Minga - Stachus
mit hochgeschwindigkeitspassagen hast du minderleister ja keine probleme  ;-)  :-D
b
<{POST_SNAPBACK}>
... sagt grad der Klemmnippel :-D
Werde mich heut Nachmittag so zwischen 2 und 3 in die Sonne flacken zum lernen. In Richtung Isar oder englischer Garten, Hauptsache irgendwo Wasser in der Nähe.
Wenn jemand Zeit und Lust hat einfach melden, dann lässt sich ja spontan noch was ausmachen. :-D
Bearbeitet von red-polo
alles ... alles ...
als du ausgaywandert warst, haben die preussen den stachus erobert, zu preussischem staatsgebiet erklärt und pauschal 17 regimefeindliche demonstranten, 3 marktweiber sowie zwei hunde hingerichtet, das wasser am brunnen zum füssewaschen verwendet und neben der schändung des viehs auch unzucht mit einem biss-verkäufer getrieben. Am mittwoch jedoch kamen wackere recken auf untermotorisierten zweirädern und setzten den stachus so lange unter 2-takt-nevengas bis die preussen einfach nur die schnautze voll hatten und unter weinen und wehklagen das feld räumten ...
und die moral von der geschicht: am 2-takt-auspuff schnüfft man nicht
b
alles ... alles ...
b
<{POST_SNAPBACK}>
Glaube der Timas trifft sich nur noch virtuell.  :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
Hey, ich repariere Roller damit sich andere treffen können :grins:
... werde morgen vielleicht vorbeischaun, muss dann aber möglicherweise auch wieder weg. :plemplem:
Treff mich aber auch täglich mit mir :plemplem: :plemplem: macht ja nichts.
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
