Ich hatte gehoft du strickst mir mal Eier wärmer mir ist Arsch kalt immoment auf meinem Haufen.
Heute bei RTO gewesen da wurde ich auch schon schief angeschaut ^^
Orange Bastard lust auf ne Ausfahrt ?
Och nöö, erst wenn der Frost wech is hole ich meine kleine aus ihrem Schönheitsschlaf!
Ich habe ab Mai eine eigene Warkstatt - JAHUU!
Dann kann ich endlich mein nächstes Projekt realisieren! Wieder ne PX und wieder auf basis einer 125er... Mal sehen was bei rauskommt...
Immerhin hab ich schon den Sprit zur ersten Ausfahrt des Jahres eingekauft. Der Bock überwintert ja trocken und so dachte ich mir man sollte bei 1,099 ja mal zulangen.
Das macht bei ~8L Tankvolumen echte Unsummen aus die man da sparen kann :-D
Darf ich ohne schlechtes Gewissen sagen das ich bis jetzt durchgefahren bin?
Bis auf diverse Pausen wegen Reparaturen und so :-D
Und das ich Morgen mein Motor neu machen werde um weiter bei diesem herrlichem Wetter das durchdrehen des hinterreifens zu genießen :)
mannomann..hab grad aufgrund deiner härte, auch bei diesen temperaturen zu fahren, eine kleine errektion bekommen!
mach weiter so, dann bist du der held unser mancademy!
damit ist alles gesagt
Ach waren die Zeiten schön als man 16 war und kein Auto hatte
Gibst mir den auch 2 ? fürn Burger ? :-D
Kein Führerschein!
Alles noch schlimmere Internetrollerfahrer als ich :-D
Ne macht aber ehrlich Spass bei dem Wetter.
Als heute das schöne Wetter wech war... so ungefähr zum Feierabend :-D
da hab ich meinen Bock aus dem Winterschlaf wachgeküßt! (Nein ich bin nicht mit der Zunge dran hängen geblieben)
Aber es war SAUKALT an den eiern!
Also, ich bin auch den Winter durchgefahren.
Alles eine Sache der Einstellung, und vor allem der Vorstellung (Sommer, 25 Grad,...) :)
und zu Fuß laufen oder Bus fahren ist schlimmer!!!
Lg
Yvonne
Ach ja, wann ist Anrollern geplant?
Wetter wird doch lamgsam besser, oder? :)
Wie wärs mit weniger dick gepolsterten Jacken? :-D
Ja währe ne Möglichkeit aber das ist immer so kalt aber wirst dich wundern wen wir uns wieder sehen ^^
Seit wann Lebst du den wieder ?
Bearbeitet von sylle
Spätestens zum Lübecker Anrollern hoffe ich mal.
Bin doch nie tot oder weg gewesen, nur immer dezent im Hintergrund :-D
Immer mehr oder weniger vorm Anrollern :-D
ach wat, vorm anrollern....
wenns mal ein wenig wärmer in der werkstatt werden würde, bzw auch draußen, hätt ich glatt noch hoffnung das ich noch einen neuen roller bis dato fertig bekomme.
also schrauben schrauben schrauben....
ist doch fast die beste zeit das winterprojekt zu beginnen....
Also alles beim alten. :-D
Du bist gemein :-D
Dann reparier das ding.... Dazu sind die Dinger bekanntlich gebaut!!!
Was ist da denn im Argen???
Ja erstmal Kohle auf Seite schaffen ist was grösseres
;-):cheers:
Das glaub´ ich jetzt nicht...
Musst du wohl !
Kommt dir das auch so bekannt vor ? ;-)
Immer mehr oder weniger vorm Anrollern :cheers:
Scheiße man mir auch aber beim Abrollern war ich :)
Ich habs mal geschafft :)
Bilder von dem Grund Stell ich später ein :-D
Auf wen man da wohl warten musste :-D Diese 50ger sollten verboten werden ^^
    • Verkaufe einen Jochen Schweizer Erlebnis Gutschein „für große Jungs“.   Gültigkeit bis 31.12.2025 Wert 125,00 Euro   Mein Preis sind 99 Euro. Code wird nach Bezahlung digital übermittelt und kann auf der Jochen Schweizer Homepage eingelöst werden.   Aus gesundheitlichen Gründen kann er in dem Gültigkeitszeitraum nicht mehr verwendet werden.   Vielleicht freut sich ja jemand darüber
    • Das Thema hatte ich auch. Ich habe alles durchprobiert - am Ende haben die Doppel-Scheiben von Nord-Lock eine dauerhafte Lösung gebracht.    Schade, daß der Trip schon rum ist - hat so viel Spaß gemacht zu lesen und in Gedanken ein bisschen mitzufahren.
    • Jetzt gibts wohl den SC3    Vergaser SMARTCARB 38mm SC3 lefthand Flachschieber Race Ø 38 mm B 80,5 mm H 172 mm Anschluss Motor: 46mm Anschluss Luftfilter: 62,4mm "metering Rod" A-Q07 TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop   Hier noch ein Auszug aus Google: (hatte mich interessiert was ander dran sein soll). " Der SmartCarb SC3 ist im Vergleich zum SC2 ein verbesserter Vergaser mit vereinfachtem Design und optimierter Leistung. Er behält alle Vorteile des SC2 bei, wie hohe Leistung, Effizienz und einfache Handhabung, und bietet zusätzlich neue Funktionen und Verbesserungen.    Verbesserungen im SC3: CloudForge Venturi Profile: Das neue Venturi-Profil beeinflusst die Luftströmung bei niedrigen Drosselstellungen positiv und erhöht den Kraftstoffpick-up sowie die Verwirbelung.    Größerer Venturi-Scoop: Der größere Scoop sorgt für eine verstärkte Luftströmung, insbesondere bei höheren Drosselstellungen, was sich positiv auf den Kraftstofffluss auswirkt.    Geglätteter Schieber-Anschnitt: Der SC3 verfügt über einen abgemischten Schieber-Anschnitt, der die Abwärts-Übergänge im Leerlauf optimiert und die Ausgabeleistung verbessert.    Vereinfachtes Design: Der SC3 hat ein vereinfachtes Design, das die Produktion vereinfacht und gleichzeitig die Leistung verbessert.    Verbesserte Passform: Der SC3 passt noch besser in verschiedene Motorenbauarten und bietet so eine optimierte Anbindung.    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SC3 eine überarbeitete Version des SC2 ist, die eine Reihe von Verbesserungen in Bezug auf Design, Leistung und Anpassung bietet.
    • Wenn bei 1/4-1/3 zu fett läuft mit nen 38 vshb… wo würdet ihr Hand anlegen ? B38, Schieber 40,hd165,k57 Mitte und dq265
    • Ist schon fast 30 Jahre her. Da habe ich einiges in Kauf genommen!  (MIttlerweile habe ich meine Ansprüche weiter gesenkt und würde - maximale Anspruchslosogkeit ihrerseits vorausgesetzt- sogar Avancen aus dem südlichen Nacbarland in Betracht ziehen...)
