Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Soooo viele Blinker.
Aber am meisten reizt es mich ja nochmal gen Kreis HS zu reisen und mir eure neue Heimat mal anzuschauen... Zeit muß ich nur finden.
Wenn du den XL 2 Blinker dem Jochen bei Gelegenheit mal an den Kopf wirfst, werde ich auf dem Weg auch nicht angehalten.
Die PX Kacke hat Zeit.
Aufsprechalarm!
witzig von wem das immer kommt :-D
und was hat es mit aufsprechen zu tun? 40 sind angepeilt. wieso sollte ich mir ein getriebe kaufen was dann direkt zerbröselt. also ist das eine ganz normale frage ;-)
wenn ich ein px 80 alt getriebe angeboten bekomme (und keine ahnung von px getrieben habe) und es in meinen quattrini einbaue werde ich vermutlich zwei tage über die lustigen wheelys freuen und am dritten tag reißt der erste einfach ab.
ich benötige ein SF getriebe und ich habe null ahnung von sf getrieben!
Keine Ahnung ist halt nen Normales XL2 Getriebe womit fahren den die anderen Falcen rumm ?
falc keine ahnung. is mir auch ejal, is mir zu teuer und irgendwie so mainstream  :-D
minuten? :-D
40 gaswechsel meinte ich.
wenn die ori getriebe so abrocken dann leg mir dat mal weg klausimausiblumenstrausi.
@13 ja fremdzylander
mehr: kolben wird verbaut, kurbelwelle auch. und der zylinder hat überströmer und einen auslass. der kopf wird in eigenleistung hergestellt und wird eine zündkerze haben. ausserdem hat der motor einen vergaser und einen auspuff.
Wem sagste das...seit Woche im dunkeln zur Arbeit, im dunkeln nach Hause... und das macht hier sowieso unter dem Druck und Überstunden alles keinen Spass mehr, um noch mal über Arbeit zu reden :wacko: .
Würde gerade am liebsten alle Verbindungen kappen und mir ne Hütte im Wald bauen und mal 2 Monate niemanden sehen.
So, Jammermodus aus, es ist schliesslich nur Arbeit und sowieso Luxus Probleme.
Schönen Tag allerseits
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
