltplan hilft mir als Elektronik-Noob absolut nicht weiter.
wenn ich Barnies Plan richtig verstehe, dann würde bei VT noch früher Spannung anliegen, wenn ich gelbweiß tot lasse und rotweiß an einen Regler hänge.
Das Spulenende ebenfalls an den Vollwellenregler.
Langsam dämmerts.
Schade nur, dass dann die Schnarre einer Hupe weichen muß... (außer ich ziehe von vor dem Regler 2 Leitungen extra zum Schalter...)
Diese 3 Spulen der VT sehen alle recht gleich aus.(Drahtquerschnitt und Wicklungszahl)
Mords die Maximalleistung brauche ich ja nicht.
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
