Minga - Stachus
Na... kramt schon jemand  den Neoprenanzug fürs Stachusschwimmen raus? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
... kramst Du schon den Rotstift raus mit dem Du einen Anwärterschriftzug über das königliche Logo in Deiner Signatur ziehst?
:-D hab Dir zur Strafe das PS-Logo geklaut :-D
:grins:
<{POST_SNAPBACK}>
Vorsicht, da muss bis morgen früh noch der Anwärterschriftzug drauf. Wenn Du das einfach so klaust dann bist Du morgen wieder Anwärter :grins:
Wie schaut's denn wettermäßig grad aus in MUC?
Hier geht's jetzt langsam wieder, nachdem ich "erfahren" mußte, was sie meinen, wenn sie sagen "Korngröße bis 1,5 cm".
Edith meint, was sind denn "cm" ?! :-D
Bearbeitet von lindy
<{POST_SNAPBACK}>
Hab eh kein bock mehr auf den Hasenzüchterferein und die ganze "Szene"...nur tätowiere Radikale ohne Schulbildung; ständig alkoholisiert und pleite. Schrauben kann auch keiner und die Karren sind lahm und hässlich...
Das fette PS-Logo ist aba bessa!
<{POST_SNAPBACK}>
ääääääääh lass mich überlegen ... nein nicht helfen ... ich komm selber drauf .... harrrrr wie war der name denn gleich ... *hirnzermarter* ... mir liegts auf der zunge ... ahhhhhhhh jetzt: TIMAS :-D
b
b
<{POST_SNAPBACK}>
Vorsicht ... sonst werden hier intime Informationen breitgetreten.
@herr z.:
dann brauch ich dir wohl deinen reifen heut eher nich mitbringen!?
oder soll ich mal kucken, ob ich ihn akrobatisch vom brunnen über die cam zirkeln kann!? :-D wieviel punkte man mit sowas auf der wies´n aufm ringwurfstand bekommen würde... -da kann man glaub ich von den preisen nen teddybärladen eröffnen...
War sogar jemand da, aber wir haben uns um 20:02 ins gap abgesetzt, weil wir dachten, es käme keiner mehr und ein Gewitter aufgezogen ist.
Und der Rückweg war minder lustig... ich brauch' wieder einen anständigen Hinterreifen.
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
