lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 (bearbeitet) hallo zusammen.wie sollte es anders sein, ich bin beim basteln an der vespa über ein problem gestolpert...und zwar ist mir beim aufräumen auf der arbeit ein xenon nachrüstsatz für kfz in die hände gefallen. das heißt: ein brenner plus xenon gasendladungsbirne, der "einfach" an den im kfz verbauten lampenstecker angeschlossen wird und die h4 birne gegen die gasentladungsbirne getauscht wird.um die funktion zu testen bin ich sowohl zum auto gelaufen, als auch zu einer intakten und geladenen batterie in der werkstatt und habe alles eingestöpselt. siehe da, alles funktioniert. nachdem sich die augen vom verblitzen erholt hatten schwenkte mein blick zur zerlegten vespa in der ecke und der gedanke: DAS mus DA rein war geboren.in einer vespa pk 50 xl 1 läuft original das gesamte bordnetz bis auf die hupe über wechselstrom. für den xenonbrenner brauche ich aber gleichstrom. diesen könnte ich über den zum betätigen der hupe verbauten gleichrichter betreiben. da eh der ganze roller zerlegt war habe ich direkt die gesamte bordelektronik bis auf die versorgung der zündbox auf gleichstrom über den hupengleichrichter umgestrickt. also alle massepunkte trennen, plus gesamte stromversorgung über den gleichrichter etc. und eine sicherung im strompfad vom spannungsregler zum gleichrichter ist zur vorsicht auch drin. (dass der gleichrichter jetzt bei eingeschaltetem licht etc. aufgrund zu hoher stöme zu heiß wird ist schon aufgefallen und neuer, stärkerer gleichrichter ist unterwegs.)alles an elektrik funktioniert auch - also licht, fernlicht, tachoinstrument, bremse, hupe... ebenso die nummernschildschrauben mit led beleuchtung und die standlichbirne mit led ---> bordelektrik funktioniert also auf gleichstrom. das haben mir auch diverse messungen mit diodenprüflampe etc bestätigt. die spannung ist ebenfalls überall konstant bei ungefähr 12V. (nötige spannungsversorgung des xenonbrenners liegt zwischen 9 und 30 volt.) sollte also gehen.jetzt zum problem: schließe ich den xenonbrenner an die stomzufuhr fürs abblendlicht und die ebenfalls dafür vorgesehene masse an, flackert die xenonbirne nur und in der stromzufuhr zwischen brenner und birne höre ich ein knistern am verbindenden stecker, erzeugt durch einen im stecker rumspringenden funken. keiner der stecker hat auch nur die kleinste möglichkeit falsch irgendwo anzukommen und einen kurzschluß oder so zu erzeugen. und mit flackerndem licht sieht man schlecht und die lebensdauer des xenonsystems sinkt erheblich.das gleiche problem tritt auch auf, wenn ich den xenonbrenner direkt an den gleichrichter anschließe, so dass er permanent mit strom versorgt wird.treten hier etwa störungen durch das wechselstromfeld der zündanlage auf? habe den originalen entstörten kerzenstecker verbaut... aber reicht das? oder muss ich auch das gesamte gleichtsrom bordnetz entstören? und wenn ja, wie geht sowas?direkt an der batterie anschließen geht auch nicht, da ja keine verbaut ist. und das soll auch bitte so bleiben!hier noch ein bild von meinem neuen stromlaufplan:editDAS GEHT SO NICHT!!! HUPENGLEICHRICHTER WIRD ÜBERLASTET. NEUER STROMLAUFPLAN FOLGT...led nummernschildbeleuchtung ist noch nicht dabei, aber die ist einfach an der versorgung fürs rücklicht mit dran.blinker sind nicht mehr mit drin, weil ausgebaut und zugeschweißt.jetzt lasst mal die köpfe rauchen und versogt mich bitte bitte mit reichlich hilfreichen antworten gruß andreas Bearbeitet 17. September 2011 von lemarxon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dav'E Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 (bearbeitet) will auch Xenon sorry, voll die unnütze antwort aber wenn des funktioniert wäre das sau geil Bearbeitet 1. September 2011 von dav'E Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 Einschaltstrom packt die Lima nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 will auch Xenon sorry, voll die unnütze antwort aber wenn des funktioniert wäre das sau geilhab noch so nen satz da. im auto müssen ja bekanntlich 2 verbaut werden...wenns klappt meld ich mich.Einschaltstrom packt die Lima nichtmit anderen worten, der spannungsregler kommt nicht mit?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 Nö, die Lima liefert nur rund 80 Watt. Der Xenonbrenner könnte aber etwas mehr ziehen, um zu funktionieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 Der HGR wird das kaum überstehen. Viel Glück, daß keine bleibenden Schäden entstehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 Nö, die Lima liefert nur rund 80 Watt. Der Xenonbrenner könnte aber etwas mehr ziehen, um zu funktionieren.der brenner hat n output von 35 A bei betrieb der lampe. müsste also eine leistung von 12V x 35 A = 420 Watt sein...aber auch ohne xenon brauche ich doch schon mehr als 80 watt zum beispiel bei eingeschaltetem fernlicht inklusive rücklicht und beim bremsen mit hupe abbiegen oder so.die xenon birne leuchtet ja auch (nur flackert sie halt sofort los und kann nicht ganz gestartet werden und meine drehzahl geht auch nicht in den keller). wie entstöre ich denn eine gleichspannung, weil ich eher da das problem vermute... