Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Soooo viele Blinker.
Aber am meisten reizt es mich ja nochmal gen Kreis HS zu reisen und mir eure neue Heimat mal anzuschauen... Zeit muß ich nur finden.
Wenn du den XL 2 Blinker dem Jochen bei Gelegenheit mal an den Kopf wirfst, werde ich auf dem Weg auch nicht angehalten.
Die PX Kacke hat Zeit.
Aufsprechalarm!
witzig von wem das immer kommt :-D
und was hat es mit aufsprechen zu tun? 40 sind angepeilt. wieso sollte ich mir ein getriebe kaufen was dann direkt zerbröselt. also ist das eine ganz normale frage ;-)
wenn ich ein px 80 alt getriebe angeboten bekomme (und keine ahnung von px getrieben habe) und es in meinen quattrini einbaue werde ich vermutlich zwei tage über die lustigen wheelys freuen und am dritten tag reißt der erste einfach ab.
ich benötige ein SF getriebe und ich habe null ahnung von sf getrieben!
Keine Ahnung ist halt nen Normales XL2 Getriebe womit fahren den die anderen Falcen rumm ?
falc keine ahnung. is mir auch ejal, is mir zu teuer und irgendwie so mainstream  :-D
minuten? :-D
40 gaswechsel meinte ich.
wenn die ori getriebe so abrocken dann leg mir dat mal weg klausimausiblumenstrausi.
@13 ja fremdzylander
mehr: kolben wird verbaut, kurbelwelle auch. und der zylinder hat überströmer und einen auslass. der kopf wird in eigenleistung hergestellt und wird eine zündkerze haben. ausserdem hat der motor einen vergaser und einen auspuff.
Wem sagste das...seit Woche im dunkeln zur Arbeit, im dunkeln nach Hause... und das macht hier sowieso unter dem Druck und Überstunden alles keinen Spass mehr, um noch mal über Arbeit zu reden :wacko: .
Würde gerade am liebsten alle Verbindungen kappen und mir ne Hütte im Wald bauen und mal 2 Monate niemanden sehen.
So, Jammermodus aus, es ist schliesslich nur Arbeit und sowieso Luxus Probleme.
Schönen Tag allerseits
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
