Und wie soll man dir sagen ob das Setup "gut" ist? Aus dem Video kann ich irgendwie nichts schleißen, nur dass eine PK in weinrot metallic scheiße aussieht. :wacko:
Gut ist relativ, hier steht doch schon zig mal was du machen kannst um auf deine gewünschten 80 zu kommen.
Und nochmal : SUCHE benutzen!
ja hab schon gebgriffen das ich auf 102 gehen muss, aber in der beschreibung sind die weiteren komponenten aufgelister und daher wollte ich wissen ob ich mit denen auf die 80 komme und gut bergauf komme
Meine Komponenten um auf vollgasfeste 80 zu kommen:
102 pinasco Zylinder (motorüberströmer angepasst und Kolben bearbeitet)
3.00 primär
19er gaser
Rennwelle
3 Scheiben Kupplung mit polini Feder
Bommel an beiden Seiten vom lenker und Fuchsschwanz hinten.
Bei mir ist sogar noch Luft nach oben, 90 sollte drin sein.
Viel Spaß damit!
...aber feine unterschied das die reifen noch kleiner sind als die von einem platikbomber und deshalb sogar langsamer auf der rolle gehen wie auf der straße bergauf.
Kannst mir das mal erklären? :wacko:
@Elal1412
ist jetzt nicht böse gemeint, aber so wie du schreibst und was du fragst lässt so ein bisschen darauf schließen dass du ne vespa leistungstechnisch scheinbar mit nem modernen plastikroller vergleichst.
dieser vergleich hinkt aber gewaltig. da wo beim plastikroller mit 75 ccm schon ordentlich die post abgeht biste bei 75 ccm auf der vespa ca. erst da wo nen plastikroller leistungsmäßig im originalzustand ist (3 ausnahmen bestätigen die regel).
böse zungen würden behaupten 75 ccm auffer vespa ist kein "tuning" sondern vielmehr mittel zum zweck um nicht mehr "stehendes hinderniss" im straßenverkehr zu sein.
den rest haben ja meine vorredner schon ausgiebig erklärt.
Gruß,
bubu
:wacko: Endlich mal was los hier, digga!
vergiss 75ccm, mach direkt komplett auf 133 DR und du hast was nettes für den Alltag und damit kannst auch sehr entspannt im unteren Drehzahlbereich cruisen. Ist unauffälliger als nen hochgezüchteter 75er... Illegal ist Illegal !
wegen das mit die kleineren reifen. die originalen vespa reifen sind viel kleiner als die von einem föhn, ich weiß nicht wie die rolle in deutschland ausssieht, bei uns in österreicht ist sie jedenfalls einfach nur in einem koffer, den macht man auf dann sind drinnen 2 rollen wo der reifen hinaufstellt, jedoch verschwindet der vespa reifen bis zur hälfte zwischen den rollen und daher bremst das ziemlich gut
sorry an alle das ich immer die gleichen fragen stelle :wacko:
werd mir wahrscheinlich 102ccm polini. 19 vergaser, 3.00 primär verbauen. hoffe das das dann auf die 80 kommt :laugh:
Ich würde zum Tachotuning raten. Haben wir mit unseren Originalen eh schon.
Wenn du 'ne kalte Dusche willst baue dir einen digitalen Fahrradtacho ein und stelle den vernünftig ein.
133er 4 Jahre mit kleinem Schild gefahren (2,56). Hundertmal unauffälliger als meine andere mit dem 112er. Aber sobald du schneller als 40 bist & die Jungs nen' schlechten Tag haben hilft eh nix mehr. Außer genügend Kleingeld in der Portokasse damit's nicht so weh tut. :wacko:
    • Bei meinen LF (225ccm) verwende ich auf allen PHBH das SNV300 ohne Pumpe.  Schwimmerstand habe ich immer original belassen und nichts umgestellt.  Keine Problem damit. Benzinleitung so kurz wie möglich ohne Knick und Fastflow Benzinhahn. PHBH Schärgstellung beachten.
    • Grund für den Kabelbaumwechsel?   Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass reparieren die bessere Lösung ist und ich habe bis jetzt alle repariert weil danach das moped dann auch sicher geht^^ Kill Kabel tauschen -> Standard Bugierrohre ggf. ersetzen. Stecker mit Kontacktspray behandlen. Rest mit Bolsterreiniger und Pinsel.   Hast mal Bilder von dem Paptienten?
    • Hier nochmal Reifen  Bei Bedarf zu verschenken, sonst gehen die auf den Müll.   1x Conti Twist aus 2015 und 1x Conti Twist Sport aus 2010 - beide 3.50-10. Jeweils noch so 2 1/2 bis 3mm drauf und beide noch nicht ausgehärtet.   Liegen abholbereit in HH-Nord.   Wußte gar nicht, dass es nen Sport gibt / gab. Der klebt im Trockenen auch echt gut (Nass nicht wirklich ausprobiert - der normale Twist wird seinem Namen gerecht bei Nässe).   Ein zweiter "Sport" wäre bei dringendem Bedarf auch noch vorhanden. Der ist aber noch auf ner Felge montiert und das tue ich mir aktuell nicht an, den runter zu ziehen. Den würde ich also (inkl. Felge) gegen ne Originalfelge tauschen.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/search/kabelbaum pk50   Hier nichts dabei?
    • Fahr das auf allen Kisten 2x Grauguss 3x Alu/Nikasil