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 Der HGR wird das kaum überstehen. Viel Glück, daß keine bleibenden Schäden entstehen. vollständiges lesen könnte helfen bevor du weiter den kopf gegen die wand hämmerst.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 vollständiges lesen könnte helfen bevor du weiter den kopf gegen die wand hämmerst....Die Leute hier wollen Dir helfen, da könnteste ruhig etwas freundlicher sein, wenn jemand etwas überliest.Ansonsten würd ich das mal lesen:http://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 aber auch ohne xenon brauche ich doch schon mehr als 80 watt zum beispiel bei eingeschaltetem fernlicht inklusive rücklicht und beim bremsen mit hupe abbiegen oder so.Nein, rechne doch mal die Wattzahlen der beteiligten Birnen durch. Hupe darfst du da nicht zwingend mit rechnen, das ist ja eher die Ausnahme als die Regel.Fernlicht: 35WBlinker: 10W, die blinken wechselnd vorne und hinten, also nur einmal berechnen. Hinten hat es nur 5W.Schlussleuchte: 5WBremsleuchte: 10WKontrollleuchten 1,2WMacht dann in der Summe 60W plus Kontrollleuchten, Hupe und Verlustleistung, das ist irgendwie sehr weit entfernt von deinen 420W. Sprich, vergiss es, so leid mir das tut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 (bearbeitet) Nein, rechne doch mal die Wattzahlen der beteiligten Birnen durch. Hupe darfst du da nicht zwingend mit rechnen, das ist ja eher die Ausnahme als die Regel.Fernlicht: 35WBlinker: 10W, die blinken wechselnd vorne und hinten, also nur einmal berechnen. Hinten hat es nur 5W.Schlussleuchte: 5WBremsleuchte: 10WKontrollleuchten 1,2WMacht dann in der Summe 60W plus Kontrollleuchten, Hupe und Verlustleistung, das ist irgendwie sehr weit entfernt von deinen 420W. Sprich, vergiss es, so leid mir das tut.Z.O.N.K.na ich probiers trotzdem mal weiter...halt: der brenner ist ja nix anderes als ein strom- und oder spannungswandler, der aus niedrig spannung eine hochspannung erzeugt. also mit anderen worten ein einfacher trafo. ich müsste also mal den eingangsstrom messen. wenn der nicht über 80W - rücklicht 5W - bremse 10W und blinker hab ich nicht - kontrollleuchten = 60W : 12V = 5A liegt, bin ich wieder im rennen richtig? Bearbeitet 1. September 2011 von lemarxon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 (bearbeitet) Die Leute hier wollen Dir helfen, da könnteste ruhig etwas freundlicher sein, wenn jemand etwas überliest.Ansonsten würd ich das mal lesen:http://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlichtich war ja auch nicht unfreundlich. aber hätte ers richtig gelesen, was man zum helfen ja machen muss, wärs nicht passiert.egal. danke für deine hilfe p.s hab ich auch schon gelesen Bearbeitet 1. September 2011 von lemarxon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 Z.O.N.K.na ich probiers trotzdem mal weiter...halt: der brenner ist ja nix anderes als ein strom- und oder spannungswandler, der aus niedrig spannung eine hochspannung erzeugt. also mit anderen worten ein einfacher trafo. ich müsste also mal den eingangsstrom messen. wenn der nicht über 80W - rücklicht 5W - bremse 10W und blinker hab ich nicht - kontrollleuchten = 60W : 12V = 5A liegt, bin ich wieder im rennen richtig?So gesehen richtig, ja. Oder du baust deinen ganzen Kabelbaum doch auf (eine richtig fette) Batterie um, dann könnte das mit dem Einschaltstrom (das scheint hier das Problem zu sein) reichen. Frage ist dann nur, wohin mit der Batterie? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
watchIT Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 aber wird der brenner nicht durch das vorschalgerät limitiert? weil die xenons für autos sind immer mit 35 bzw 55W angegeben?sollte doch bei xenons nicht anders sein wie bei anderen gasentladungslampen oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 So gesehen richtig, ja. Oder du baust deinen ganzen Kabelbaum doch auf (eine richtig fette) Batterie um, dann könnte das mit dem Einschaltstrom (das scheint hier das Problem zu sein) reichen. Frage ist dann nur, wohin mit der Batterie?ich geh morgen erstmal strom suchen und messen kann mir ja nen anhänger bauen für ne panzerbatterie scherz. keine batterie im blechroller! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 aber wird der brenner nicht durch das vorschalgerät limitiert? weil die xenons für autos sind immer mit 35 bzw 55W angegeben?sollte doch bei xenons nicht anders sein wie bei anderen gasentladungslampen oder?mein fehler. ich meinte mit brenner das vorschaltgerät. und mit birne den eigentlichen brenner. sorry. