Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
vor 8 Stunden schrieb OFFI:
Ich würde ja auf alle deine Fragen antworten, aber ich hab grad kein Bock... Vielleicht später... :cheers:
Was ist jezt mit Hell/Dunkel-Grenze gemeint?
So einfach lasse ich mich nicht abspeisen.
  • Antworten 48,2Tsd
  • views 2,4Mio
  • So ihr Pimmelpiraten, der Onkel Offi hat eben die Hütte gerockt, hab das Ding im Sack, den Drops gelutscht, dem Frosch die Locken gekämmt... Ab Juli gibt's feiste frische bunte Aufklebers fürs Nummern
  • so ihr schnallen! arbeit liegt auf meinem tisch! 1,0 in stein gemeißelt. nächste woche krieg ich dann noch n wisch wo drauf steht dat ich jetz bätschlör vonne wissenschaft drinne rein bin. hilft mir v
  • dreckige13
    dreckige13
    Schön nach der Spätschicht noch Sporten gewesen. Mittelmäßig zerstört auf den Rolator gesetzt und gepflegt nach hause gegondelt.  Lütticher bergauf Richtung B zieht von links ein Land Cruise
Grenze zwischen beleuchtetem und unbeleuchtetem Bereich. Bei LEDs ist diese extrem scharf, bei Xenon weniger, bei herkömmlichen Leuchtmitteln gibt's einen weichen Übergang. Das führt bei voll LED Scheinwerfern dazu, dass an der Grenze zwischen Fern- und Abblendlicht Probleme auftreten können: Überlappen sich die ausgeleuchteten Bereiche, hat man einen hellen Streifen, sind sie zu weit von einander entfernt, hat man einen dunklen Streifen...
Im "Lichtkegel" ist das eher homogener als mit dem original Scheinwerfer mit Streuscheibe, am Rand aber schon relativ scharf. Extrem aber auch nicht unbedingt. Die LEDs haben ja relativ fette Linsen davor jeweils.
Bearbeitet von Brosi
Ich dachte da an das Lichtbild bzw. asymmetrischer Ausleuchtung der Fahrbahn bei Abblendlicht.
Und die saubere Trennung des oberen und unteren Lichtkegelbereichs, ohne störende Ausleuchtungen im Bereich des unausgeleuchteten Teils.
Ist das Teil auch ordentlich in der Höhe einstellbar (z.B. wie der Originale Scheinwerfer mit der Langloch-Einstellungs-Befestigung)?
Kommt das Ding aus Fernost? Qualität?
Europäische Bauartgenehmigung vorhanden (sog. „E-Nummer“)? Wenn ja, mach mal bitte ein Foto davon...
vor 6 Stunden schrieb lokalpatriot:
Da kommt der TüF Prüfer wieder durch:-D
Yo... Besser, als wenn bei mir ständig der Asi durchkäme oder so :-)
Übrigens: Pass bloß auf Du! Ich hab ja (vielleicht) nen roten Knopf aufm Schreibtisch!
vor 1 Minute schrieb OFFI:
Geschmacksache.
Am ‎27‎.‎01‎.‎2018 um 15:51 schrieb Brosi:
Zur Helligkeit dieses LED Scheinwerfers habe ich nur eine Frage.
Wenn jetzt zum Beispiel der Laude davor her läuft, sieht man dann sein Herz schlagen?
Von Hoden deines Klubkollegen will ich jetzt nichts hören in diesem Zusammenhang.
vor 13 Stunden schrieb OFFI:
Alles zu seiner Zeit.
Dr. TÜV und Mr. Breit!
vor 3 Stunden schrieb badluck81:
:laugh:
Nicht nur das.
Man kann auch doitlich die Zirkulation des Blutes sehen samt Molekulardichte des Rückenmarks...oder so.
Nicht zu lang anlassen, sonst isser gar.
Wir haben es alle geahnt!
"Zwar handelt es sich nur um Stuttgart, dennoch ist die Empörung bundesweit riesig."
hihi
Bearbeitet von badluck81
Nachdem man sich über Experimente an Menschen aufgeregt hat, sucht man jetzt wieder nach Affen! Parallelen zu hier Anwesenden sind rein zufällig:-D
vor 4 Minuten schrieb OFFI:
Nutten!!! Alles Nutten!!!
Gibt's schon Fotos?
BFAaaaaaaah :inlove:
... schade, dass der ganze Motor (also alle Komponenten) zusammen soooo teuer sind... Für n Spaßgerät fernab jeder legalen Strassenzulassung...
vor 11 Stunden schrieb Biff:
Ähh ... welcher Motor jetzt?
Guckst Du hier:
Kann man bei PIS kaufen...
Kleiner Einkaufskorb ohne Lager / Dichtungen / Kleinteile hier:
... und dazu noch hier:
Bearbeitet von OFFI
Ist da nicht sogar das GP OneCNC Gehäuse günstiger?
Habe das nach Erscheinen nicht weiter verfolgt damals weil außerhalb meiner finanziellen Mittel und  technischem... hier Dings.
Weiß also nicht mal ob sich das bewährt hat oder auch so ein Pinasco(fiasko) geworden ist.
Prinzipiell fand ich das aber schon sexy.
vor 20 Stunden schrieb badluck81:
Ja das CNC-Gehäuse ist n ticken günstiger aber das BFA Zeug scheint schon was zu können (wenn es denn dann mal lieferbar ist und von dem GSF Testern "freigegeben" wurde). Hauptargument sind halt 306ccm. Die Preise stehen aber m.M. in keiner Relation. 65PS sind bei der SFR Gaudi mit dem CNC Gehäuse auch schon gefallen (wenn auch nur mit Hüpfen:muah:).
Ich war kurzzeitig schon sehr angetan, dass das SF CNC Gehäuse auf 999€ reduziert war. Soooo viel billiger ist das Quattrini Gehäuse jetzt auch nicht! Hab das ganze dann aber direkt verworfen, weil ich ja nichtmal die Hälfte von Motte verdiene, es mir also schlichtweg nicht leisten kann.
Ich habe ja noch die Hoffnung, dass @Scruppy Coco irgendwann die Lust an seinem CNC-Motor verliert:-P
Bei den reduzierten CNC Gehäusen beim Center denke ich ,das es sich im die EVO 1 handelt.
Mein CNC Gehäuse war schon mit Originaler Optik also Evo 1+
In EVO 1 wurden Vorteile wie breite Welle und breites Getriebe Gehäuse Einlass an verschiedenen Stellen noch nicht berücksichtigt
Diese Punkte sind dann erst in den nächsten Evolutionsstufen berücksichtigt worden.
Daher werden die EVO 1 Gehäuse Ladenhüter bleiben.
Wobei  als Ausstellungsstück sind sie ja auch schön anzusehen.
Bearbeitet von holle99
