Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
tja wenn man einfach immer die getriebe kauft wo man den keil umdrehen kann ist man bestens gerüstet.
brauch ich nicht vorschlagen weil steht im Katalog. musse halt ma die glotzkowskis aufmachen.
aber sprüche klopfen geht ja einfacher und schneller als den hettich Katalog aufklappen.
jessesmarieundjosef
vor 21 Stunden schrieb RALLYT5:
finde den fehler :sigh:
Du brauchst die Klinke zum Schließen, auf geht die dann von alleine.
Sind die jetzt wirklich so hohl, dass die nicht wissen, wie ne Tür funktioniert und das nach Einbau nicht merken? Oder sind die so entspannt, dass denen das egal ist? :wacko:
vor 10 Stunden schrieb mottin86:
jessesmarieundjosef
Ähhh? Wat denn nu? Einfach rumdrehen? (Fällt wohl aus.) Oder gleich was flexibles ausem Katalog aussuchen und kaufen?
Also dann könnten die doch gleich einfach auch die richtige Seite bestellen ... also wenn der Katalog eh auf ist und Kaufabsicht besteht.
Sei mir nicht böse, aber diese Argumentationskette hat eindeutig Defizite.
(Obwohl ich Dir zutraue, dass Du das schnell mal zurechtgedrehmelt hättest wenn Du dieses Zimmer bewohnen würdest. ):-D
Am 12.10.2017 um 09:04 schrieb RALLYT5:
freu mich schon auf euch und ne runde fahren.
was geht denn sonntag?
ich haett gern trocken wenns geht :-D
Trocken is und der Stern leuchtet.
Bin bereit, muss aber Nachmittags gegen 15:00 weg, aufn Geburtstag.
So what goes here off?
Who's also thereby?
Am 13.10.2017 um 17:31 schrieb Brosi:
Hakuna Matata
So!
Und es schleicht sich ein Ohrwurm am frühen Montag morgen ein.
Ich sag mal so... Können Brosi und Scruppy das nächstes mal bitte in entsprechender Verkleidung vortragen?
Wer jetzt wen von beiden spielt überlasse ich euch :whistling::muah:
Bearbeitet von badluck81