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 Denke dass es sinnvoll ist, das ganze über eine Batterie gepuffert laufen zu lassen. Im Fußruam ist ja Platz. Im Betrieb zieht das ganze Geraffel ja auch nicht mehr Leistung als die ohnehin verbaute Bilux Birne. Andererseits bleiben Fragen nach automatischer Leuchtweitenregelung und Scheinwerferreinigungsanlage.Sonst hast Du eine "Blendkanone". Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 Ist doch eh nur eine Fünfziger. Da die sowieso gerne überrollt werden, blende ich lieber als nicht gesehen zu werden. Dem TÜV ist das Zeug auch wumpe, so gesehen. Außerdem ein spannendes Projekt. Also weiter machen. Ich mag solche Basteleien. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 (bearbeitet) Ist doch eh nur eine Fünfziger. Da die sowieso gerne überrollt werden, blende ich lieber als nicht gesehen zu werden. Dem TÜV ist das Zeug auch wumpe, so gesehen. Außerdem ein spannendes Projekt. Also weiter machen. Ich mag solche Basteleien.So gesehen auch wieder wahr... In diesem Sinne. Sind die eigentlich mit H4 Sockel oder haben die auch diese Linsenoptik vorne dran. Das wäre ja was Edit merkt noch an, dass die Signatur etwas "übertrieben" ist - also die des Topicerstellers Bearbeitet 1. September 2011 von mantamanta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 geraffel gefällt mir. lou und andy und so ne?!hab mir die lampenfassung so umgebaut, dass der xenonbrenner genau im brennpunkt vom reflektor sitzt, dann ein röhrchen halbiert und so eingeklebt, dass das licht nur in den oberen halbkreis des reflektors und somit maximal waagerecht und vor den roller strahlen kann. also hält sichs in grenzen mit dem blenden. n vw-jetta mit kaputten dämpfern hinten blendet mehr naja und auch in ne fuffziger passen andere zylinder, kolben, vergaser, kurbelwellen und und und Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 geraffel gefällt mir. lou und andy und so ne?!Kann Dir nicht folgen, sorry... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 In diesem Sinne. Sind die eigentlich mit H4 Sockel oder haben die auch diese Linsenoptik vorne dran. Das wäre ja was die gibts mit den verschiedensten sockeln. meine hatte keinen für vespa passenden. deshalb hab ich nach dem umbau auf reflektorseite des lampensteckers auf der brennerseite auch noch solange veränder bis es passt und feste sitzt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 (bearbeitet) Kann Dir nicht folgen, sorry...von comedy central. aber bei youtube findste die auch unter - wie solls anders sein - lou und andy... Bearbeitet 1. September 2011 von lemarxon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 1. September 2011 Teilen Geschrieben 1. September 2011 von comedy central. aber bei youtube findste die auch unter - wie solls anders sein - lou und andy...Mist, Bildungs Lücke...ist nicht ganz meine Welt. Sehe eigentlich nur Porn.Aber viel Spaß mit Deinem Projekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 1. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2011 Mist, Bildungs Lücke...ist nicht ganz meine Welt. Sehe eigentlich nur Porn.Aber viel Spaß mit Deinem Projekt.hahahahaaaa. der war gut und muss ich mir merken. und danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Da Woidi Geschrieben 2. September 2011 Teilen Geschrieben 2. September 2011 (bearbeitet) Xenon ist supi Bearbeitet 2. September 2011 von Prettyfucker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. September 2011 Teilen Geschrieben 2. September 2011 ...hätte ers richtig gelesen ...Er hatte gelesen und wollte wegen KLICK lediglich vor weiteren Experimenten mit dem HGR warnen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 2. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2011 Er hatte gelesen und wollte wegen KLICK lediglich vor weiteren Experimenten mit dem HGR warnen. hab schon gehört, dass die platzen können und den nur kurzeitig belastet. aber danke für die info! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lemarxon Geschrieben 2. September 2011 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2011 (bearbeitet) hab heute mal den eingangsstrom in die starterbox des xenonbrenners gemessen und während des startvorganges zieht der doch fast 9A. also mit knapp 100W plus rücklicht und tachobeleuchtung ist somit tatsächlich der spannungsregler überlastet. das erklärt auch das flackern der birne, da die starterbox immer wieder aufs neue versuchzt, den brenner ans laufen zu kriegen.werde mich dann mal auf die suche nach einem stärkeren AC spannugsregler machen.... Bearbeitet 2. September 2011 von lemarxon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 2. September 2011 Teilen Geschrieben 2. September 2011 Meinst echt, dass das am Spannungsregler liegt? Vieleicht liefert ja die Lichtmaschine gar nicht mehr Strom. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
