Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
vor 3 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Jo, hasse recht.
Vielleicht kommste ja irrjenzwann mal hier runter/hoch und man kann mal ne Runde drehen und drinken und totes Tier von holzkohlebranderhitzten Metallstäben essen. :cheers:
Plan steht.
Uuuuh Zäpfle...macht NOCH schlimmer Schädl, als das grüne Heinekengift.
In Stockach war immer nur der erste Tag wirklich geil, am zweiten musste man schon mit Korn-Cola nachhelfen, damit die Schmerzen gehen.
Aber lecker isset schon irgendwie.
Ring is für die Eisenriemen - und ich darf, nach letztem Jahr, sogar nochmal hinkommen. :-D
-Spucki
Gute Besserung...vielleicht sieht man sich ja am WE.
Wirklich Speedcorso war da aber auch irgenwie nich angesagt...nur ne Handvoll waren etwas nervös am Kabel und haben sich vorne breitmachen wollen, um warscheinlich irgendwann völlig unvermittelt loszuballern.
In Kelmis hab ich dann die zwei hinderlichen Autos an der Ampel linksdranvorbeigenutzt und bin wie ein geistesgestörter zum Grillplatz gehämmert. :-D
vor 53 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Angebot steht! :-D
Meine Teilehaufen fügen sich auch so langsam wieder zu einer Einheit.
