Distanzscheibe an Hinterradbremstrommel geht nicht ab
Hallo Leute,
ich habe mir offensichtlich die Verzahnung zwischen Bremstrommel und Antriebswelle an meiner Cosa geschrottet. Die Bremstrommel lässt sich jedenfalls frei drehen ...
Jetzt habe ich die Zentralmutter schon runter aber die darunterliegende Distanzscheibe hat sich offensichtlich verformt und will jetzt nicht über das Gewinde der Antriebswelle. Ich habe auch schon versucht mit meinem Proxxon das Ding anzuschleifen aber mein billiger Zubehörschleifkopf war nach 10 Sekunden kaputt und an der Scheibe sieht man gerade mal eine Polierstelle.
Wie bekomm ich diese Scheibe runter bzw was für einen Fräskopf für den Proxxon brauche ich da, damit ich die Scheibe kaputt bekomme?
Gruß, Klaus
post-36201-048341900 1316258411_thumb.jp
mach doch den reifen ab, und nehm einen dreiarm abzieher ?
damit solltest du beides abbekommen ...
Hast du es schonmal mit Hitze probiert ?
:wacko:
Bearbeitet von philv50
Hallo zusammen,
der Abzieher kommt auf die Einkaufsliste.
Mit einem Hammer rundherum habe ich schon probiert. Aber rundherumg ist schlagen, drehen, schlagen, drehen und damit hat es bei mir irgendwie nicht geklappt.
Gruß, Klaus
warmmachen !!!
Hallo zusammen,
Gruß, Klaus
absolut, zuerst muss die brmestrommel runter und wenn der hammer auf die welle das ding net lockert gibts nur den 3-arm-abzieher, alles andere macht dir nur mehr teile (z.b. die welle, lager etc....) kaputt... leiuh dir den wo aus, dann bekommst das zerschlissene teil runter und kauf dir gleich ne neue nabe, die ist eh schrottt und sieh dir die welle auch gut an - also wenn das ding hzerunten hast :wacko: die zahnung ist extrem wichtig und sollte intakt sein :laugh:
Langsam mit dem Hammer! Gerade der hat Potential für Folgeschäden...Und damit meine ich am ehesten die Lagerpassungen im Gehäuse. Lager etc. wird ja eh neu kommen, hoffe ich.
@ Hr. Geßler: Was meinst Du mit Nabe, bzw. wo findest Du eine am Roller? Meinst Du das Lager?
Wie Phil oben schrieb: Wärme / WD40 / Rad & Felge ab und mit dem gesamten Geraffel zu nächsten KFZ-Werkstatt. Die setzen einen abzieher an und fertig.
Schau Dir die Verzahnung der Hauptwelle gut an, sonst kannst Du die Ursache für den Verschleiß der nächsten Trommel setzen.
tc
Der Motor soll doch eh auseinander, nehme ich an? Dann kannst du die Hauptwelle doch wunderbar nach innen rausklopfen...
Hallo zusammen,
wenn es irgend geht soll der Motor jetzt noch nicht auseinander. Derzeit bin ich noch auf "Straßenschrauben" angewiesen und habe keine Werkstatt in der ich den Roller mal ein paar Tage zerlegt liegen lassen könnte.
Da ich die Bremstrommel eh schon abgeschrieben hatte habe ich mich mit einem 4mm HSS-Bohrer an die Scheibe gewagt und zwei Bohrungen gesetzt und aufgerieben. Jetzt ist die Scheibe raus und die Bremstrommel ab. Die Verzahnung in der Trommel ist komplett weg, an der Achse erkenne ich optisch keine Schäden.
Was könnten die Lager für Schäden genommen haben? Warum habt ihr den Tausch der Lager empfohlen und deshalb das Spalten des Motors?
Gruß, Klaus
ich sehe da nun keine explizite Notwendigkeit die LAger zu tauschen.
Gruß, Klaus
vermutlich in der annahme, das die welle defekt ist...
ich hätte es auch wie du gemacht- erst mal gucken.
gruß, stefan
Was sicher getauscht werden muss ist der Simmerring, den hat dir die Bremstrommel mit ins Grab gerissen. Ist aber eh schnell gemacht :wacko:
Hallo 50s-bastler,
leider sind meine Schrauber-Erfahrungen noch sehr mickrig. Was bei dir schnell geht dauert bei mir vermutlich Stunden.
Über dem Wellendichtring sitzt noch die Staubschutzfilzkappe. Mit was hebelt man die am Besten raus, braucht es dazu eine bestimmte Zange? Kann man danach, falls der Wellendichtring darunter tatsächlich beschädigt ist, den Wellendichtring von außen tauschen? (Nach Ablass des Getriebeöls)
Bis jetzt sieht das bei mir trocken aus.
Gruß, Klaus
du haste einen innenliegenden Siri zu dessen Wechsel der Motor auf muss
Den braucht er dann ja nicht wechseln, weil er ja innen ist und die Trommel den nicht zerstört hat/zerstören wird. :wacko:
Richtig!
Neue trommel drauf und fertsch ...
Danke Euch!
Dann warte ich jetzt mal auf meine Bremstrommel ...
Gruß, Klaus
so wie du die trommel demontiert hast sehe ich ebenfalls keine notwendigkeit die lager zu tauschen.
gemeint war die demontage durch einseitiges schlagen auf die bremstrommel-das haben lager gar nicht gern.
Hallo zusammen,
ich habe jetzt nichts weiter gemacht. Ich habe lediglich eine neue Trommel draufgeschraubt und die Vespa fährt jetzt wieder ...
Gruß, Klaus
Hallo zusammen,
Gruß, Klaus
:wacko:
wichtig is nur, dass du das richtige drehmoment genommen hast und nen schönen splint verbaut hast :laugh:
Bearbeitet von Goof
Hallo Goof,
ich werde die Achsmutter vor dem nächsten Tanken nochmal mit 110 Nm nachziehen und auch wieder einen schönen neuen Splint verbauen ...
Gruß, Klaus
Hallo Goof,
Gruß, Klaus
:wacko:
Bremszug lösen...... :wacko:
Hallo Tinamou,
m.W. hat die Cosa das nur vorne :laugh:
Gruß, Klaus
