Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
ich wette die sind genauso doof wie alle anderen. oder ist es der bgm fasterflow? wobei meine ehrliche meinung ist: originalen leicht aufbohren schickt völlig.
was geht hier eigentlich? alle auf malle oderwioderwat
ja echt ey...
voll nix los hier.
irgendwer hier schonmal ne fahrt mit/ auf m london eye gemacht? erfahrungsberichte? lohnt dat?...
irgendwer irgendwelche geheinem geheimtips für die londonreise am start?
Schon 5-6 mal vorgestanden... ungefähr 7 Zillionen Leute in der Schlange, teurer Eintritt, Höhenangst. Daher bisher noch nicht damit gefahren.
@FasterFlow Crew: Ist nur für die PX, habe gerad erst gesehen, dass es beim SCK doch den originalen Piaggio Hahn gibt. Wurde mir bei der letzten Suche auf dem Mobiltelefon nicht angezeigt.
Der reicht für die PX völlig. Habe nach anhaltenden (Kalt-)Startproblemen (nach längerer Standzeit)bei der PX mal geschaut wo dran es liegt und festgestellt, dass der Hahn nicht mehr schliesst.
Also nicht nur schlecht sondern absolut keine Wirkung.
Wenn ich jeden Tag fahre gehts, 2 Tage auch. Aber nach mehreren Tagen lässt die Nadel wohl doch was Sprit durch.
Auf jeden Fall ist es nicht wie erst vermutet ein Problem mit der Pumpe oder Luft im System sondern def. abgesoffen.
Werde das Hähnchen mal komplett wechseln, da eh schon alt.
Bearbeitet von badluck81
Achja, gute Erinnerung. Und schon wieder habe ich das Schreiben zu Hause vergessen.
DIe haben aber online die Nummer geändert, trotzdem konnte ich auf den "Fall" noch zu greifen.
Habe ja in der Stellungnahme geschrieben, dass ich da eher eine 4 statt 6 lese.
Das haben die auch geändert.
Ich ruf mal an.
post-31546-0-02080400-1410864098.jpg#
Super Tolles Vespa Bravo Gartenmöbel mit einzigartigem nichtrotierendem Motor wunderschöne Patina und um Papiere muss man sich auch keine Sorgen machen sind nämlich keine bei.
Tausche gegen Kasten Flens.
ich nehme das mofa. brauche aber noch irgendwie nen sattel und was wo ich ne hängerkupplung dran bekomme. hab opas alten anhänger aus seiner schwarz maler zeit ausgegraben und baue muttern daraus jetz ne schöne blumenampel fürn garten :-D
voll am schrauben dran. 150s ist fast fertig.
danach px. zeitgleich gfeht die sprint zum strahlen.
s2 steht in der einfahrt und bald habe ich endlich wieder ein auto :-D
nur beim bier trinken muss mir einer helfen :-D
Juhu Bier!!
Alter Schwede... habe gerade einen Gebührenbescheid aus D-dorf erhalten. Da bin ich vor 25 Monaten abgeschleppt worden und jetzt wollen die S++++++lutscher 72,00 EUR haben.
Das Auto wurde kurz danach verschrottet wegen Unfall.
Im Moment habe ich es aber echt mit der Rennleitung. Die spinnen doch.
Habe ja vor Ort schon 65,00 EUR oder so an die Abschlepper bezahlt um mein Auto wieder mitnehmen zu dürfen.
Was in Summe für Düsseldorf immer noch ein Schnäppchen war... da bezahlt man in AC mehr.
In der gleichen Woche vor 25 Monaten habe ich in D Dorf IM PARKHAUS!! ein Knöllchen bekommen, weil meine grüne Umweltplakette nicht auf der Scheibe aufgeklebt war.
IM PARKHAUS!!!
:censored::censored::censored::wallbash::wallbash::wallbash::crybaby::crybaby::crybaby:
keine Zeit zum Tasten hacken...auffe Arbeit is gut zu tun, zu Hause steht en 2er Golf mit Diebstahlkabelbaum (Besitzer will Freitag damit in Urlaub, Ersatzteile bei Vw gestrichen), ne Belgische Bastel Pk wo anstatt Düsen Schrauben verbaut sind! Ja Schrauben! :blink:
Und meine Sf hat am Freitag auch Tüv Termin. Gepaart mit meiner Unlust geht dat irgendwie alles nicht voran :wacko:
Hallo Crispy Schoko oder wie das Äffchen noch mal heißt.
Ich schraube auch gleich an der PX, in der eigenen Garage in Pumps!
Ach ne, das war was anderes.
Naja, auf jeden Fall habe ich Lust danach mit der PX eine Tankfüllung zu verblasen. EInfach so.
Bis wann schraubst und trinkst Du denn Bier Motte?
Ich bin gerade mit den Bullen im Nacken durch den Berufsverkehr gewuselt.
Blinker gibts nicht, Bremslicht nur wenn ich hinten mitbremse.
Mache ich aber kaum...
Dazu das übliche rechts/links Gewusel um durch die Autos zu kommen.
Die Esel waren wahrscheinlich ab Lütticherstraße/Schanz hinter mit bis Turmstraße.
Außer interessiert gucken war aber nix.
Noch nicht mal der Versuch mich anzuhalten.
Was ist denn da los?
Ist die Kiste etwa zu langweilig?
das wirds sein.
gabel ist wieder zusammen. 5 cm raus geschnitzt. steht mit dem kurzen dämpfer auch sehr schön. bin mal auf den tiefganz von der bude gespannt. morgen spaxe ich mal den koti dran und ziehe das kabel gedöns ein.
    • Die Hardi-Pumpe macht in der kleinsten Einstellung 130 mBar und zieht 18W. Ich würde da eher auf die Pumpe tauschen anstatt den Vergaser, z.B. ne kleine Dell'Orto oder Mikuni Unterdruckpumpe...
    • Ist bei mir quasi Standard beim 33er. Ich habe für den Keihin einen originalen unbearbeiteten 6er, einen 4,5er auf ca. 7er geschliffen und einen 4,5er auf irgendwas bei 8-9 geschliffen. Den ganz mageren brauchte ich, um beim Drehschieber-170er das 4-Takten bei Minimalgas abzustellen. Aktuell ist der geschliffene 7er drin, das funktioniert bisher gut.
    • Du hast keine Kontrollleuchte und nur zwei Blinker, daher brauchst du ein 2-poliges Relais, z. B. das: https://www.scooter-center.com/blinkrelais-101-octane-ohne-signalton-12v-universal/p-40769.html
    • Die BGM Box kann schon was. Ob die auch bei einem 75er DR (selbst wenn's der Formula ist) nötig ist, sei dahin gestellt. Passform und Leistung sind jedenfalls top. Aber, ja, der ist laut. Da der Krach aber vom Zylinder produziert wird, ist die Lautstärke halt auch von ebendiesem abhängig, daher kann das mit 'nem 75er schon erträglich sein.   Das ist eigentlich (fast) immer sinnvoll. Der Zylinder profitiert von der besseren Füllung und quittiert das mit mehr Leistung in allen Lagen. Es gibt auch immer ein "zuviel des Guten", aber eine Standardrennwelle kann man da locker nehmen.
    • Heute solide vom Faber. Mal wieder back to the roots seinerseits.   Vater irgendwie Asi, cool gespielt -  Thema natürlich schwierig.
